| | |-+  Vypařuje se mi elektřina?
Stran: 1 2 3 [4] Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Vypařuje se mi elektřina?  (Přečteno 38199 krát)
M S
« Odpověď #54 kdy: 16.02.2023, 20:06 »
OK, nehnevajte sa, ale tu bolo potrebné konat aj vo vlastnej rezii - mali by ste pravdepodobne uz davno problem vyrieseny.
Elektromer Vam teda meria overene dobre - respektive to aspon tak vyzera. Takze spotreba je asi v dome/byte.
Dostali ste tip na denne zapisovanie spotreby. Nejake info?
Dostali ste tip na sledovanie, ci elektromer prestane blikat, ked zhodite doma vsetky istice. Nejake info?
Dostali ste tip na overenie, ci dodavatel EE realne snima Vas elektromer. Napriklad porovnanim mesacnej spotreby podla nich a podla Vasho elektromeru, overenim serioveho cisla atd atd.
Dostali ste tip na meracie zariadenia do zasuvky, ktorych ste za 5000 CZK mohli mat 10, s meranim cez Wifi a vsetko.
kiximok
Neverifikovaný uživatel @3
« Odpověď #55 kdy: 16.02.2023, 21:30 »
Nehněvám se na nikoho zde, jen jsem si myslela, že soudní znalec udělá více a bude iniciativnější,  projde dům a případně přeměří, jak tu někdo navrhoval, což také říkal, jenže jak viděl, že spotřeba souhlasí, tak už se nenamáhal a vinu svalil na akvária, která tady při tom výrazném skoku ve spotřebě vůbec nebyla. Předtím než jsem pánovi zavolala, jsem spotřebu zapisovala dva týdny a při přepočtu odpovídá 13 MWh/rok. Když vyhodím jističe, hlavní elektroměr blikat přestane. Měřák spotřeby jsem si koupila, měřila jsem lednici a za měsíc sežrala 45kWh. Teď měřím mrazák, který mám nově dva měsíce. Což jsou první spotřebiče na ráně, které jsou zapojené nonstop.  Počítač i topítka jsou problematická, protože je spotřeba proměnlivá a závislá na mnoha faktorech, ale herní počítač tu vždycky byl a spotřeba byla normální, teď ho doma navíc používám o dost méně, protože jsem přes den buď v práci nebo na pracovním notebooku, hry stejně hraju tak 5 hodin týdně maximálně a při běžném využití je spotřeba výrazně nižší.
M S
« Odpověď #56 kdy: 16.02.2023, 23:15 »
No vyborne, tak to mate prakticky idealnu situaciu:
Hlavny elektromer meria spravne.
Podla neho merana spotreba je adekvatna 13 MWh/yr, takze pravdepodobne odpada aj problem s tym, ze by dodavatel mal popletene elektromery.
Ak zhodite istice, nulova spotreba = snad ziadny cierny odber, no neda sa vylucit.
Chladnicka je 540 kWh/yr.
Ake boli denne odbery za dva tyzdne?
Skuste na jeden den zhodit vsetky istice okrem esencialnych - chladnicky, mrazaku, svetiel, akvarii. Merac spotreby dajte na akvaria. Po 24h zmerajte stav elektromeru aj stav meraca spotreby.
Z vasho popisu nizsie by som podozrieval este cerpadla. Zvysok je mozne na 24h vypnut/vytiahnut zo zasuvky pre test.
Neustále zapojené spotřebiče do sítě: Lednice s mrazákem, trouba, sklovarná deska, myčka, mikrovlnka, (rychlovarná konvice přestala fungovat a vyhodila jsem ji),   topítko, filtr a světlo k akvárku, 2xTV, 2Xset to box, 2xPC + monitory + bedýnky (moje se vypínají automaticky po pár minutách nečinnosti) + jeden mikrofon + jedna tiskárna, 3x malá kancelářská lampička, 2x router s wifi modemem, krabička pro DSL, pračka, 2x mini osvětlení poličky, čerpadlo u septiku, čerpadlo na topení, plynový kotel, garážová vrata (interní v domě),   garážová brána. Světla v garáži, před hlavním vchodem a v chodbě jsou na čidla.
Stran: 1 2 3 [4] Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Jak se mohu bránit černému odběru mého souseda?
 Je naděje, že dodavatel vrátí peníze za neodebranou elektřinu?
 Dá se černá přípojka schovat do skříně s jističi?
 Jakým způsobem by se dal zjistit černý odběr energie?
 Je nutné si nechat líbit trvalé zdražování elektřiny?
 Poradí mi někdo jak najít černý odběr v bytovce?
 Co si myslíte o výpočtu náhrady škod vznklých černými odběry?
 Poradí někdo zloději energie jak z toho ven?
 Má ČEZ na distribučním nn za trafem pro běžnou bytovou zástavbu hlavní měření?
 Jak by šlo zabránit přetáčení elektroměrů?
 Jak znemožnit černý odběr ze společného světelného obvodu chodby?
 Jak zabránit černému odběru z ovládání centrálních ventilátorů?
 Může digitální elektroměr měřit špatně?
 Jak vypátrat a prokázat nárazový černý odběr ze společných prostor?
 Co se mi stane, pokud nahlásím vlastní černý odběr?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Proč u odpojeného 3. fázového jističe naměřím odpor mezi fázemi 1kOhm?
 Jak ověřím, že je soused napojen na naší elektroinstalaci?
 Jak zábránit kolísání napětí v chatě?
 Jak postupovat v případě nepovolené přípojky na mém pozemku?
 Kolik budu platit za spotřebič 3kW v případě 400V a 230V?
 Je normální když dům spotřebuje za 7 měsíců 4 MWh el. energie?
 Mění se spotřeba svítidla se zapojeným stmívačem ?
 Jakou spotrebu ma pocitac?
 Může mě distributor EE nutit abych odebíral EE od něj?
 Kdo vyrábí zařízení, které spíná kontakt při překročení stanoveného odběru?
 Mám velkou spotřebu el.energie, nebo je to v normálu ?
 Proč je tak vysoká faktura za elektřinu ve společných prostorách?
 Jaká je průměrná denní spotřeba v bytě 3+1?
 Kde si lze pujcit trifazovy meric spotreby?
 Kdo ví jak pracuje zařízení Fostac Maximus?
 Jaká je spotřeba sazbové cívky elektroměru?
 Kolik je možné v ČR zaplatit za 1 kWh?
 Prý úsporné žárovky spotřebu elektřiny nesníží, nelžou?
 Jak je odebírán proud z fází při použití sporáku nebo elektrokotle?
 Jak snížit klidovou spotřebu pohonu garážových vrat ?
 Čo môže spôsobovať zvýšený odber u žiarivkových svietidiel?
 Je lepší svítit v kuse cca 8hod. denně nebo xkrát denně zhasínat a rozsvítit?
 Jak změřit spotřebu LCD televize v pohotovostním režimu?
 Ako merat spotrebu el. v domacnosti?
 Může si zapojit energomonitor opravdu každý?
 Jak rozpočítat spotřebu elektrické energie vodárny?
 Jak monitorovat odběr objektu?
 Má sporák při zapojení do D nižší spotřebu el.energie?
 Měříme odběr Orlovny!
 Zvýší se spotřeba na elektroměru vyndáním odrušovacího kondenzátoru na tepovači?
 Jaký odběr elektřiny je u nabíječky na e-cigarety, mobilu, notebooku ...?
 Je spotřeba žárovek pořád stejná?
 Jaká je běžná spotřeba společných prostorů v panelovém domě?
 Co způsobuje dvojnásobný odběr na jedné fázi solária?
 Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
 Co znamená na štítku elektrospotřebiče 2,1kVA?
 Může docházet u domovní přípojky ke ztrátám el. energie?
 Je spotřeba 4.500kWh za 4 měsíce v rodinném domě v pořádku?
 Je z pohledu úspor výhodnější bojler na poloviční nebo plný výkon?
 Kolika procentní je rozdíl vytápění a ohřevu vody mezi plynem a elektřinou?
 Špecifikuje nejaká norma výpočet predpokladanej ročnej spotreby RD?
 Jak odečíst spotřebu z elektroměru když neznám počáteční stav?
 Co dělat, když v novém bytě platím podezřele mnoho za spotřebu elektriky?
 Je možnost měřit spotřebu 3f elektrokotle a 1f boljeru společně?
 Jaka je spotreba jedne plotenky sklokeramicke varne desky?
 Spotřebič připojený k autobaterii odebere kolik potřebuje nebo se může spálit?
 Je spotřeba 7000 kwh za 2+kk možná?
 Jak číst údaje na měřiči spotřeby BASETech Cost Control 3000?
 Jaký je odběr televize ve stand-by režimu?
 Čím může být způsobená nerealná spotřeba elektřiny?
 Jaký je správný postup reklamace nefunčního elektroměru a co dál??
 Proč máme doma vysokou jalovou dodávku/odběr?
 Jak ověřit extrémní spotřebu domu?
 Jak může spotřeba elektřiny dosáhnout v novostavbě dosáhnout 35MWh?
Aktuální slova KUTIL (2)
