| | |-+  Kde mohu vypnout obvody bytové instalace, kvůli výměně panel. krabic?
Autor Téma: Kde mohu vypnout obvody bytové instalace, kvůli výměně panel. krabic?  (Přečteno 16604 krát)
Wyfka
« kdy: 23.04.2009, 11:00 »
V panelovém domě v pokojích mám elektrrické krabice. Vždy na každé straně od zásuvky jednu (jeden pokoj - jedna zásuvka, dvě krabice). Po minulém majiteli bytu jsou bohužel krytky krabic v dezolátním stavu (prasklé, odlomené). Můžete mi prosím někdo vysvětlit, jakou přesnou funkci krabice plní a kde je možné proud který v nich je odpojit, abych mohl krabice zaživa vyměnit? Díky! Jenda
#116#
Kamil Táborský
Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6
« Odpověď #1 kdy: 23.04.2009, 22:41 »
Podle toho co píšete je poznat že jste naprostý laik. Krabice slouží k rozbočení el.instalace.  Celá krabice vyměnit nejde. Je možno vyměnit pouze víčka krabic. Víček je ale několik druhů,takže musíte koupit takové aby vám šli namontovat na místo původních.
« Odpověď #2 kdy: 24.04.2009, 00:14 »
Tak nejjistější je vypnou hlavní jistič pro celý byt. JInak se krabice nechají koupit a pak vyměnit komplet, nebo jenom víčka.
Pokud se rozhodnet pro pouhou výměnu víček, tak to zvládnete jistě lehko sám. Pokud se rozhodnete pro kompletní výměnu krabic, tak bych určitě doporučil elektrikáře. Když nebudu brát v potaz i to, že bez patřičného oprávnění se v elektrice nemáte "vrtat",  tak si uvědomte, na kolik problémů můžete narazit, třeba při ulomení hliníkového drátu těsně u země. I tato práce vyžaduje určité zkušenosti a dovednosti  Kroutím očima
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #3 kdy: 24.04.2009, 00:38 »
TO : Wyfka
Jak je starý ten panelák ? Ona totiž není krabice jako krabice.
Miroslav Lampart
« Odpověď #4 kdy: 24.04.2009, 14:38 »
......... abych mohl krabice zaživa vyměnit? Díky! Jenda#116#
Pokud to nechcete "zaživa" jen vyměnit, ale být živý i pak (nejen vy, ale i ostatní, co s vámi bydlí),  tak si raději zavolejte odborníka.
Miroslav Minařík
« Odpověď #5 kdy: 24.04.2009, 14:56 »
Pod napětím nemáte co pracovat. Pokud to chcete porušovat, pak bez naší asistence. Dál není o čem diskutovat a téma se může uzavřít.
Elektrika NENÍ časopis!
 Jak vyzkoušet 1fáz motor pračky?
 Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky?
 Co dělat, když dělá elektrikář něco jiného, než druhý?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Jak opravit poškozený kabel někde pod omítkou?
 Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
 Kolik může stát oprava indukční varné desky?
 Co si počít s navrtaným PE vodičem?
 Jak v solarni lampe priletovat medeny dratek k staniolovemu polepu?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Jak opravit porušený kabel pro HDO?
 Jak opravit přeseknutý kabel?
 Poradíte mi proč po mém zákroku nejdou zásuvky?
 Může mi neznámý floutek neustálým vypínáním přívodu zničit některé spotřebiče?
 Co vše může poškodit záměna N za L2 na přívodu objektu?
 Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
 Mohu si sama vyměnit pojistky v bytě a jak na to?
 Prečo mi skúšačka detekuje napätie na nezapojenom vodiči?
 Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne?
 Způsobí navrtání uzemnění vyhození jističe?
 Jak opravit provrtaný kabel?
 Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu?
 Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY?
 Jak zazdít ustřižený živý kabel?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Jak správně postupovat při drobných oprávách elektroinstalace?
 Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni?
 Co hrozí, když jsem dal Wago svorky přímo do zdi bez krabice?
 Jak vyřešit porušenou izolaci kabelu ve světle?
 Jak opravit poškozenou izolaci CYKY ve zdi ?
 Jak se profesionálně opravuje poškozené vedení?
 Čím spojit a zaizolovat kabely k vánočním světýlkům?
 Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
 Jak vhodně vyřešit špatně zvolený typ kabelu aniž bychom znovu sekali do zdi?
 Ako vymeniť poistkovú skrinku v starom byte za ističe?
 Mohu si sám vyměnit ložiska v motoru cirkulárky?
 Pomůže poruše elektromotoru jen výměna kondenzátoru?
 Opravovat ustřihané vodiče nebo natahovat celé znovu?
 Jak opravit porušený zásuvkový vodič pod vypínačem?
 Jak vyřešit renovaci 30ks rozvaděčových dvířek v bytovém domě?
 Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
 Jaká je obvyklá cena za přemístění rozvaděče z chodby domu do bytu?
 Jak by vyměnil vypínač hodinový manžel?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Kde koupit kryt na svítidlo OS-P14?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Ako opraviť spínanie svetla do povodného stavu?
 Stačí při naříznutí vrchního pláště kabelu pouze oprava izolační páskou?
 Proč wapka vyhazuje jistič?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 18 dotazů.
