| | |-+  Je možné, aby na vodiči HDO při VT bylo indukováno napětí?
Autor Téma: Je možné, aby na vodiči HDO při VT bylo indukováno napětí?  (Přečteno 11921 krát)
Petr Ho
« kdy: 07.02.2024, 18:42 »
Pokud při VT připojím mezi vodič HDO a fázi LED reflektor, tak se slabě rozsvítí. Při NT se reflektor rozsvítí stejně, jako kdyby byl zapojen normálně do zásuvkyc (což je dle mě správně). Přijímač HDO je otestován distributorem a je v pořádku. Délka vodiče HDO je cca 40 m. Je možné, aby se na tomto vodiči indukovalo takové napětí?
Pavel Čermák
« Odpověď #1 kdy: 07.02.2024, 19:30 »
Při přepnutí přijímače HDO do VT se na ovládací vodič pravděpodobně dostává napětí přez cívku spínaného stykače(relé) v domovním rozvaděči, což způsobí nějaký rozdíl potenciálů, postačující
k částečnému rozsvícení  LED svítidla. Rozhodně nedoporučuji tento konec ovl. vodiče považovat za
beznapěťový.
Petr Ho
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #2 kdy: 07.02.2024, 21:27 »
beznapěťový.
Na spínaném vodiči HDO není v současné chvíli připojený žádný stykač (pouze ten, který je v přijímači HDO).
David Hruda
« Odpověď #3 kdy: 07.02.2024, 22:41 »
Je to častý problém při delším a těsném souběhu přívodu a HDO. Nejedná se o indukci, ale o kapacitní vazbu.
LED stačí na "žhnutí" i poměrně malé napětí, stačí i kratší souběh třeba na chodbě v bytě a LED svítidla stále mírně svítí nebo blikají.
Ve vašem případě moc nechápu připojení reflektoru tímhle způsobem.
Problém je, když zapojíte relé a ono v době VT nevypne nebo vrčí.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
« Odpověď #4 kdy: 08.02.2024, 06:32 »
Ovládací vodič stykače NT je v HDO připojen na kontakt, který je v době platnosti NT připojen na N, v době VT není připojen ve vašem případě nikam (bez zapojení stykače),  takže se ze sousedních vodičů kabelu nebo ze sousedního kabelu uplatňuje kapacitní vazba (vodiče tvoří kondenzátor),  která může v případě dlouhého vedení způsobovat svit doutnavky  fázové zkoušečky nebo slabý svit LED žárovky. Problém prosvěcování LED žárovek je známý a vzniká také na delších rozvodech osvětlení se schodišťovými a křížovými spínači.
Petr Ho
« Odpověď #5 kdy: 08.02.2024, 06:55 »
Ten LED reflektor tam byl připojenom pouze na zkoušku, ve skutečnosti je tam připojeno tepelné čerpadlo a protože na něm stále běžel NT, tak jsem zjišťoval, proč se tak děje. Ano, právě ten problém s vrčícím relé v době VT se také děje.
Je možné tuto kapacitní vazbu nějak eliminovat?
« Odpověď #6 kdy: 08.02.2024, 07:37 »
Tepelné čerpadlo se tarifováním neodpíná, blokování je předepsané pouze pro přímotopnou část (elektrické dotápění, pokud výkon TČ nestačí). Dále je třeba vzít v potaz, že sazba pro TČ má 22 hod. provoz v NT.
Problém s bručením stykače v době VT lze řešit použitím stykače s větším příkonem cívky, protože nejčastěji toto vzniká u instalačních relé, které mají velice nízký vlastní příkon. Další možností je blokování cívky - paralelní připojení - kondenzátoru stejného typu jako se používá pro odrušování. Obvykle stačí 100 až 150nF/275V~ v provedení X2. Tím se vytvoří kapacitní dělič, který sníží zbytkové napětí na cívce natolik, že se již jeho negativní vliv neuplatní.
Peter Munka
« Odpověď #7 kdy: 08.02.2024, 09:30 »
Tu dost zalezi na viacerych faktoroch :
- aky je ten 40m kabel pre HDO, ako ma zapojene zily (je tam PEN ?)
- je ten HDO kabel v spolocnej chranicke s hlavnym privodom do domu ?
- na ktoru fazu pripajate reflektor
Jirka Údržbář
« Odpověď #8 kdy: 08.02.2024, 12:53 »
Nemáte tam víc stykačů připojených na stejnou N z HDO a jsou napájené ze stejné fáze?
« Odpověď #9 kdy: 08.02.2024, 22:10 »
Měl by se na to podívat elektrikář. Během krátké chvíle zjistí zda jde pouze o indukované napětí (kapacitní vazbu),  nebo chybu v zapojení na kterou například upozorňuje Jiří Údržbář. Protože 40m není zas tak mnoho, osobně tipuji na to druhé, tedy chybu zapojení. Jak psal kolega Václav Třetí TČ se zapojuje tak, že není blokované žádným tarifem. Blokuje se standardně pouze jeho bivalentní (pomocný elektrokotel) zdroj.
Pozvaný elektrikář to vyřeší standardně během chvíle, což bude mnohem lepší než dělat nějaké pokusy s LED světly, kterými toho stejně mnoho nezjistíte a z čehož vám plynou podivné závěry.
 na zdravi na zdravi
David Hruda
« Odpověď #10 kdy: 08.02.2024, 22:36 »
... Dále je třeba vzít v potaz, že sazba pro TČ má 22 hod. provoz v NT. ...
Už pár let (od zavedení sazby D57d) je NT jen 20 hodin denně.
Jih ČR
Fuk Tomáš
« Odpověď #11 kdy: 08.02.2024, 23:30 »
A v těch 20 h NT mohou být spotřebiče (krom kompresoru TČ) blokovány další 2 h.
Petr Ho
« Odpověď #12 kdy: 09.02.2024, 09:33 »
Jak jsem psal, špatné zapojení to určitě není, protože ten vodič HDO v době měření byl na jedné straně připojen k přijímači HDO a na druhé byl volný (nebyl připojený do žádného stykače. Nejsem sice elektrikář, ale vím, že zapojení dvou stykačů na různé fáze je špatně.
Vše vyřešil paralelně připojený kondenzátor 100 nF/275V~ v provedení X2, jak mi poradil ve svém příspěvku Václav Třetí. Tímto mu  poklona !
Petr Ho
« Odpověď #13 kdy: 09.02.2024, 09:38 »
Kabel pro HDO je podle projektu CYKY 3x1,5 a ten druhý kabel je CYKY 4x16
Ano, oba kabely jsou ve společné chráničce
Je jedno, na kterou fázi se ten reflektor připojí
 Jak ovlivňují sazba a údaje na sazbovém spínači ?
 Jak ovládat stykač povelem HDO?
 Lze použít nějaké bezdrátové relé pro přenos signalu HDO?
 Dá se někde koupit vlastní přijímač HDO?
 Kde bych sehnal návod k přijímačům HDO FMX5xx ?
 Nedá se někde sehnat popis propojek k HDO FMX35?
 Poradíte prosím seriový výrobek pro ovládání po rozvodné síti?
 Jaký typ kabelu použít pro přenos signálů HDO?
 Jaký je rozdíl mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300?
 Jak rozdelim signal HDO?
 Musí HDO spínat pouze "po drátech"?
 Může HDO způsobovat interference a ruseni jiných el. zarizeni?
 Poradíte mi s nastavením HDO přijímače FMX100?
 Jak rozeznám ovládací vodiče HDO od sebe?
 Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
 Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
 Musí být zž vodič kabelu HDO připojen také?
 Kam připojujete žl./zel. vodič při ovládání spotřebičů HDO?
 Prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač, vo ktorem jiz je signal HDO?
 Neznáte délky impulsů a mezer HDO v oblasti SEVER (Janov, Novy Bor, Ceska Lipa)?
 Je k ovladanie HDO viacerych okruhov nutny spolocny nulak?
 Jaká relé se používají ve spínačích HDO?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jaké máte zkušenosti s přijímači HDO do zásuvky?
 Co znamená přesně RHDO a dá se ovládat rádiem?
 Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
 Je technicky možné aby odběratel ovlivnit přepínání sazby HDO?
 Má opodstatnenie prepäťová ochrana jedného HDO stykača ?
 Ako pripraviť rozvádzač na prevádzku s jednotarifnou aj dvojtarifnou sadzbou?
 Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
 Pro jakou aplikaci byste použili Enika TX Signal C DIN vy?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Co se zapojením HDO, které není dle platných připojovacích podmínek?
 Jak připojit HDO k elektrokotli?
 Jak rozpoznat HDO ovládací vodič ke stykači?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?
 Kde se využívá HDO bez blokování?
 Kdo tvoří a spravuje HDO plán?
 Jakou ochranu proti přepětí zvolit pro kabel sloužící k vedení signálu z HDO?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jaké velké okénku musí být v krytu rozváděče před přijímačem HDO?
 Bude HDO automaticky přepínat i podružný elektroměr EDIN 372L?
 Je možné umístit vedle elektroměrové rozvodnice, rozvodnici se spínači HDO?
 Proč se při přepnutí sazby HDO nepravidelně vypíná TV?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Požaduje po vás ČEZ samostatné jištění pro každý přijímač HDO?
 Proč je stykač ovládaný HDO stále sepnutý?
 Může být závada na spínacím prvku nt způsobena jen vypnutým jističem?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Jak postupovat, když se hdo nevejde do společného elektroměrového rozvaděče ?
 Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?
 Jak zapojit HDO při změně sazby z D02 na D56d ?
 Jak vyřešit signál HDO jinak na 100metrech, než bezdrátem?
 Jak připojit svorky u FMX 100?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Kdy se dává na místo přijímače HDO stykač K
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Jak zapojit HDO v podruznem rozvadeci?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Svítí při obdržení signálu HDO na přijímači HDO FMX 100 červená kontrolka?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Jak byste řešili HDO pod plombou, které posílá fázi místo N?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Jak vypadá převodník ovládání HDO od E.onu?
 Používáte hradící členy HDO?
 Nemáte zapojení programovacího konektoru HDO FMX 519?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Lze získat impulz HDO ze zásuvky?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
 Jak zapojit hlavní a podružné elektroměry s hdo?
 Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?
 Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Prečo sa používá u HDO stykač?
 Proč je v hlavním rozvaděči zaplombován jistič 2A pro HDO?
 Jak často běží signál HDO?
 Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
 Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
 Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt?
 Kolikažilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Může HDO zůstat odděleně od elektroměru v druhém, elektroměrovém rozvaděči?
 Kde najdu nějaký kód nebo podle čeho se dá identifikovat spínnací kódy HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Jak mohlo dojít k vyhoření spotřebičů během dodatečné montáže HDO?
 Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
 Jak vyřešit chybějící povel HDO k elektrokotli?
 Jaký kabel CYKY zvolit pro vedení HDO?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 21 dotazů.
