| | |-+  Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
Autor Téma: Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?  (Přečteno 10124 krát)
telefon +420 604791991
« Odpověď #36 kdy: 03.05.2023, 16:55 »
Mitroslave, jenom malej dodatek.
Veškeré rozvaděče, které vyrábíme, tak na VŠ štítku rozvaděče, uvádíme normu ČSN EN 60 204-1, ed.3, 2019. Afro
Jan Bocek
« Odpověď #37 kdy: 03.05.2023, 19:48 »
Uvedení normy je něco jiného, než identifikace výrobce.
Totéž bude i v dokumentaci. Výrobce musí být dohledatelný.
Jinak ten návod a postup je perfektní, kéž by tomu tak vždy bylo.
2006/42/ES je třeba stále připomínat a pak z toho vyplývající NV 118/2016 Sb
Nakreslite výkresy a vyrobte rozvádzač. Na ten dajte štítok s identifikáciou výrobcu podľa EN 61439-1.
telefon:        777 273 732
M S
« Odpověď #38 kdy: 03.05.2023, 21:18 »
Ja by som len doplnil k tejto velmi plodnej diskusii - spominate, ze nemate program na kreslenie schem. Zjavne ste sa len z tejto temy dozvedeli o nutnosti posudenia rizika (viete ako? je to cely proces). Chcete pouzit na zjavne priemyslne a nebezpecne pouzitie (horlaviny, ekologicka zataz) snimace IIOT bez safety ratingu.
V skratke - ste uplne mimo skusenosti a potrebujete poradit prakticky so vsetkym. A zakaznik je bud drzgros, alebo nema peniaze a dlhodobo serie sa bezpecnost pri praci.
Moja rada, utekajte.
Ak nechcete utekat, porozmyslajte, ake vysky skody dokaze buduce zariadenie napachat pri zlyhani, ake su mozne skody na zdravi a zivote, ci pod tym bude vase meno a ako sa pripadne pri sude z toho dostanete.
... a to hovorim ako clovek, ktory istu dlhu dobu improvizoval a prinasal podobne riesenia pre drzgrosov denne. Dnes si len dakujem, ze vacsina tychto vytvorov uz bola nahradena a pod ziadnym nie som podpisany. Ja vas uplne chapem. Ale aj tak utekajte.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #39 kdy: 04.05.2023, 06:40 »
Súhlasím. Normu 60204-1 som uvádzal na každom rozvádzači stroja, ale až ako druhú. Prvá bola 61439-1.
But I am :-)
« Odpověď #40 kdy: 04.05.2023, 14:37 »
Nám i autoritě v podobě TÜV, stačí jenom jedna norma. tanecek
Radek Luža
« Odpověď #41 kdy: 04.05.2023, 18:00 »
Tak sem pročítal toto diskuzní vlákno a dle mého názoru by se tazatel mohl inspirovat zpětným odvodem par při tankování PHM do vozidla ale vzhledem k různým hustotám oleje bych spíše doporučil přetlakové snímání, tzn na tankovací hlavici přivedena vzduchová hadice a stálý tlak vzduchu při sepnutí čerpadla.
Vysvětlení:
- pokud je průchod z tlakovací hlavice volný =  bez hladiny tak je vše OK a vzduch pod "nízkým" nastaveným tlakem na regulátoru proudí ven
- pokud stoupne hladina až k hlavici (záleží jak si to mechanicky veřešijou) tak tlakový snímač pozná odpor a vypne dané čerpadlo
Viz jednoduché pneu schéma v příloze.
Dá se k tomu využít např tlakový snímač od SMC, např. High Precision Digital Pressure Switch
Series ZSE20(F) / ISE20
Můžete využít nastavení pomocí tlačítek a použít NO/NC kontakt nebo tento umožňuje i napěťový / proudový výstup pro zracování signálu na PLC ale pro váš účel bych viděl nastavení na displeji a využít NO/NC výstup
Pokud by motor běžel na prázdno tak se dá využít takový modul, který pozná chod čerpadla naprázdno, tam se nastaví patřičný proud a CosFí
* Nepojmenovaný 5.jpg (33.37 KB, 528x590 - prohlédnuto 124 krát.)
kyby sis někdy nevěděl rady s opravou stroje tak vyzkoušej toto "vezmi si sebou krucifix, otevři rozvaděč a spusť : ó zkurvená závado opusť tento stroj a odejdi pryč z této firmy" :-D
Radek Luža
« Odpověď #42 kdy: 04.05.2023, 18:01 »
Doplnění:
pochybuji že nezodpovědná obsluha tam bude tahat hadici a k tomu hromadu kabelů se snímači  tanecek
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #43 kdy: 05.05.2023, 06:59 »
Čerpá sa množstvo 720 litrov/min. To nebude tankovacia pištoľ, ako na benzínke, ale riadna hadica.
But I am :-)
Martin Babrňák
« Odpověď #44 kdy: 05.05.2023, 08:14 »
přesně tak. sou tam 2" trubky, Cisterna tam přijede, na její spodní ventil připojí hadici a otevřou horní víko a zapnou čerpadlo, a čekají. Systémy čerpaní na principu tankovací pistole jsou, ale zákazník je odmítl kvůli tomu, že by musel dělat stavební úpravy a i kvůli cenovce (přesahovala 500k)
Add tahání kabelů se snímači: to je právě ten důvod proč byl požadavek na bezdrát. Žádné tahání drátů a riziko, že je přetrhnou a nebo poškodí
Martin Babrňák
« Odpověď #45 kdy: 05.05.2023, 08:45 »
chápu co tím myslíte. Ale my nejsme výrobci těch senzorů tou je jiná firma, kterou jsme vybrali na základě toho, že přímo specifikuje, že jejich sensory jsou určeny do průmyslu i náročného prostředí IP66 (dokonce na přání i IP67) a také kvůli tomu, že nabízejí onu dvoukanálovou komunikaci (D2D - komunikace přímo mezi zařízeními a pak klasická přes Gateway). Oboje má možnost zpětné vazby kdy zařízení posílá požadavek tak dlouho dokud nedostane odpověď, že požadavek byl přijat (samozřejmě v rámci limitů Protokolu LoRaWan pokud to jde přes Gateway, pokud je to přímo D2D tak tam ten limit je obejit).
Leda, že bych ještě něco přehlédl.
Radek Luža
« Odpověď #46 kdy: 05.05.2023, 16:30 »
Ta tankovací pistol byla pouze jako inspirace možné kontroly, lepší je využíz již zmíněný přetlak
Radek Luža
« Odpověď #47 kdy: 05.05.2023, 16:35 »
Nevím kde přišly na cenu 500k, stačilo by ráhno s hadicí, která by se s nějakou hubicí zavěsila do otevřeného otvoru cisterny nahoře, samotný snímač by byl v rozvaděči, myslím si že by to byla daleko levnšjší a blbuvzdornšjší varianta než nějaké bezdrátové snímače, tipnu si že celá sranda by se vešla do cca 10 000,-kč pokud tam mají tlakový vzduch
Martin Babrňák
« Odpověď #48 kdy: 09.05.2023, 08:01 »
Add Radek Luža: toho půl milionu bylo  za kompletní zařízení od firmy, která se výrobou a montáží daných zařízení živí. Bylo to kompletní zařízení od čerpadla přes rozvaděče až po trubky a plničku se vším co k tomu patří (za mě osobně celkem slušná cenovka vzhledem k tomu co vše by dodali).
Bohužel nemají jen jedno čerpací místo, mají celkem tři a pokaždé čerpají na jiném tudíž by se muselo těch ráhen udělat víc zároveň i s případnou stavební úpravou.
Tlakovej vzduch tam nemají.
Radek Luža
« Odpověď #49 kdy: 09.05.2023, 12:50 »
Ať pročítám jak pročítám celé vlákno od autora tak od nás očekává hotový projekt a nápad a je to nějaký bastlíř, prve se jednalo o otázku "Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze" a nakonec jsou z toho 3 čerpadla na různých místech a celá technologie pro danou firmu, doporučuji tazateli zadat danou problematiku kvalifikované firmě, která doloží potřebné dokumenty, pokud by se s tím Vaším bastlem něco nepovedlo a stal by se průšvih tak to nesete na svých "ramenech"
Martin Babrňák
« Odpověď #50 kdy: 09.05.2023, 13:35 »
nikde tu nepadaly věci o tom, že bych chtěl po někom zde aby vypracovat projekt (pokud bych to chtěl tak se ozvu konkrétnímu členovy do PM ať mi pošle cenovou nabídku),  ani to že se jedná o 3 čerpadla, nebo aby mi tu někdo řekl jak to detekovat a ovládat. Stejně tak jsem tu již minimálně jednou řekl, že již se jedná pouze o akademickou debatu jelikož to celé padá na absenci PVV. Stejně tak, že pokud to budou chtít tak budu tlačit na externí firmu jež by to řešila.
Očekával jsem pouze radu o tom zda mohu napájet zařízení z jedné fáze za motorovým jističem což jsem i dostal. Pak se debata již stočila stranou kdy to ze mě lezlo jak z chlupaté deky co se týče všech okolností a podobně kdy jsem byl několikrát odkázán na normy o strojních zařízení (60204-1) kde najdu vše potřebné, a i na to abych se nepouštěl do něčeho co viditelně překračuje mé zkušenosti. Což vedlo k tomu, že se to již stočilo k oné akademické debatě kdy jsem nepoložil jedinou otázku zda je todle či todle správně.
všem kteří i tak na moje příspěvky reagovali d...kuji
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #51 kdy: 10.05.2023, 06:57 »
Rádo sa stalo.  na zdravi
But I am :-)
 Existuje napájecí zdroj do průmyslového prostření input 230V i 110V?
 Jak napájet po vedení 200m dlouhém zařízení o vstupním napětí cca 10V?
 Ako vyriešit pripojenie osvetlenie chodníka, ovládanie vonkajšej brány?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zdroj MeanWell SDR-240-24V?
 OS-KOM: Napájení pohyblivých zařízení, včetně rotačních
 Používáte ke své práci zdroje malého napětí?
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroje pro všechny aplikace
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroj 48V AC – pouhých 18mm široký
 Zabráním varistorem a kondenzátorem od proudového rázu spínaného zdroje?
 Jaký zdroj pro paralelní nebo sériové zapojení LED?
 Co je správně, řízení a napájení VZT jako klasické MaR, nebo strojní zařízení?
 Jak vyřešit bezkontaktní připojení napájení rotující části?
 Je možné napájet osvětlení a řídící obvody stroje ze stejného trafa?
 Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem?
 Jak vyresit prepojeni mezi dvemi AC vstupy pro PC?
 Jak rozdělit napájení rozvaděčů?
 Už jste někdy slyšeli o napájení osvětlení ze schwitche po UTP?
 Je vhodnější trafo 230/12V pro pohon pro dvoukřídlá vrata umístit blízko pohonu?
 Doporučuje ČSN velikost napětí pro napájení zahradního osvětlení?
 Jak automaticky prepinat mezi ruznymi zdroji pro topnou spiralu?
 Myslíte si, že se problémy s instalacemi týkají jen ČR?
 Je možné připojit rozvaděč ze dvou míst, dvěma různými kabely současně?
 Jak zařídit aby se vypnuté LED pásky při přerušení napájení samy nerozsvítily?
 Hodí sa hobby generátor na zálohu plynového kotla a chladničky?
 Jak zjistit/eliminovat mozne prepeti/podpeti u kondenzacniho kotle?
 Je pro napájení více zařízení IoT transformátor, nebo spínaný zdroj?
 Jde napájet telekomunikační techniku -48v DC a +48v DC?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Lze z třífázového frekvenčního měniče použít jedna fáze k regulaci motoru?
 SUNNY adaptéry pro každodenní aplikace
 Jaké používáte zdroje pro ověření výdržného napětí prům kmitočtu rozvaděče?
 Co musí splňovat za požadavky přídavné zařízení pracovního stroje?
 Vypíná se u SELV osvětlení napájecí trafo nebo jen světelný zdroj?
 Jak napájet filtraci k bazénu 12V AC z autobaterie?
 Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna?
 Mico Pro – nyní s vlastním napájením
 Jak vypočítat toleranci elektrospotřebiče k vyššímu/nižšímu proudu a napětí?
 Webinář PHXC Připojení a spolehlivost napájení
 Lze použít UTP cat6 kabel na napájení/ovládání elektrických ventilů?
 Čím získat z 5VDC -> 24VDC?
 Existuje ochrana nechtěného přepnutí 230V/400V?
 Je možné napájení 1f spotřebiče symetricky ze 3f?
 Lze vést 24V AC přes UTP kabel a jak?
 Jak monitorovat vedení 400VDC při dotyku jiného potenciálu poškozenou izolací?
 Proč při přehození fází zlobí systém v PC?
 Jak realizovat napájení z druhého (bezpečnostního) zdroje v malé ordinaci?
 Lze použít v KNX instalaci spínaný 24V zdroj?
 Je nutné napájet digitální odměřování obráběcího stroje přes oddělovací trafo?
 LIVE RITTAL: IT napájení - nové lišty PDU a PSM.RiCS DNES od 13:00 hod
 TIP na zdroj 24V DC s toroidním transformátorem a lineárním stabilizátorem, max. 24mA
 Napájecí systém s dálkovým dohledem, ve skříni 19", 3,6kW
 Jaký použít zdroj k řezačce ovládané laiky?
 DC/DC konvertor s vysokým vstupním napětím
 Může mít svítidlo rozsah napájení jen 220-240V?
 Jaký je váš názor na bezpečný způsob ovládání strojů?
 Kdo vyrábí nášlapné pedály?
 Existuje zařízení, které by pomocí pevné nebo mobilní linky dokázalo zapnout?
 Jaké známe typy dvouručního ovládání strojů?
 Poradíte s centrálním spouštěním linky?
 Znáte někdo DO ve vysokém krytí pro ovládání osvětlení?
 Nemáte někdo zkušenosti s ovládaním předokenních rolet SML VELUX?
 Kdo vyrábí ovládací hlavice o průměru 30mm?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Nemáte někdo zkušenost se zapojením garážových vrat Hermann A85?
 Jak řešit vypínání vývěvy 400V na manipulátoru?
 Lze vyvést z krabice kabelem vypínač světla?
 Ako si instalovat doma centralne zhasinanie (central stop)?
 Jaké ČSN a pravidla platí pro ruční ovládání servopohonů ventilů na armaturách?
 Jakým vodičem se připojuje ovládací obvod 0/1-10 V
 Akým stykačom ovladať elektromagnetickú cievku na hydro rozvadzači?
 Jak zapojím dvě světla s čidly, aby reagovala najednou?
 Můžete doporučit neoriginální náhradní ovladač ke garáž. vratům Hoermann?
 Jak převést trvalé sepnutí/vypnutí na impuls (dálkové ovládání)?
 OS-KOM: Spolehlivá dálková ovládání Cavotec
 Jak vyřešit ovládání výtahu schéma pomocí relé?
 Jak ovládat topné rohože v celém domě?
 Dálkové řízení může být nebezpečné
 OS-KOM: Jednoduché a bezpečné rádiové ovladače Seidl
 Od kolika ovládacích bodů se vyplatí řešení s relé než kombinace 6+6 ?
 OS-KOM: Kompaktní dálkové ovládání Cavotec Micro-Control se zpětnou vazbou
 Může být pohon spouštěn samovolně např. dešťovým senzorem?
 Kto vyrába alebo dodáva krížový ovládač (joystick) ?
 Jak řídit cirkulační čerpadlo bezdrátově?
 Ovládání vjezdové brány prozvoněním
 Lze sehnat dálkové ovl. světla skrze běžné domovní rozvody 230 V?
 Víte již o nové řadě signalizačních a ovládacích prvků Schrack?
 Jaká velikost jmenovitého střídavého ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů vyso
 Jaká velikost jmenovitého stejnosměrného ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů
 Čím dálkově ovládat obvody v rozvaděči?
 Jaké zvolit řídící relé k ovládání tří skupin osvětlení?
 Máte zkušenosti s provozem Touch&Dimm Philips?
 Dáte tip na ovládací skříňku osvětlení v krytí IP55?
 ENIKA: S Martinem Formánkem o novinkách v systému Poseidon
 Jak spínat světla aplikací v telefonu a odkudkoliv?
 Je možne hlídat na dálku Novar RQ5?
 RITTAL: Systém nosných ramen CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj
 Máte zkušenosti s 3 polohovým nožním spínačem ?
 ENIKA: Jednoosé miniaturní joysticky řady HR
 Jak externě ovládat bojler ve sklepě?
 Jakou zvolit otočnou rukojeť pro řízení rychlosti elelektromotoru?
 Jak zapojit 2F ohřívač přes triakový regulátor s 1 výstupem?
 Čím ovládat serva a ventilátory vzduchotechniky?
 STIEBEL ELTRON: Ovladač skupiny ZSE 4
 Ako vyriešiť chaotické spínanie a vypínanie stmievaných svietidiel?
 Jak ovládat svítidlo pomocí sepnutí jiných svítidel?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 TIP na jeřábové ovladače
 Ako ovladat zaluzie skupinovo pomocou jedneho spinaca?
 Jak ovládat zásuvku aplikací mobilního telefonu
 Jaký zvolit prvek pro řízení ventilátoru ze dvou míst?
 Existují nějaká normativní doporučení pro dálková ovládání strojů?
 Existuje řešení pro ovládání spínání & stmívání světel přímo přes Wi-Fi...?
 Ovládací pult pro výrobní linku
 I ohřívače vody lze ovládat mobilním telefonem
 Je v ČR nějaký systém ovládání podlahovky který podporuje Apple HomeKit?
 Existuje bezdrátový vypínač bez potřeby vodiče N pro napájení?
 Ako bezpečne ovládať 3-f motor v mokrom prostredí pomocu nožného vypínača?
 Poslat nulu z PIR čidla do rozvaděče k relé nebo vzít nulu k relé v rozvaděči?
 První chodecké tlačítko budoucnosti v ČR
 Kto vyrába tlačidlo "hore-dolu"?
 Umísťování vypínačů ovládání svítidel
 LOVATO: Kovové skříňky pro ovladače
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Čím dálkově ovládat (GSM) spínání spotřebiče 400V/9kW?
 Jaká má vliv osvětlení na sepnutí funkce sklokeramické desky?
 Jak zapojit elektromotor hvězda/trojúhelník na dálkove ovládáni?
 Katalog: Ovládací skříňky s lištovými držadly
 Katalog jeřábových ovladačů Lexel Amperie
 Jaká je správná výška umístění tlačítka a tahového tlačítka se šňůrkou?
 Dají se vypnout obvody pokoje pomocí RFID čipu, bez systémové instalace?
 Čím řešit samostatné postupné rozsvěcení a stmívání osvětlení?
 Dotykové panely WAGO 600
 Ovládejte své topení pohodlně termostatem
 xC FAQ#8 Lze u xComfortu využít stávajících vypínačů původní elektroinstalace?
 K čemu se používala Skříň ovládací OS-101 T (OS101)?
 LIVE EATON: Ovládací a signalizační přístroje RMQ
 Znáte robustní řadu tlačítek EAO s osvětlenými symboly?
 Jak byste doporučili ovládat dálkově akumulační kamna v Rakousku na np?
 Jak se nazývá ovládací uzamykatelné dvojtlačítko drobných strojů?
 Existuje nějaké zařízení, které zastupuje funkci emai/sms serveru v plc ?
 Jak a čím řídíte zastínění vy?
 Lze směrově omezit dálkový ovladač ?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 23 dotazů.
