| | |-+  Může docházet u domovní přípojky ke ztrátám el. energie?
Autor Téma: Může docházet u domovní přípojky ke ztrátám el. energie?  (Přečteno 25229 krát)
Silvie
Neverifikovaný uživatel @3
« kdy: 03.07.2014, 15:49 »
Může docházet ke ztrátám elektřiny v úseku kabelu mezi vnější pojistkovou skříňkou (umístěnou v plotě) a elektroměrem umístěným v domě?
Jedná se o starší rodinný dům.
Tzn.,  zda jsou v takovém případě reálné ztráty v důsledku např. poškození přívodního kabelu, jeho izolace či v důsledku jiných vnějších vlivů?
« Odpověď #1 kdy: 03.07.2014, 21:48 »
Jisté ztráty tam musí být, to je dáno fyzikálním principem. Ale neměly by být nějak zásadní.
- odpor vedení - na každém vodiči se něco ztratí při průchodu proudem. Při správném dimenzování je to minimum.
- mohou být jisté ztráty způsobené horším izolačním stavem. Izolační stav je možné ověřit. A pokud by to byl tak velký svod, že se to výrazněji projeví na spotřebě, čekal bych postupně destruktivní vliv na kabel.
- nějaké ztráty jsou tam kapacitou rozvodu, ale to jsou tzv, jalové ztráty a ty se maloodběratelů m neměří a neúčtují.
« Odpověď #2 kdy: 03.07.2014, 22:01 »
Ztráty v tomto místě by vás neměly zajímat. Obvinil vás distributor z něčeho?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #3 kdy: 03.07.2014, 22:03 »
Při poruše či vadném kabelu HDV se jedná o technické ztráty distributora, vám se mohou maximálně projevit v kvalitě dodávky.
EDIT: Kolega Svejkovský byl rychlejší.
« Odpověď #4 kdy: 04.07.2014, 06:45 »
Jak píší kolegové...
vás může zajímat /finančně/ jen to, co je za elektroměrem ! tanecek
Počítal jsem kdysi zda mám vést přívod nemocnice přes DA nebo ne?
Nechal jsem si to pak i projektrově porovnat a cca 50 m kabelu (více kabelů 240) bylo za rok
(smyčkou přes další budovu) bylo cca 90 000 kWh ztráta!Takže ztráty jsou, a jsou velké.
Jiří Kubík
« Odpověď #5 kdy: 04.07.2014, 10:05 »
Jestli ale paní (slečna ?) Silvie nemá na mysli případ,
kdy při pečení husy v el. troubě, napětí na elektroměru poklesne
na 160V (třeba) a v pojistkové skříňce "umístěné v plotě",  je stále 230V.
(Kvalita dodávky).
Neboli - jako velice často tady, opět málo údajů.
 Úsměv
Silvie
« Odpověď #6 kdy: 04.07.2014, 12:50 »
Pane Schwarzi, můžete mi prozradit jak, kde a čím nejlépe mohu ověřit izolační stav zmiňovaného úseku vedení? Tedy jaký měřák použít (stačí Ohmetr a nebo raději třeba Revex?),  jak a kde ho zapojit, zda (a kde) vedení vypnout, a jaké hodnoty odporu by měl pro případ vyhovujícího stavu vedení ukazovat?
Mohu-li vás poprosit, hlavně mi nepište, že je to práce pro zkušeného elektrikáře "s papírem". Něco málo o "eletrice" a bezpečnosti s ní spojené vím, tak žádný strach. ;-)
 poklona  za názory a rady.
Silvie
« Odpověď #7 kdy: 04.07.2014, 13:10 »
Mohla byste nám prozradit, jakou kvalifikaci v elektrotechnic e máte? Nějak si nedokážu představit křehkou ženu, jak zápasí s nožovkama v přípojkové skříni ...
« Odpověď #8 kdy: 04.07.2014, 13:20 »
To že vím kde najdu ve spíži mletou papriku neznamená že s ní zvládnu guláš tak ostrý aby nepálil a zároveň byl jemně pikantní, vy zatím hledáte i tu papriku (měřák),  tak hezky na gulášek do hospůdky.
Jiří Kubík
« Odpověď #9 kdy: 04.07.2014, 13:41 »
Kdybyste třeba jenom naznačila jak se taková "ztráta elektřiny v kabelu"
v neměřené části přípojky projevuje a proč vás trápí, tak by se odpovědi určitě
přímo hrnuly.
PS -
Ona to opravdu není činnost pro člověka, který o elektrice ví jenom
něco málo...
IM
« Odpověď #10 kdy: 04.07.2014, 14:55 »
...můžete mi prozradit jak, kde a čím nejlépe mohu ověřit izolační stav zmiňovaného úseku vedení? Tedy jaký měřák použít (stačí Ohmetr a nebo raději třeba Revex?),  jak a kde ho zapojit, zda (a kde) vedení vypnout,  a jaké hodnoty odporu by měl pro případ vyhovujícího stavu vedení ukazovat?
pomoc
Jiří_Hrubý
« Odpověď #11 kdy: 04.07.2014, 17:10 »
Tak sice znám dvě ženy které nemají problém s nožovkou, ani výměnou deonu, ale to nebude tento případ. Základy bezpečnosti ze školy nejsou mnoho, navíc práce na neměřené části není zrovna pro laiky. Už jen to šťourání v HDS nemá distributor stran laiků rád.
Jen nevíme, co vás k tomu pátrání po poruše vede...
Jiří Kubík
« Odpověď #12 kdy: 04.07.2014, 17:14 »
Jestli on provozovatel sítě nepátral po únicích a černých odběrech.
 Úsměv
« Odpověď #13 kdy: 04.07.2014, 18:09 »
Zpravidla kdo měřicí přístroj má, umí s ním měřit.
A než si ho půjčovat, nechat si vysvětlovat co a jak při měření udělat, myslím, že je lepší rovnou někoho oslovit, aby vám to změřil, protože "číslo na displeji" je jen číslo, které je třeba správně použít pro posouzení jak moc něco je nebo není v pořádku.
Ludvík Kubík
« Odpověď #14 kdy: 04.07.2014, 20:42 »
V podstatě je to jednoduché, kabel na obou koncích odpojíte, předtím ovšem požádáte distributora o souhlas s odstraněním plomby, a potom už jenom měříte izolační stav. Jak jednoduché.
« Odpověď #15 kdy: 06.07.2014, 07:22 »
Citace
 ajoooo ajoooo
 jupí jupí               dabel
SUPER! Škleb
Petr M
« Odpověď #16 kdy: 07.07.2014, 11:18 »
Je to před elektroměrem, papír potřebujete. Minimálně od distributora, že vám milostivě povoluje se v tom vrtat  podivej.
Vím něco málo o stomatologii. Jenom netuším, co se dává do té umrtvovací injekce při trhání a kam přesně to píchnout, ale jinak v pohodě.  Až budete potřebovat  vytrhnout stoličku, tak se stavte. A žádný strach Zlej
Silvie
« Odpověď #17 kdy: 14.07.2014, 14:27 »
Upřesňuji svůj dotaz:
Mám-li vypnutý hlavní jistič před elektroměrem a přitom v HDS v pilíři plotu tečou jednotlivými fázemi proudy cca 5 A, tak se může či nemůže jednat o porušení izolace propojovacího kabelu (HDV) vůči zemi, kdy proudy netečou do objektu, ale do země?
Je taková porucha reálná?
 Jak se mohu bránit černému odběru mého souseda?
 Jakým způsobem zajistíte ztížení nedovoleného odběru na kabelu dodavatele?
 Dá se černá přípojka schovat do skříně s jističi?
 Co si myslíte o výpočtu náhrady škod vznklých černými odběry?
 Poradí někdo zloději energie jak z toho ven?
 Má ČEZ na distribučním nn za trafem pro běžnou bytovou zástavbu hlavní měření?
 Jak legalizovat pokoutně vytvořenou přípojku?
 Jak by šlo zabránit přetáčení elektroměrů?
 Co říkáte na chystanou vyhlášku o měření a černých odběrech?
 Že by další novinářská "elektrokachna"?
 Budou teď soudy posuzovat černé odběry jinak?
 Je možné zabrániť nelegálnemu odberu cez pripojovaciu svorku v EMR?
 Co říkáte na to, že se loni ukradla elektřina za 180mil. Kč?
 Co si myslíte o výpočtu náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem?
 Je možné, aby někdo vedl černý odběr přes půl zahrady?
 Víte už o precedentu náhrady škody za neoprávněný odběr?
 Může digitální elektroměr měřit špatně?
 Jak vypátrat a prokázat nárazový černý odběr ze společných prostor?
 Dojde už konečně k novelizaci nesmyslných předpisů, které hrají do not ČEZu?
 Jak zjistím, že jde o černý odběr?
 Jak dopadne spor ČEZu s Jiřím Chalupou?
 Co se mi stane, pokud nahlásím vlastní černý odběr?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Je v kabelu možná ztráta 520kWh?
 Kam se může na trafostanici v průmyslovém areálu ztácet 1,3MWh?
 Jak ověřím, že je soused napojen na naší elektroinstalaci?
 Jak postupovat v případě nepovolené přípojky na mém pozemku?
 Kolik budu platit za spotřebič 3kW v případě 400V a 230V?
 Je normální když dům spotřebuje za 7 měsíců 4 MWh el. energie?
 Mění se spotřeba svítidla se zapojeným stmívačem ?
 Jakou spotrebu ma pocitac?
 Může mě distributor EE nutit abych odebíral EE od něj?
 Kdo vyrábí zařízení, které spíná kontakt při překročení stanoveného odběru?
 Mám velkou spotřebu el.energie, nebo je to v normálu ?
 Proč je tak vysoká faktura za elektřinu ve společných prostorách?
 Jaká je průměrná denní spotřeba v bytě 3+1?
 Kde si lze pujcit trifazovy meric spotreby?
 Kdo ví jak pracuje zařízení Fostac Maximus?
 Jaká je spotřeba sazbové cívky elektroměru?
 Kolik je možné v ČR zaplatit za 1 kWh?
 Prý úsporné žárovky spotřebu elektřiny nesníží, nelžou?
 Jak je odebírán proud z fází při použití sporáku nebo elektrokotle?
 Jak snížit klidovou spotřebu pohonu garážových vrat ?
 Čo môže spôsobovať zvýšený odber u žiarivkových svietidiel?
 Je lepší svítit v kuse cca 8hod. denně nebo xkrát denně zhasínat a rozsvítit?
 Jak změřit spotřebu LCD televize v pohotovostním režimu?
 Ako merat spotrebu el. v domacnosti?
 Může si zapojit energomonitor opravdu každý?
 Jak rozpočítat spotřebu elektrické energie vodárny?
 Jak monitorovat odběr objektu?
 Má sporák při zapojení do D nižší spotřebu el.energie?
 Měříme odběr Orlovny!
 Zvýší se spotřeba na elektroměru vyndáním odrušovacího kondenzátoru na tepovači?
 Jaký odběr elektřiny je u nabíječky na e-cigarety, mobilu, notebooku ...?
 Je spotřeba žárovek pořád stejná?
 Jaká je běžná spotřeba společných prostorů v panelovém domě?
 Co způsobuje dvojnásobný odběr na jedné fázi solária?
 Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
 Co znamená na štítku elektrospotřebiče 2,1kVA?
 Je spotřeba 4.500kWh za 4 měsíce v rodinném domě v pořádku?
 Je z pohledu úspor výhodnější bojler na poloviční nebo plný výkon?
 Kolika procentní je rozdíl vytápění a ohřevu vody mezi plynem a elektřinou?
 Špecifikuje nejaká norma výpočet predpokladanej ročnej spotreby RD?
 Jak odečíst spotřebu z elektroměru když neznám počáteční stav?
 Co dělat, když v novém bytě platím podezřele mnoho za spotřebu elektriky?
 Je možnost měřit spotřebu 3f elektrokotle a 1f boljeru společně?
 Jaka je spotreba jedne plotenky sklokeramicke varne desky?
 Spotřebič připojený k autobaterii odebere kolik potřebuje nebo se může spálit?
 Je spotřeba 7000 kwh za 2+kk možná?
 Jak číst údaje na měřiči spotřeby BASETech Cost Control 3000?
 Vypařuje se mi elektřina?
 Jaký je odběr televize ve stand-by režimu?
 Čím může být způsobená nerealná spotřeba elektřiny?
 Jaký je správný postup reklamace nefunčního elektroměru a co dál??
 Proč máme doma vysokou jalovou dodávku/odběr?
 Jak ověřit extrémní spotřebu domu?
 Jak může spotřeba elektřiny dosáhnout v novostavbě dosáhnout 35MWh?
