| | |-+  Je možná revize po přepojení zásuvek svépomocí?
Autor Téma: Je možná revize po přepojení zásuvek svépomocí?  (Přečteno 18167 krát)
Vlado Konrád
« Odpověď #18 kdy: 01.02.2023, 17:39 »
Práve preto mi ten obrat o 180 st nie je jasný. Čo sa zmenilo?
Peter Lovacký
« Odpověď #19 kdy: 01.02.2023, 18:54 »
Laikom furt bolo dovolené meniť svetelné zdroje (žiarovky, trubice), .. no a dneska vidím hlavný dôvod toho "kvázi obratu" v tom, že dneska pri napevno vstavaných led moduloch majú akože „žiarovky“ defacto rovno tvar svietidla s otvormi na skrutky...
Už to nie sú svietidlá s prípravou na vloženie svetelného zdroja jak bolo vžité, ale už sú to rovno svetelné zdroje ktoré laik už nešrubuje rukou do objímky, ale náradím do podkladu..
No a tie 3 drôty sú dačo jak nutný ústupok novému trendu v dizajne svetelný zdrojov,..
V návodoch je zas myslím dosť jasne nakreslené pripojenie pre každého so základným vzdelaním a platným občianskym preukazom...
Ono ja furt tvrdím, že kresbička v návode na pripojenie L+N+PE nemôže byť vážne myslená pre elektrikára,..
A zas nerobme z bežných ľudí úplných neschopákov,...keď väčšina z nás sú "automechanici",  či berú do ruky zváračku bez zváračského preukazu,.. atď...
Tomáš Žabka
« Odpověď #20 kdy: 01.02.2023, 19:27 »
Jak už to tu zaznělo, ne každý laik musí nutně jednoduchou elektrikářskou práci provést "špatně" vzhledem k tomu, že jsem právě většinou volaný k elektroinstala ci prováděné svépomoci. (známí známého něco potřebuje) Musím říci, že většina z nich je kvalitou provedení na velmi vysoké úrovni.
Člověk většinou po otevření rozvaděče a pár krabic přesně pozná s čím má tu čest.
Je rozdíl jestli člověk co si dělá elektroinstala ci "svépomocí" se na začátku nachytřil u elektrikáře a ten na něj tu a tam dohlédl nebo je to prostě střelec. Varianta střelec je na "zabití" a rychle pryč, ale když člověk přejde do bytu kde vidí kabely na zdi vyrovnané jak vojáky v řadě vše úhledně popsané pro jistotu přilepené tavným lepidlem, aby se to ani nehlo, musí prostě před pečlivostí "realizátora" smeknout. Vše je jen o přístupu lidí. Jsou lidi pečliví, manuálně velmi zruční a pak jsou flinkové a je úplně jedno jestli to je elektrikář, zedník, zámečník, truhlář, vodák atd.,  mezi sebou se liší jen tím, že každý má zkušenosti se svoji profesí a pokud je potřeba udělat "jednoduchou" činnost z jiné profese tak po "zaškolení" to zvládnou taky. Rozhodně nechci zpochybňovat nebezpečnost elektriky, která dokáže zabíjet, ale vše je o přístupu lidí.
Tazateli bych doporučil, spojit se s RT kterého bude chtít, aby jeho dílo posvětil, s tím se dohodl na detailech, at už na "placené" úvodní konzultaci a ukázce jak správně postupovat, nebo jen na závěrečné kontrole jeho díla.
Miroslav Minařík
« Odpověď #21 kdy: 02.02.2023, 11:50 »
Myslím, že je to vyjádřeno s naprostou precizností!  Palec vzhůru
Komerčně nezávislá znalostní instituce
 Ako spravit poriadok vo "sfusovanom" rozvode?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jak zapojit zásuvku se světly?
 Jaký je přípustný počet vodičů v husím krku ?
 POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace
 Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
 Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Jak rozdělit třífázový proud a napětí?
 Jak nainstalovat LED pásku do skříně se spínačem?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Jaký zvolit proudový chránič pro chatu?
 Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
 Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?
 Mohu dát tři jednofázové jističe 25A na třífázový jistič 3x16A?
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit stropní světlo?
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Môžem za elektromerový rozvádzač nainštalovať bytový rozvádzač?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?
 Mohu si jako laik postavit vlastni nejistenou zasuvkovou rozvodnici?
 Není lampička s kovovým tělem s přívodem bez ochranného vodiče nebezpečná?
 Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?
 Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
 Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
 Kdo mi odstraní potíže s výměnou termostatu?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Jak zprovoznit elektrický předřadník a LED trubici?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Je vhodné použít wago svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?
 Lze modul Shelly 1PM k vypínači i jako bezdrátový vypínač?
 Proč někdy proud kabelem proudí a někdy ne?
 Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče?
 Jaké je správné zapojení odporové svářečky?
 Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
 Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém?
 Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
 Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu legislativě?
 Jak opravit zapojení v rozvaděči?
 Jak ovladat bojler pres Shelly EM nezavisle na HDO?
 Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
 Natáhl jsem cyky kabely v betonu a pod lepenkou bez chráničky. Je to špatně?
 Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
 Jaký triak zvolit jako náhradu?
 Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?
 Jak použít stejnosmerné napěti jako spínač střídavého napětí?
 Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
 Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo?
 Jak správně nasmyčkovat zásuvku a vypínač?
 Co vše si majitel může provést sám bez elektrikáře?
 Jak si svépomocí provést rekonstrukci staré elektroinstalace?
 Bude mít revizní technik problém se zásuvkami připojenými lanky?
 Jak bastlit bezpečně a odpovědně?
Stránka vytvořena za 0.013 sekund, 18 dotazů.
