| | |-+  Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
Autor Téma: Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?  (Přečteno 27358 krát)
Vojta H.
« kdy: 09.03.2008, 22:32 »
Z elektroměrovéh o rozvaděče v pilíři na hranici parcely vede přívodní CYKY 4*10 společně s plochým 3*2,5 ovládání stykače bojleru do rozvodnice v domu,celková délka je 19 metrů.
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #1 kdy: 09.03.2008, 22:43 »
Ne. Indukovane napetí v ovladacim kabeli (2,5) je tak male, že civku pomocneho rele neovlivní. I kdyby, se indukovalo napetí, přece jen bude ovlivněn jeden vodič a ten je v elektroměrovém rozvaděči rozpojen, tim padem nebude ani uzavřen obvod. Mužete klidně spat.
Michal Slabý
« Odpověď #2 kdy: 10.03.2008, 07:55 »
Jak psal kolega Krikl- nemůže. Jen mi přijde divná udaná hodnota kabelu pro HDO. Jestli se nepletu, tak podle připojovacích podmínek má být vodič 1, max. 1,5 mm2. Stou 2,5 můžete mít problém. Nevím jakého máte distributora, ale zkuste si to ověřit dříve, než vám přijdou HDO osadit.
Revize E1B
Vojta H.
« Odpověď #3 kdy: 10.03.2008, 22:10 »
Pane Slabý,
jsem ze Zlínska,tedy EON.
CYKY 2,5 jsem s kabelem táhl pouze z toho důvodu,že mi zbyl,nepředpokládal jsem,že by větší průřez,než minimální dovolený mohl být u HDO kabelu na závadu.
V čem je prosím problém?
 poklona  vám.
Vojta Hrazdíra
Pavelka Květoslav
« Odpověď #4 kdy: 10.03.2008, 22:10 »
Ano ,  na 19m booohatě stačí CYKY-J 3x1,5 ...
Tahal před 14-ti dny 30m 3x1,5 ...
Michal Slabý
« Odpověď #5 kdy: 11.03.2008, 19:53 »
Problém je v připojovacích podmínkách. Pro EON nepracuji, takže vám nemůžu odpovědět, jaké jsou a jaká je největší hodnota vodiče pro HDO. Snad vám odpoví kolega, který s EONem spolupracuje.
Revize E1B
Znojmo (JM)
« Odpověď #6 kdy: 11.03.2008, 20:24 »
Obvody sazbového spínače (přijímače HDO) se propojují plným vodičem Cu
o průřezu 1,5 mm2.
http://www.eon.cz/file/cs/customers/citizen/customer_service/EON-zapojeni_mericich_souprav.pdf
« Odpověď #7 kdy: 11.03.2008, 20:40 »
to Vojta H.:
problém je ve velikosti připojovacích svorek přijímače HDO, silnější vodič se do některých typů nevejde a plný vodič je  poměrně tvrdý a tudíž vyvíjí i tah na svorky. Pokud to jde, doporučuji vodič přesvorkovat na 1.5
« Odpověď #8 kdy: 11.03.2008, 21:06 »
Nemusíte přesvorkovávat . Vodiče 2,5mm se do běžných HDO vejdou.
Vyznávám názor, že každý spoj je možným zdrojem poruchy a proto pokud to není nezbytné vyvaruji se spojům.
Jinak ,jak psali kolegové na 19 metrech se není třeba obávat indukce . To hrozí jen u delších vedení a k těm 19m nepatří.
« Odpověď #9 kdy: 12.03.2008, 14:24 »
Ve většině případů se průřez 2,5 do HDO vejde, pokud vím jsou problémy s HDO, které nahrazuje dříve používané spínací hodiny SPH-Q - má stejný tvar a stejnou svorkovnici a HDO modul do elektroměrů ZPA Trutov řady DU 310. Největší je potíž s technikem, který přijde z RZ zapojovat elměr, občas se v těchto případech stává, že odejde a nenamontuje nic - nejsou dodrženy připojovací podmínky - a PRE neukecáte! Jak je to s EONem nevím.
 Jak rozdelim signal HDO?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Používáte hradící členy HDO?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Jak často běží signál HDO?
 Kolikažilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Jak vyřešit chybějící povel HDO k elektrokotli?
 Jaký kabel CYKY zvolit pro vedení HDO?
 Jak připojit HDO k elektrokotli TRINNITY EK09?
 Kdo je odpovědný za špatně zapojené HDO které neblokuje vysoký tarif?
