| | |-+  Proč při zapnutí světla se jedno LED světlo rozsvítí hned a druhé za chvilku?
Autor Téma: Proč při zapnutí světla se jedno LED světlo rozsvítí hned a druhé za chvilku?  (Přečteno 11632 krát)
Jan Šus.
« kdy: 07.11.2023, 07:20 »
Na jednom přívodu jsou 2 LED světla. Po zapnutí vypínače se jedno rozsvítí ihned a druhé cca po 1-2 sekundách. Je to závada, nebo to může být vlastnost? První světlo je EMOS, to druhé (zpožděné) je něznačkové z UNI HOBBY. Obě mají přívod jen L+N.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #1 kdy: 07.11.2023, 13:39 »
Ak sa rozprávame o kompletných svietidlách, tak je to vlastnosť interného zdroja pre napájanie LED.
Niektoré štartujú prakticky okamžite, niektoré až po nabití kondenzátorov - záleží na výrobcovi zdroja.
But I am :-)
« Odpověď #2 kdy: 07.11.2023, 13:47 »
Jak píše kolega....
Někdy to dělají i dvě stejné svítidla z jedné série.Už jsem to několikrát řešil výměnou svítidla.
Rozdíl byl cca 1-2 sec.
Peter Munka
« Odpověď #3 kdy: 07.11.2023, 16:22 »
Podobny problem som nedavno riesil v zdroji pre led pasik, postupne degradovali kondenzatory a prejavilo sa to oneskorenym nabehom. Po vymene za 105 stupnove, low esr, problem zmizol.
« Odpověď #4 kdy: 07.11.2023, 17:35 »
Ve všech typech spínaných zdrojů bývají kondenzátory kritickým prvkem. Bez rozdílu, zda se jedná o zdroje pro svítidla, nebo zdroje počítačů, monitorů a dnes už téměř všeho. Problém mohou dělat nejen elektrolytické kondenzátory, dosti často jsem se setkal s vazebními nebo blokovacími kondenzátorky, které jsou svitkové a jsou probité, zkratované nebo úplně bez kapacity. V případě jejich náhrady je třeba použít typy určené pro pulsní provoz. Elektrolytické kondenzátory bývá třeba zkontrolovat vždy všechny, problémové bývají nejen kusy, co zajišťují filtraci na výstupu, velice často bývají vadné elyty hned za sítovým usměrňovačem, zejména pokud jsou pouze na 350V, tam dávám vždy provedení na 400V nebo vyšší (některé typy některých výrobců bývají 450V),  pokud je k sehnání a rozměrově se vejde. Je třeba si uvědomit, že elyt za sítovým usměrňovačem se nabíjí na špičkovou hodnotu napětí sítě, tedy U x  1,414213 (odmocnina ze 2),  což pro horní hranici povoleného napětí (253V) představuje 358V!
« Odpověď #5 kdy: 07.11.2023, 18:39 »
Co tak vím od dielerů, tak tajností je to, že pokud mají na obalu LED svítidla doba záruky 5 let, tak
jsou ve zdrojích kondíky na větší teplotu /tudíž i dražší /.. box
Normálně vám to nikdo neřekne. na zdravi
Jan Šus.
« Odpověď #6 kdy: 08.11.2023, 07:10 »
Ano je to kompletní světlo. Je to nové světlo ve slevě, které bylo nainstalováno v prodejně jako předváděcí. Takže dokud se rozsvítí, tak to nemám - nemusím řešit, nic se neděje, nic se nemůže stát?
« Odpověď #7 kdy: 11.11.2023, 21:36 »
Citace
V tom je ta potíž, nikdo neví, jak dlouho svítilo a kolikrát bylo zapnuté a vypnuté!  Stárnutí udělá své
Jan Šus.
« Odpověď #8 kdy: 13.11.2023, 07:09 »
Vzhledem k minimální ceně cca 20 % nového v krabici prozatím neřeším životnost. Ale prosím o odpoVěď zda je to problém, zda hrozí nějaké jiné poškozené třeba druhého světla? Nebo prostě až zhasne tak zhasne a vyhodím ho.
František Ševčík
« Odpověď #9 kdy: 13.11.2023, 10:12 »
Pozdější rozsvěcování je pouze problém onoho světla. Světla jsou spojena paralelně, tak poškození druhého světla nehrozí. Dokud svítí nechte, až přestane svítit, tak se vymění za jiné.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak je možných 50V na vývodech u světel?
 Proč mi problikávají, bzučí a jiskří žárovky?
 Jaká může být příčina divného chování LED žárovky?
 Kde hledat problém s poblikávání světla u žaluzie?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
