| | |-+  Jak je možné,že zhruba po 3 měsících přestane funguvat senzor ke svítidlu?
Autor Téma: Jak je možné,že zhruba po 3 měsících přestane funguvat senzor ke svítidlu?  (Přečteno 27614 krát)
jarda28
« kdy: 05.12.2009, 12:18 »
Zhruba po 3 měsících přestane přepínat čidlo ke svítidlu a zůstane pořád sepnuté. Na chodbě jsou 4 kusy těchto svítidel s čidly (ostatní pracují bez problémů),všechny jsou na společnou fázi.
Jak je to možné?
#117#
« Odpověď #1 kdy: 05.12.2009, 13:22 »
TO:jarda28
Moc jste neuvedl technických dat....ale všeobecně je to možné a mě se to i stalo!s tím rozdílem že nezapínalo...
zdenek2752
« Odpověď #2 kdy: 05.12.2009, 15:09 »
Některá čidla zůstanou trvale sepnutá při zapnutí - vypnutí - a druhém zapnutí vypinače do asi 2 vteřin. Zpět do spínacího režimu se uvede vypnutím - chvilku počkat a zapnout.
Totéž by mohlo nastat při krátkém výpadku proudu. Pokud to není tato situace, tak reklamovat.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #3 kdy: 05.12.2009, 15:46 »
Možná praskla žárovka a tím většinou i pojistka ve spínači PIR, a když není pojistka,tak se většinou spečou kontakty . Úsměv
« Odpověď #4 kdy: 05.12.2009, 18:15 »
Kdybych to měl na stole, rozeberu to, zjistím co je vadné a podle toho by se dalo uvažovat co mohlo být příčinou závady.
Na tak obecný dotaz se nic moc konkrétního poradit nedá.
« Odpověď #5 kdy: 05.12.2009, 18:58 »
Je fakt to, co popisuje kol. Beláň ...dříve co jsem montoval celkem běžné poh. čidla měli v návodě že napájení do PIR čidla má být přes pojistku cca do 2 A....nyní jsem to v návodech už neviděl...
je možné že některá čidla mají triak místo relé a ten je proražen třeba žárovkou a tím pořád je zapnut..
Tomáš Jarovec
« Odpověď #6 kdy: 05.12.2009, 21:50 »
No vidíte, to mně čidlo po nějaké době provozu (cca rok) začalo samo střídavě zapínat a vypínat žárovku. Možností, jak může nefungovat je zřejmě dost...
telefon +420 604791991
« Odpověď #7 kdy: 06.12.2009, 04:00 »
Hodně záleží na tom jaký výstup má jednotlivé čidlo. Mě se takto podařilo odpálit polovodičový výstup. Pokud má čidlo relátkový výstup, lze ovládat z několika míst. Pokud má polovodičový výstup je problém.
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #8 kdy: 06.12.2009, 08:20 »
Jak je to možné?
Existují čidla za 180,-Kč nebo 690,-Kč nebo třeba 3 000,-Kč. Levná čidla sice také fungují, ale jsou citlivější na vnější vlivy (teplota, vlhkost, zátež...) a rovněž na napájecí napětí (kolísání, přepětí, rušivé frekvence...) takže pokud máte lacinější čidla je to možné docela dobře.
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Jde snadno opravit LED svitidlo s vyfoceným obvodem?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?
 Proč nový zdroj napájení svídidla rozbliká LED?
 Jak je možných 50V na vývodech u světel?
 Proč mi problikávají, bzučí a jiskří žárovky?
 Jaká může být příčina divného chování LED žárovky?
 Kde hledat problém s poblikávání světla u žaluzie?
