| | |-+  Jak zazdít ustřižený živý kabel?
Autor Téma: Jak zazdít ustřižený živý kabel?  (Přečteno 26481 krát)
Tomáš Oulehla
« kdy: 09.03.2010, 07:47 »
Při rekonstrukci koupelny, když jsem kangem tvořil novou drážku pro vodovodní trubku, rozsekl jsem omylem kabel, který byl na úplně nečekaném místě ve zdi za sprchou. Naštěstí je to kabel, který vede na dvůr ke kůlně, kterou plánuji do měsíce zbourat. Takže ten rozseknutý kabel nemusím nijak spojovat nebo opravovat, ale potřeboval bych vědět, jestli je možné ho nějak bezpečně zaslepit a zazdít. Na zeď by potom přišel obklad a ten by tvořil vnitřek sprchového koutu.
#116#
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #1 kdy: 09.03.2010, 12:12 »
Kabel je nutno nejdříve odpojit na vývodu z rozvaděče, to v každím případě! Nefunkční stará vedení se ovšem správně mají ze zdí při rekonstrukcích demontovat v celé délce.
Kamil Táborský
Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6
« Odpověď #2 kdy: 09.03.2010, 16:57 »
To snad ne?  Šok
Když děláte rekonstrukci elektroinstala ce ve starých bytech z dob předválečného období,tak přece nebudete zkoumat kudy vedou staré kabely a vytrhávat je ze zdi společně s krepovanou trubkou.
Když chcete vést kabely zrovna tou stejnou trasou,tak si vytvoříte krásnou drážku,ale jinak je vytrhávat nebo žádný význam.  To než vytrháte ze zdi,tak vám ten dům zatím spadne na hlavu. Mrknutí
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #3 kdy: 09.03.2010, 20:07 »
Kolega Karvánek nepsal, že se musí, ale že by se měli.....
Realita je věc druhá. Osobně nevidím nebezpečí v tom, že ve zdi zůstane kus staré instalace, ale MUSÍ BÝT SPOLEHLIVĚ DOHLEDÁNA A ODPOJENA, jak psal kolega Karvánek výše.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
František Sichinger
Jsou věci mezi fází a nulou
« Odpověď #4 kdy: 13.03.2010, 23:17 »
Tak tohleto byl taky zazděný živý kabel. Došlo se na to při výměně pojistkové skříně a bylo to jen zabalený do tý starý hadrový izolačky. Stáří pár možná desítek let.
* Zase krátkej kabel.pdf (518.13 KB - staženo 911 krát.)
Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #5 kdy: 14.03.2010, 11:06 »
Tak tohleto byl taky zazděný živý kabel....
Na tomto riešení sa mi najviac páčia tie 4 ž/z AY vodiče. To je riešenie úplne profesionálne. Za to by som nechal realizátorovi zlomiť ruku.
But I am :-)
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #6 kdy: 14.03.2010, 14:48 »
A o kus dál jsou ty 4 zž vodiče spojeny přes svorku EPS a vyrovnávají fázový potenciál.... Škleb Smích Škleb
František Sichinger
« Odpověď #7 kdy: 14.03.2010, 18:10 »
Škoda že se to předělalo to by byl šlůs až by se jim v Tetelíně zakous reaktor Zlej
Stejně to musí býk k nas..ní když je kabel o metr kratší Nerozhodný
 Jak vyzkoušet 1fáz motor pračky?
 Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky?
 Co dělat, když dělá elektrikář něco jiného, než druhý?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Jak opravit poškozený kabel někde pod omítkou?
 Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
 Kolik může stát oprava indukční varné desky?
 Co si počít s navrtaným PE vodičem?
 Jak v solarni lampe priletovat medeny dratek k staniolovemu polepu?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Jak opravit porušený kabel pro HDO?
 Jak opravit přeseknutý kabel?
 Poradíte mi proč po mém zákroku nejdou zásuvky?
 Může mi neznámý floutek neustálým vypínáním přívodu zničit některé spotřebiče?
 Co vše může poškodit záměna N za L2 na přívodu objektu?
 Kde mohu vypnout obvody bytové instalace, kvůli výměně panel. krabic?
 Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
 Mohu si sama vyměnit pojistky v bytě a jak na to?
 Prečo mi skúšačka detekuje napätie na nezapojenom vodiči?
 Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne?
 Způsobí navrtání uzemnění vyhození jističe?
 Jak opravit provrtaný kabel?
 Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu?
 Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Jak správně postupovat při drobných oprávách elektroinstalace?
 Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni?
 Co hrozí, když jsem dal Wago svorky přímo do zdi bez krabice?
 Jak vyřešit porušenou izolaci kabelu ve světle?
 Jak opravit poškozenou izolaci CYKY ve zdi ?
 Jak se profesionálně opravuje poškozené vedení?
 Čím spojit a zaizolovat kabely k vánočním světýlkům?
 Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
 Jak vhodně vyřešit špatně zvolený typ kabelu aniž bychom znovu sekali do zdi?
 Ako vymeniť poistkovú skrinku v starom byte za ističe?
 Mohu si sám vyměnit ložiska v motoru cirkulárky?
 Pomůže poruše elektromotoru jen výměna kondenzátoru?
 Opravovat ustřihané vodiče nebo natahovat celé znovu?
 Jak opravit porušený zásuvkový vodič pod vypínačem?
 Jak vyřešit renovaci 30ks rozvaděčových dvířek v bytovém domě?
 Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
 Jaká je obvyklá cena za přemístění rozvaděče z chodby domu do bytu?
 Jak by vyměnil vypínač hodinový manžel?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Kde koupit kryt na svítidlo OS-P14?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Ako opraviť spínanie svetla do povodného stavu?
 Stačí při naříznutí vrchního pláště kabelu pouze oprava izolační páskou?
 Proč wapka vyhazuje jistič?
Stránka vytvořena za 0.016 sekund, 18 dotazů.
