| | |-+  Proč wapka vyhazuje jistič?
Autor Téma: Proč wapka vyhazuje jistič?  (Přečteno 5889 krát)
Pieter23
« kdy: 13.10.2023, 18:25 »
Pracoval jsem se svou wapkou a najenou přestala jít a jistič vyhozený. Po rozebraní (abych se dostal k motoru) a po zapnutí, motor sebou cukne a ihned vylítne jistič. Hádám, že tedy pomocný kondenzátor bude v pořádku, jelikož má snahu motor rozběhnout. Bude tedy spálené vinutí na motoru? Jinak motorem přes chladící vrtulku otočím poměrně stuha. mohou to způsobovat špatná futra?
Nevím jestli wapku vyhodit nebo jí opravovat.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 14.10.2023, 16:02 »
A jak na dálku poznat, zda je motor izolačně v pořádku a závada je rázu mechanického?
Mimochodem, jse si jistý, že jsou tam futra a ne ložiska, zejména na motoru?
Změřte vinutí a izolační stav motoru, zkontrolujte ložiska motoru a pístky čerpadla, zda není někde známka přidírání.
Pak buď opravit, nebo vyhodit.
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 14.10.2023, 19:54 »
.. a závada je rázu mechanického?..
Nebo hydraulického.
Ucpaný výtlak, nebo zaseklý zpětný ventil na výtlaku znamená, že čerpadlo pracuje do protitlaku - do "tvrdých". To samé by mohlo udělat i sání, kde vakuum a nemazání pístků čerpadla vodou motor také okamžitě obrovsky přetíží.
Přetížení do protitlaku je ekvivalentní stavu zakousnutí ložisek, jen při protitlaku se motor malinko pootočí, nebo při silnějším jištění pocukává až poskakuje.
Když vypnete a rychle zapnete kompresorovou chladničku ozývají se od kompresoru zvuky, jako když chce chladnička odkráčet doprostřed místnosti. Pak vypne motor tepelná ochrana, protitlak nástřikovou tryskou klesne a po ochlazení tepelné ochrany a zaopnutí motoru se chladnička již rozeběhne.
Vapka nemá tak silné jištění na přívodu a vyrazí jistič hned a jestli je ucpaný výtlak, tak protitlak nemá kudy utéci a k zotavení a k normálnímu rozběhu nedojde.
Ďábel je skryt v detailu
 Jak vyzkoušet 1fáz motor pračky?
 Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky?
 Co dělat, když dělá elektrikář něco jiného, než druhý?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Jak opravit poškozený kabel někde pod omítkou?
 Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
 Kolik může stát oprava indukční varné desky?
 Co si počít s navrtaným PE vodičem?
 Jak v solarni lampe priletovat medeny dratek k staniolovemu polepu?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Jak opravit porušený kabel pro HDO?
 Jak opravit přeseknutý kabel?
 Poradíte mi proč po mém zákroku nejdou zásuvky?
 Může mi neznámý floutek neustálým vypínáním přívodu zničit některé spotřebiče?
 Co vše může poškodit záměna N za L2 na přívodu objektu?
 Kde mohu vypnout obvody bytové instalace, kvůli výměně panel. krabic?
 Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
 Mohu si sama vyměnit pojistky v bytě a jak na to?
 Prečo mi skúšačka detekuje napätie na nezapojenom vodiči?
 Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne?
 Způsobí navrtání uzemnění vyhození jističe?
 Jak opravit provrtaný kabel?
 Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu?
 Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY?
 Jak zazdít ustřižený živý kabel?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Jak správně postupovat při drobných oprávách elektroinstalace?
 Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni?
 Co hrozí, když jsem dal Wago svorky přímo do zdi bez krabice?
 Jak vyřešit porušenou izolaci kabelu ve světle?
 Jak opravit poškozenou izolaci CYKY ve zdi ?
 Jak se profesionálně opravuje poškozené vedení?
 Čím spojit a zaizolovat kabely k vánočním světýlkům?
 Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
 Jak vhodně vyřešit špatně zvolený typ kabelu aniž bychom znovu sekali do zdi?
 Ako vymeniť poistkovú skrinku v starom byte za ističe?
 Mohu si sám vyměnit ložiska v motoru cirkulárky?
 Pomůže poruše elektromotoru jen výměna kondenzátoru?
 Opravovat ustřihané vodiče nebo natahovat celé znovu?
 Jak opravit porušený zásuvkový vodič pod vypínačem?
 Jak vyřešit renovaci 30ks rozvaděčových dvířek v bytovém domě?
 Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
 Jaká je obvyklá cena za přemístění rozvaděče z chodby domu do bytu?
 Jak by vyměnil vypínač hodinový manžel?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Kde koupit kryt na svítidlo OS-P14?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Ako opraviť spínanie svetla do povodného stavu?
 Stačí při naříznutí vrchního pláště kabelu pouze oprava izolační páskou?
Stránka vytvořena za 0.021 sekund, 21 dotazů.
