| |-+  ZÁLOŽNÍ ZDROJE => UPS -> generátory ...
| | |-+  Má UPS v sieťi TN-C problém s provozom?
Autor Téma: Má UPS v sieťi TN-C problém s provozom?  (Přečteno 26188 krát)
jarousek
« kdy: 12.02.2007, 10:50 »
Zálohoval som čerpadlo kotla UPS-kou k počítaču značky APC 350,
namiesto originálnej batérie som pripojil 50Ah aku z auta a beží to, hoci pri zálohovaní trocha hučí ako tu už bolo rozoberané - toto momentálne neriešim.
Napadol ma len jeden možný problém a to, že mám sieť TN-C tzn. chránenú nulákom na kolíku.
A tu je možno problém: pri náhodnom pripojení fáze na kostru čerpadla by normálne malo dôjsť ku skratu a vybaveniu poistky. Čo ale v prípade ak je v okruhu UPS - nedôjde po vyhodení poistky k jej prepnutiu na zálohovanie a pokračovaniu dodávky prúdu na kostru čerpadla? Alebo vybaví ochrana v UPS?
Patrik Fišera
« Odpověď #1 kdy: 12.02.2007, 14:42 »
Moje UPS APC 500 má na výstupu malý jistič, při zkratu L-N by měl vybavit i on a odpojit výstup...je tak, odborníci?
Otakar Dosbaba
« Odpověď #2 kdy: 12.02.2007, 15:08 »
... Je tak -  pokud bude při zkratu uzavřena vypínací smyčka a její impedance bude dostatečně malá na to, aby jistící prvek zafungoval.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #3 kdy: 13.02.2007, 09:00 »
Pokud máta zapojenou UPS a jedete ze sítě nn pak bude při poruše zařízení reagovat ochranný prvek přívodní sítě. V okamžiku bateriového chodu jste se zařízením galvanicky odděleni od napájecí sítě / mimo ochranného vodiče /. Ze stejnosměrného napětí baterie se elektronicky vyrábí střídavý proud. Tady již ochrana přívodní sítě reagovat nebude. Máte izolovanou soustavu. Zde by měl při poruše reagovat ochranný prvek osazený na UPS.
Jaroslav Hofman
« Odpověď #4 kdy: 13.02.2007, 18:18 »
A právě při provozu sítě TT je nutné instalovat dle nových norem tzv.hlídač iz.stavu,což ve Vašem konkrétním příkladu je drahá záležitost.
Ale je zcela správná verze ta,že po oddělení od sítě nemohou vybavovat prvky zajišťující soubor ochran v síti TN,jelikož neexistuje vlastně uzem.střed zdroje.
U malé centrály kterou jsem zapojoval jako náhradní zdroj pro nouz.osvětlení výrobce doporučil jeden pól vinutí ukostřit a ten pól,konkrétně sv.modrý vodič potom spojit se soustavou PE objektu.
Bez problému pracuje,ale tento zdroj nebyl elektronický,ale klasický sp.motor s generátorem.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #5 kdy: 13.02.2007, 19:22 »
Pane Hofman pokud jedete ze sítě / záloha není v chodu / tak je úplně jedno jestli v síti TT nebo TN. Při poruše vždy musí zareagovat příslušný ochranný prvek. V síti TN to může být jistič, nebo proudový chránič, v síti TT asi vždy pouze proudový chránič. Při záložním chodu máte izolovanou soustavu jejíž pracovní vodiče nejsou spojeny s napájecí sítí nn.
váš popis zálohy 230V / uvádíte osvětlení / kdy se jeden pól ukostří a druhý se spojí se soustavou PE je velmi podivná kombinace. Musíte si uvědomit, že u izolované soustavy např.230V při poruše nebo spojení jednoho pracovního vodiče na kostru je na kostře plných 230V. Ale tím, že tento zdroj nemá uzemněný uzel toto napětí se nemá proti čemu uzavřít. Obsluha může být trvale pod vlivem 230V a nic nepozná. Ovšem v okamžiku kdy se třeba náhodně dotkne části, která je spojena s druhým koncem výstupu dostává zásah plným napětím a proti tomu neexistuje ochrana.
Lukáš Čeřovský
« Odpověď #6 kdy: 17.02.2007, 13:16 »
Pokud chápu zadání, tak by stačilo mezi UPS a čerpadlo vložit proudovou ochranu. Ta by hlídala rozdíl proudů mezi fází a pracovním vodičem čerpadla. Jak se UPS vypořádá se zkratem záleží na UPS, přinejmenším by se mezi ni a čerpadlo mohl přidat jistič. Síť TN-C by nemusela vadit.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #7 kdy: 18.02.2007, 12:39 »
Aby vám za UPS fungoval proudový chránič musel by být jeden vodič výstupu spojen s PE nebo uzemněn, protože poruchový proud se musí nějak uzavřít. Pokud se předpokládá jednopólový dotyk je zpětný vodič země. Pouze tehdy proteče chybový proud na který zareaguje proudový chránič.  Tady je nutno podrobně prostudovat dokumentaci výrobce.
 Ako by ste riesili pripojenie zalozneho generatoru?
 Je fáze vpravo na elektrocentrále běžný stav?
 Proč UPS odebírá proud přes PEN?
 Jak se v případě záložních zdrojů řeší ochrana před úrazem elektrickým proudem?
 Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu?
 Jak ověřit ochranu elektrocentrály před úrazem elektrickým proudem?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Bylo by možné zajistit automatické přepínání síť - DA?
 Jak připojit na stávají rozvody chatky ke zdroji 230V s akumulátory?
 Kdo může obsluhovat elektrocentrály?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Je lepší centrála 1-fázová nebo 3-fázová ?
 Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?
 Jak zapojit nouzové osvětlení, které je napojené ze zdroje UPS?
 Mohu revidovat UPS stanici, když mám jen §6 vyhl.50/78?
 Jak změřit kapacitu baterie u zálohovaného zdroje?
 Jaká je životnost elektroniky UPS zařízení?
 Kdy je třeba ochranné pospojení UPS?
 Vydrží jistič UPSku?
 Jak připojit UPS a přitom zajistit ochranu zálohovaných zásuvek?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Lze použít UPS v kombinaci s FV panely v DC části?
 Jaké jsou bezpečnostní předpisy pro místnost UPS s operátorem?
 Jak bezpečně provozovat elektrocentrálu z roku 1986 ?
 Čím provést bypass UPS v nemocnici?
 Jak dlouho fungují UPS záložní zdroje?
 Aký typ sieti je na výstupe malých UPS ?
 Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
 AMPER 2012: Dieselgenerátory, které budou mít uživatelé i údržbáři rádi
 Jakými normami jsou popisovány pravidla pro UPS v nemocnicích?
 Hledáte často vhodnou UPS?
 Jaký velký jistič je vhodný k UPS APC SURTD5000XLI?
 Kedy a kde je nutné v zdravotníckom prostredí použiť UPS s izolovaným výstupom?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Eaton záložní zdroje napájení (UPS)
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Neměřil někdo z vás přechodové jevy na běžných centrálách, při pulzním zatížení?
 První beztransformátorové konstrukce UPS
 Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
 Proč UPS spíná i přes to, že je v síti napětí?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 Výhody beztransformátorových UPS při správě baterie
 Jakým způsobem zálohovat technologii akvárií?
 Jaké technologie UPS používáte vy?
 Aku velkost istica zvolit pre pripojenie 16kVA 3-fazovej UPS?
 UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
 Je predrazenie UPS pred domovni rozvod proti nejakej norme?
 SCHRACK: Superkapacitorová UPS
 Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nová řada záložních zdrojů UPS s označením Smart-UPS On-Line
 Možem prepojiť vstupný N vodic UPS s vystupným ?
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Jak správně připojit elektrocentrálu k síti?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Víte o novinkách 2015 v záložních zdrojích Schrack?
 Jaký je vztah zdánlivého a činného výkonu statické UPS?
 Jaký má účiník zátěže vliv na dobu zálohy UPS?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 Kam zapojit proudový chránič do zásuvky: před nebo za UPS?
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Tip na jednofázovou UPS řady Eaton 93PS
 Nové modely jsou nástupcem řady prvotřídních UPS Eaton 9130
 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
 Mohu k jedné zásuvce v třívodičovém rozvodu připojit 2 line-interactive UPS?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Jak vybrat vhodnou UPS pro konkrétní aplikaci?
 Která ČSN pojednává o záložních zdrojích?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 Ochraňte svůj počítač před nečekanými výpadky sítě pomocí UPS
 UPS Eaton 3S pro elektroniku doma i v zaměstnání
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Je v pořádku, že má UPS při provozu mezi výstupem a vodičem PE až 462 V ?
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
 Proč je na výstupu z ups jen 156V?
 Čím u CNC stroje zálohovat PLC?
 Jak ověřit kondici akumulátorů v UPS?
 Jak správně spojit výstupní vedení ze 2 ks 3f UPS s vedením v soustavě TN-S?
 Jak se rozhodujete u rekonstrukce elektroinstalace pro FV, co ponechat?
 Co kontrolujete při revizích UPS?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
