| | |-+  Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
Autor Téma: Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?  (Přečteno 19569 krát)
« Odpověď #18 kdy: 30.07.2021, 08:42 »
Asi bude potřeba uvést informaci na pravou míru. Vypadá to, že je vaše přizemnění chápáno dvěma způsoby. Buďto jako dodatečné zemnění u pergoly, nebo jako "posílení PE".  To je samozřejmě velký rozdíl.
Peter Lovacký
« Odpověď #19 kdy: 30.07.2021, 09:07 »
Celkom zjednodušene.. .chcete na pergole v LPZ0b riešiť len prepätie na spoločný potenciál, alebo aj ďalšiu cestu bleskového prúdu do zeme...?.?
Martin H.
« Odpověď #20 kdy: 01.08.2021, 10:14 »
Spoločný potenciál áno (v daných podmienkach to bolo úplne jednoduché). Cesta pre bleskový prúd odniekiaľ niekam nie (to by vôbec nebolo jednoduché).
Uzemnenie, ktoré som pridal, je spojené s HOP. Chápal som pergolu ako kovovú konštrukčnú časť budovy. Možno nespĺňa presne definíciu, ale je kotvená tyčami do železobetónové ho stropu 1. podlažia.
Peter Lovacký
« Odpověď #21 kdy: 01.08.2021, 11:32 »
Že sa na METke od blesku objaví povedzmeže „1MV“ a všetky SPD v rade toto prepätie dočasne prenesú aj na fázové prívody a konštrukciu pergoly je oki...
No odhadnúť len tak v debate prípadné riziko nedostatočnej „s“ ktoré predstavuje ten „1MV“ cez ten železobetón v strope pre svoje prípadné nepospájané vodivé okolie vnútri objektu je teraz už dosť ťažko...
Samozrejme je najlepšie keď všetko vo vzájomnom dotyku voči sebe vyletí naraz rovnako....asp oň s prípustným rozdielom pre dovolené Ud
Čo sa čiastkových bleskových prúdov týka, tak tiesi  potečú do zeme všade kde s ňou majú galvanické spojenie, alebo kde im nezabráni dostatočná „s“, ..a to je kus horšia možnosť
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
 Jak uzemnit starší rodinný dům a doplnit přepěťovou ochranu?
 Jak správně zapojit ochranné pospojování ve staré instalaci?
 Ako opraviť zle zrealizovaný základový uzemňovač?
 Kde udělat spojení Cu ochranného vodiče ze základového zemniče FeZn?
Stránka vytvořena za 0.011 sekund, 18 dotazů.
