| | |-+  Jaká může být příčina divného chování LED žárovky?
Autor Téma: Jaká může být příčina divného chování LED žárovky?  (Přečteno 53202 krát)
Patrik P.
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 25.03.2026, 10:41 »
Na stropním svítidle osazeném 6ks LED žárovek v patici GU10 (foto svítidla dávám do přílohy) před 3 dny začala jedna žárovka problikávat až v ní luplo a zhasla úplně. Další 2 dny byla úplně mrtvá. Objednal jsem náhradní žárovky přímo do tohoto svítidla a dnes, když jsem se chystal ji vyměnit, tak při rozsvícení žárovka začala najednou blikat, pak v ní luplo a rozsvítila se a od té doby svítí pořád, jakoby se nic nestalo. Myslel jsem, že byl problém v žárovce, ale teď si nejsem jistý...
* IMG_20260325_095714_924 (1).jpg (599.84 KB, 3069x2385 - prohlédnuto 802 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 25.03.2026, 13:20 »
Ty žárovky mají zpravidla nějaký elektronický obvod, říká se mu spínaný zdroj.
Tam jsou nejporuchovějš í kondenzátory.
A když má kondenzátor hodnoty "na hranici",  může se stát, že nějaká změna okolní teploty nebo malá změna napětí v síti rozhodne o tom, jestli to ještě bude fungovat korektně nebo už ne...
S velkou pravděpodobnos tí je problém v elektronice žárovky a dříve nebo později "odejde do křemíkového nebe"
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Jde snadno opravit LED svitidlo s vyfoceným obvodem?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?
 Proč nový zdroj napájení svídidla rozbliká LED?
 Jak je možných 50V na vývodech u světel?
 Proč mi problikávají, bzučí a jiskří žárovky?
 Kde hledat problém s poblikávání světla u žaluzie?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
