| | |-+  Ako sú rozdelené prúdy medzi fázy u šporáku?
Autor Téma: Ako sú rozdelené prúdy medzi fázy u šporáku?  (Přečteno 70661 krát)
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #18 kdy: 16.06.2010, 20:57 »
Řešení kdy se připojí na jedeno přívodní vedení trouba u varná deska je běžné, pokud není jiná možnost. Viděl jsem i vestavnou troubu a vestavnou desku, ke kterým byl od výrobce dodán originální propojovací kabel.
Na druhou stranu je třeba připomenout, že připojení těchto spotřebičů bude z hlediska odběru v klasické bytové jednotce přenášet velké výkony, v kuchyni je horko i vlhko a nejsou to zrovna levné spotřebiče, takže je dobré aby takové připojení prováděl elektrikář.
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
JOJOK
« Odpověď #19 kdy: 16.06.2010, 21:11 »
Tie vykony som sledoval na to som si dal sakra pozor. Vsetko som zapojil a spustil na max vykon jak vsetky spiraly tak aj ruru a sledoval odbery fáz.... Samozrejme nikdy to nepojde na plny vykon, lebo spiraly po dosiahnutí teploty vypnú a zase sa potom zapnú a tak sa to opakuje a tak isto aj rura(trouba).....
Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. ,  § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky
Rudolf Šála
« Odpověď #20 kdy: 16.06.2010, 21:23 »
Jde hlavně o to že si budete párkrát něco zapojovat a zapomenete na to že na to vubec nemate kvalifikaci... Neztrácejte zábrany! Tím nechci říct že že je těžké zapojit zásuvku atd. ale abyste su u toho zamýšlel víc než u těch vagošek!
« Odpověď #21 kdy: 16.06.2010, 21:40 »
No, mě to připadá, že vás svrbí za pravým uchem a drbete to levou rukou. Správné řešení je zapojit desku na tři fáze a tu nejméně zatíženou protáhnout na troubu. Odjistit 3x20A. Pokud nestačí, 25A a zaplatit navýšení příkonu. Za komfort se platí, pokud na něj nemáte, vraťte se k plynovému sporáku.
JOJOK
« Odpověď #22 kdy: 16.06.2010, 22:02 »
Problem je v tom ze na tej bytovke neni plyn... inak by samozrejme bola doska plynová  Mrknutí
Ak by som zapojil dosku na tri faze a na tu najmenej zatazovanu by som dal 2,4kW ruru(trubu) tak by to nevychadzalo vykonovo.... 1,7kW spirala + 2,4kW rura = 4,1kW na fazu...
JOJOK
« Odpověď #23 kdy: 16.06.2010, 22:29 »
Pri tom istení 3x20A by to bolo OK.
« Odpověď #24 kdy: 16.06.2010, 22:35 »
Tak v čem je problém? Máte binec v jištění. Nechte si to od někoho srovnat, rozdělit zásuvkové obvody na alespoň dva. Problém není v troubě, problém máte v instalaci. Tu musíte dát do pořádku.
Rudolf Šála
« Odpověď #25 kdy: 16.06.2010, 22:38 »
Naposledy kamenuju  Škleb Problém je v kutilstvý a šetření... lidová tvořivost
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
Montáže a opravy elektro do 1000V, §8
« Odpověď #26 kdy: 16.06.2010, 23:14 »
V tomhle vám dám zapravdu...dne ska jsem se byl mrknout na jedny stoupačky, co budem dělat rekonstrukci a co jsem viděl, mi málem vyrazilo dech - přívod do bytu, tažený přes hlavní jistič 20A/B a přes elektroměr zapojený  průřezem 2,5mm2 ! Potkal jsem na chobdě majitele, prý už asi tak dva roky to mají. Elektroměr zaplombovaný a stoupačka taktéž!!! Vážně nekecám, no nechápal jsem  zle zle Mám to na foceno, nicméně jsem teď bez baterky do foťáku a bohužel nemám čtečku karet....
Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #27 kdy: 16.06.2010, 23:21 »
V prvom rade by mala byt varná doska istená samostatným 3f ističom (podla oberu) B16/3 s hlavným vypínačom pri sporáku, Elektrická rúra kedže je to samostatný spotrebič musí mať svoje vlastné istenie napr B16/1 .
Najlepšie asi bude ak ten 3f prívod čo máte v kuchyni využijete len na napájanie varnej dosky samozrejme nezabudnúť na Hl.vypínač !
A na tu elektrickú rúru si natiahnite nové vedenie so samostatným isteným kedže sa jedná o spotrebič nad 2kW čo už by malo mať svojé vlastné istenie. podivej alebo ak máte v kuchyni nejaký zásuvkový okruh ktorý není využitý na napájanie niečoho trvalého a výkonného tak môžete ho využiť na napojenie el.rúry. Ale len ak je tam tá možnosť
- Automatizacia (PLC, HMI, SCADA).
- Pohony (FM, SERVO).
- Energetika nn/vn/VVN.
- MaR, HVAC, HomeAutomation .
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #28 kdy: 16.06.2010, 23:28 »
V tomhle vám dám zapravdu...dne ska jsem se byl mrknout na jedny stoupačky, co budem dělat rekonstrukci a co jsem viděl, mi málem vyrazilo dech - přívod do bytu, tažený přes hlavní jistič 20A/B a přes elektroměr zapojený  průřezem 2,5mm2 ! Potkal jsem na chobdě majitele, prý už asi tak dva roky to mají. Elektroměr zaplombovaný a stoupačka taktéž! Vážně nekecám, no nechápal jsem  zle zle Mám to na foceno, nicméně jsem teď bez baterky do foťáku a bohužel nemám čtečku karet....
vodič v priereze 2,5mm2 znesie od 17 až po 38A Úsměv takže ak bol ten prívodný kábel v stúpačke tak mal ešte malú rezervu  Mrknutí
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #29 kdy: 16.06.2010, 23:36 »
 Jaká je délka a uložení? Pláč  zle
Snese i proud svářečky 100A, ale v zimě za - 22stupňů, jen se trochu hřeje.  Škleb
A změřil někdo procházející proud při plném zatížení, kdy se pere, vaří?
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #30 kdy: 16.06.2010, 23:48 »
No ak máme uloženie napr vo vzduchu pri okolnej teplote 20°C tak ten 2,5mm2 vodič znesie 24A a pri dĺžke cca 20 metrov by to mal ustáť v pohode.
Ale ja som to napísal len tak že tolko znesie.... no
JOJOK
« Odpověď #31 kdy: 17.06.2010, 06:03 »
Samozrejme 3f istic je B16/3 aj hlavny vypinač.
Ak by bola ina vetva na 230V menej zatazovana, tak by som to dal samozrejme na samostatne istenie, ale bohuzial tak neni.... Jeden istic 16A je na 5 zasuviek v tej garsonke(mikrovlnka, chladnicka, televizor, konvica) Takze len tak tak a nie este rura  Hněv    je to totalne zmrstene mali to natiahnut aspon na 2 istice 16A....
Fuk Tomáš
« Odpověď #32 kdy: 17.06.2010, 11:23 »
Možná, že by vám rozdělení zátěže tak, jak to udělal výrobce varné desky, tj.
L1: 2,4 kW (deska) + 2,3 kW obvod pro pračku
L2: 4,1 kW (trouba 2,4 + deska 1,7) + světelné obvody
L3: 1,7 kW (deska) + ten 5-zásuvkový obvod
vyšlo lépe.
JOJOK
« Odpověď #33 kdy: 17.06.2010, 11:32 »
Myslel som  3f istic je B16/3  je samostatny v rozvodnej skrini len pre tych 400V v kuchyni - Varnu dosku a trubu prierez kabla 2,5mm2 CU.
JOJOK
« Odpověď #34 kdy: 17.06.2010, 16:45 »
Este prilozim fotku pre ilustráciu(pre predstavu). Kabel z krabice do varnej dosky H05VV-F 5G2,5mm2....
* TEST1.jpg (529.43 KB, 1024x768 - prohlédnuto 3114 krát.)
Fuk Tomáš
« Odpověď #35 kdy: 17.06.2010, 17:06 »
A co dutinky, jsou na koncích slaněných vodičů nalisovány? Když zazdíváte Wago svorky, tak lisovací kleště taky asi nebudete mít...
 Jde připojit sklokeramická deska na 230V?
 Lze elektrická varná deska připojit na zásuvku 230V?
 Jak zapojit elektrický sporák s tímto barevným schématem vodičů?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Mohu připojit v panelákovém bytě napájeném jednou fází s jištěním 25A?
 Budemi fungovat sklokeramická deska a trouba na 1fázový jistič 25A?
 Může se zapojit varná deska a elektrická trouba každá do samostatné zásuvky?
 Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Může za mou odpálenou indukční desku elektrikář nebo výrobce?
 Je zapojenie el. rury od vyrobcu priamo na svorky spravne?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak připojit dvouplotýnkovou varnou desku?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Které barvy vodičů správně spojit na přívodu digestoře?
 Jak jsou zapojeny odsavače v paneláku?
 Vyrábí se elektrická klapka pro uvedenou krbová kamna?
 Je možné ovládať "3-vodičový" centrálny ventilátor obyčajným tlačítkom?
 Je správné připojení sporáku dvěma kabely?
 Vypínač před varnou deskou
 Je možné propojit PE a N při zapojení sporáku?
 Jak provést společné zapojení varné desky a trouby?
 Co je třeba pro zapojení myčky v kuchyni?
 Je možné na vyvedený 3f věnec připojit 3f varnou desku i 2f průtokový ohřívač?
 Lze zapojit proudovy chranic na el. sporak MORA 3370 ?
 Je mozne v kuchyni umiestnit lampu priamo nad umyvadlo?
 Lze využít k připojení el. trouby a plynové varné desky kabely k digestoři?
 Jak zapojit digestoř (hnědý, modrý) na původní kabel (hnědý, modrý, žlutý)?
 Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia?
 Jak spravne od prepinace zapojit elektrickou litinouvou plotynku?
 Jakým způsobem zatěžuje celoelektrický sporák síť?
 Vztahuje se záruka i na způsob připojení sporáku?
 Lze připojit 1f vestavěnou troubu na jednu z fází 3f jističe?
 Jak je zatížen vodič N při zapojení varné desky a el. trouby ?
 Lze připojit na obvod sporáku (varné desky) ještě zásuvku 230V pro myčku?
 Jak správně nadimenzovat přívod a připojit var.desku a troubu?
 Jak se propojí trouba a varná deska ?
 Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
 Jaká omezení lze čekat u třífázových spotřebičů připojených pouze na dvě fáze?
 Mohu napojit el troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW na jeden jistič 16A?
 KE SMAZANI - je nutné počítat pro sklokeramickou deska a elektrickou troubu?
 Mohu rozšířit samostatný zásuvkový okruh pro napájení pračky?
 Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?
 Jak se správně připojuje elektrická trouba?
 Jak připojit troubu a desku na 4 drátovou 3f soustavu - pojistky 20A,20A,10A?
 Jak připojit varnou desku 20A na jednofazový jistič 16A?
 Jak dostanu do paneláku sklokeramickou varnou desku?
 Ako zapojit indukcnu varnu dosku na 400V?
 Jak zapojit elektrotroubu když nám v zásuvce chybí modrý vodič?
 Mohu u pripojenie indukcneho sporaka nulovy vodic spojit s ochrannym?
 Nemáte návod krok za krokem ja zapojit indukční varnou desku?
 Jak správně vyřešít připojení nové elektrické trouby plynového sporáku?
 Jak zapojit plotýnku ve vařiči se 4 vodiči, když tam jsou jen dva?
 Mohu instalovat varnou desku a troubu, když mám jen jednofáz. přípojku?
 Jak ověřit správnou funkci sklokeramické desky?
 Jak připojit elektrický sporák Beko?
 Jaký mám připravit přívod pro třífázový sporák 400V?
 Proč je varná deska jištěná jističem 3f+0?
 Je indukční vařič bezpečný i při nezakrytí celé plochy?
 Lze zapojit kombinovanou troubu jen na fazi a zem?
 Kde vzít 3x230V pro napájení sporáku?
 Jak zapojit sporák při absenci modrého vodiče?
 Lze nahradit původní sklokeramickou desku na 400V - je na 230V?
 Jak připojit troubu a indukční desku?
 Je třeba si na výměnu sporáku objednat někoho povolaného?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Kdo smí potvrdit záruční list u varné desky?
 Proč je elektrický sporák třífázový?
 Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A?
 Mohu zapojit nový 1f sporák a digestoř na starý 3f přívod?
 Jak poznám, zda je možné doma připojit indukční varnou desku?
 Co připravit ve zdi za sporákem na jeho připojení?
 Jak prepojit prepinac trouby?
 Jak může varná deska s příkonem 7kW být jednofázová?
 Který ze tří drátů (modrý, hnědý a černý) je u přímotopu Ecoflex ZCT MSP 20?
 Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru?
 Jak připojit indukční desku a vestavnou troubu na jednu 3f přípojnici?
 Jak zapojit na stávajíci síť chalupy TNC nový el.sporák s příkonem 6,9 kW TNCS?
 Je možné, že na varné desce nefungují 2 plotýnky kvůli jednofázovému připojení?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako zapojiť vidlicu do sporákovej kombinácie?
 Može byť životu nebezpečné umiestnenie rychlovarnej konvice?
 Je možné připojit 3F sporák dvěma CYKY 3x2,5mm?
 Je zapojení indukčního sporáku a trouby na jeden jistič v pořádku?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze zapojit sporák do několika nezávislých bytových okruhů?
 Lze připojit varnou desku a troubu společně na 3 fáze?
 Lze připojit varná deska na 2 fáze a trouba na zbylou 1 fázi z přívodu 400V?
 Proč výrobce varné desky už ani nepočítá s PEN?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Jak zapojit varnou desku s troubou, když má na vstupu 4 fázové vodiče?
 Jak zjistím, že je sklokeramická deska správně zapojena?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Je možné použít redukci (UK na EU) s 230V na elektrický sporák 220V-50Hz?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Jak poznám, že 5zilovy kabel je připojen opravdu 3F a ne pouze 1F?
 Je možné nastavit vodič prodlužovacím kabelem pro připojení sporáku?
 Je možné připojit kombinovaný sporák a digestoř na společný jistič?
 Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Která ČSN pojednává o připojování velkých spotřebičů v kuchyni?
 Lze vyuzit privod 400V pro pripojeni sporaku s napajecim napetim 230V?
 Jak zapojit zásuvku v síti TN-C pro nový sporák?
 Jak zapojit 3 fázovou troubu se sklokeramickou deskou do 1 fázové zásuvky?
 Lze "udělat" z kabelu 4×2,5 kabel 5×2,5?
 Jake se typy zásuvek se používají pro troubu a indukční desku?
 Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí?
 Lze za plynovou přípojku umístit vestavěné elektrické spotřebiče?
 Je dovoleno posunout 3x230 přípravu ve zdi tj. Rozbocit v krabici?
 Lze umístit přípojku sporáku přímo za sporák?
 Lze dnešní varné desky stále připojovat vidlicí do zásuvky?
 Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
 Proč dnes nevyhovuje dříve v 90. létech připravený kabel pro sporák?
 Jak připojit sporákový vypínač Schneider?
 Jaký je rozdíl zapojení sporáku na tři a dvě fáze?
 Jsou všechny indukční desky interně skutečně 2N (2x230V/16A)?
 Jak zapojit kuchyňského robota 3 fáze, 4 vodiče, 230V?
 Proč má pračka pohyblivý přívod 1,5 a zásuvka musí mít 2,5mm2?
 Jaké jsou možnosti zapojení indukce v panelovém bytě?
 Jak nejlépe zapojit varnou desku s hlavním jističem 1f25A?
 Je potřeba teplo odolný kabel pro zapojení varné desky?
 Musí být u elektrického sporáku klema mezi N a PE?
 Jak správně rozdělit zátěž sporáku mezi všechny fáze?
 Je potřeba další přípojku pro 1-fázové kuch. spotřebiče, pokud tam byl 3-fázový?
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 21 dotazů.
