| | |-+  Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni?
Autor Téma: Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni?  (Přečteno 19632 krát)
Roman xxx
« kdy: 02.05.2010, 10:38 »
Jsem laik a chtěl bych ověřit funkčnost jističe boiler, cívka, stykač (vpravo dole na fotografii).
prosím o uvedení místa kde na jističích měřit multimetrem jejich
funkčnost.
Předpokládám, že červený (u multimetru) na vrchní černý drát u jističe (boiler atd.)a
černý vpravo na svorkovnici (modré dráty),  ale přesně kam?
Multimetr DT-830B nastaven: ACV 750 _ červený : V (odpor) mA ,  černý: COM.
CHINT AC Contactor NCH 8-20 (stykač)
Legrand 032_66_B6_6000 (cívka-stykač)
Legrand 032_70_B16_600 0_3 (boiler-jistič)
#105#
* jistic_odkryt_cely_01052010070.jpg (152.67 KB, 576x768 - prohlédnuto 4168 krát.)
* jistic_odkryt_spodek_detail_01052010071.jpg (204.6 KB, 1024x768 - prohlédnuto 2480 krát.)
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #1 kdy: 02.05.2010, 11:54 »
Z tohoto tématu mi nie je jasné čo chcete merať.. Ak prúd ktorý prechádza ističmi tak na to potrebujete najlepšie kliešťový ampérmeter nastavený na AC do 40A napr. Tím multimetrom maximálne odmeriate napätie na svorkách ističa. ( čierný-COM na N svorku a červený na L ale samozrejme pri nastavený na ACV-750 V)
Inak asi bude najlepšie ak si k tomúto privoláte elektrikára a on vám už povie a zistí čo a ako.  Úsměv a ak ste laik moc by som sa na vašom mieste v tom rozvádzači " NEHRABAL"
- Automatizacia (PLC, HMI, SCADA).
- Pohony (FM, SERVO).
- Energetika nn/vn/VVN.
- MaR, HVAC, HomeAutomation .
ffsfs
« Odpověď #2 kdy: 02.05.2010, 11:55 »
Jako laik nesmíte vůbec pod kryt rozvaděče!
Měří se proti nule. Tedy pokud máte přívod do jističe ze shora, tak dáte červený vodič multimetru na horní šroub jističe a černý vodič multimetru na šroub středního (modrého) vodiče.  Pokud ukáže, pak pokračujte dál. Černý vodič multimetru nechte na šroubu svorky středního vodiče (ochraného) a červený dáte na spodní šroub jističe, pokud ukáže, dejne červerný vodič multimetru na horní šroub svorky cívky a černý vodič multimetru stále nechte na šroubu svorky středního (modrého vodiče) a takhle se pokračuje...
« Odpověď #3 kdy: 02.05.2010, 12:31 »
Měřit proud multimetrem nezkoušejte! Pokud si nejste stroprocentně jistý tím, co děláte, jedna chyba a měřáček vám bouchne v ruce.
Ověřte si, že je stykač sepnut (napětí na svorkách A1 a A2 = 230V~). Pak si ověřte napětí za stykačem k boileru proti modrému vodiči. Pokud není rovných 230V~,  je někde chyba. Pozor, i napětí třeba 100V znamená, že je někde něco špatně.
Pořád myslete na to, že máte před sebou vodivé části pod napětím. Je to práce pro elektrikáře, ne pro vás.
« Odpověď #4 kdy: 02.05.2010, 13:41 »
Pokud tomu nerozumíte, můžete více pokazit než opravit !
Pokud máte zájem,řekněte elektrikáři ať vám namontuje druhý stykač /který má na sobě malý přepínač který
je umístěn pod krytkou z pohledu vpředu/ kterým si dáte "nucený" chod bez zasahování do rozvaděče.
Pak zjistíte zda jde do boileru přívod na jeho kontrolce ...
Výrobců je více...dobrý elektrikář si poradí.....
 Jak vyzkoušet 1fáz motor pračky?
 Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky?
 Co dělat, když dělá elektrikář něco jiného, než druhý?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Jak opravit poškozený kabel někde pod omítkou?
 Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
 Kolik může stát oprava indukční varné desky?
 Co si počít s navrtaným PE vodičem?
 Jak v solarni lampe priletovat medeny dratek k staniolovemu polepu?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Jak opravit porušený kabel pro HDO?
 Jak opravit přeseknutý kabel?
 Poradíte mi proč po mém zákroku nejdou zásuvky?
 Může mi neznámý floutek neustálým vypínáním přívodu zničit některé spotřebiče?
 Co vše může poškodit záměna N za L2 na přívodu objektu?
 Kde mohu vypnout obvody bytové instalace, kvůli výměně panel. krabic?
 Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
 Mohu si sama vyměnit pojistky v bytě a jak na to?
 Prečo mi skúšačka detekuje napätie na nezapojenom vodiči?
 Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne?
 Způsobí navrtání uzemnění vyhození jističe?
 Jak opravit provrtaný kabel?
 Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu?
 Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY?
 Jak zazdít ustřižený živý kabel?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Jak správně postupovat při drobných oprávách elektroinstalace?
 Co hrozí, když jsem dal Wago svorky přímo do zdi bez krabice?
 Jak vyřešit porušenou izolaci kabelu ve světle?
 Jak opravit poškozenou izolaci CYKY ve zdi ?
 Jak se profesionálně opravuje poškozené vedení?
 Čím spojit a zaizolovat kabely k vánočním světýlkům?
 Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
 Jak vhodně vyřešit špatně zvolený typ kabelu aniž bychom znovu sekali do zdi?
 Ako vymeniť poistkovú skrinku v starom byte za ističe?
 Mohu si sám vyměnit ložiska v motoru cirkulárky?
 Pomůže poruše elektromotoru jen výměna kondenzátoru?
 Opravovat ustřihané vodiče nebo natahovat celé znovu?
 Jak opravit porušený zásuvkový vodič pod vypínačem?
 Jak vyřešit renovaci 30ks rozvaděčových dvířek v bytovém domě?
 Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
 Jaká je obvyklá cena za přemístění rozvaděče z chodby domu do bytu?
 Jak by vyměnil vypínač hodinový manžel?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Kde koupit kryt na svítidlo OS-P14?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Ako opraviť spínanie svetla do povodného stavu?
 Stačí při naříznutí vrchního pláště kabelu pouze oprava izolační páskou?
 Proč wapka vyhazuje jistič?
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 21 dotazů.
