| | |-+  Kde hledat problém s poblikávání světla u žaluzie?
Autor Téma: Kde hledat problém s poblikávání světla u žaluzie?  (Přečteno 13129 krát)
Jiří Lorenzo
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 12.06.2026, 22:04 »
Měl jsem doma přípravu pro vnější žaluzie a nyní je domontovávám. U třetího kusu mi však v pokoji problikává světlo. Motor je zapojený na klasický přepínač, který se pro chod podrží. Když je světlo vypnuté, tak při stisku (nebo i pak při uvolnění) přepínače se světlo na zlomek vteřiny trochu rozsvítí/problikne. V jiných místnostech není problém, ale tam jsou LED žárovky do objímky, tady je zdroj. Dráty v krabici jsem všechny znovu zapojil, ale žádná změna. Problikává při obou směrech žaluzie. Když světlo svítí, tak při chodu žaluzie už nezhasíná. Může se toto nějak stávat, nebo to nejde probíjí a je třeba hledat zkrat v naznačené trase?
* PXL_20260612_192636956.jpg (314.94 KB, 2769x1323 - prohlédnuto 245 krát.)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #1 kdy: 26.06.2026, 13:10 »
Problém môže spôsobovať indukcia v súbehu vedení.
But I am :-)
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak je možných 50V na vývodech u světel?
 Proč mi problikávají, bzučí a jiskří žárovky?
 Jaká může být příčina divného chování LED žárovky?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
