| | |-+  Jakou doporučíte vhodnou elektrocentrálu?
Autor Téma: Jakou doporučíte vhodnou elektrocentrálu?  (Přečteno 13926 krát)
Jans99
« kdy: 23.05.2022, 19:09 »
Jakou, dle Vvašich zkušeností z praxe, byste doporučili elektrocentrál u, 1fázovou o výkonu cca 5kW nebo, což by asi byla lepší investice, 3fázovou o zhruba stejném výkonu.
Jde mi o to, aby bylo možné bez problému připojení PC či TV.
Tedy aby byla správná a vhodná regulace proudu, výrobci všude píšou o nářadí, ale o spotř. elektronice nic. Jde o dobu na cca 3 roky na víkendy, poté bude již přípojka (snad).
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 23.05.2022, 21:48 »
Nejlepší regulaci pro elektroniku mají invertorové elektrocentrál y. Jejich nevýhodou je, že jsou v kompaktním provedení a mají proto poměrně malé nádrže.
Jinak jejich největší výhodou je, že jejich otáčky (a výkon spalovacího motoru) si přizpůsobují podle velikosti elektrické zátěže, takže na poloviční elektrický výkon vypotřebujete o hodně méně paliva v porovnání s klasickou elektrocentrál ou u které otáčky musí odpovídat frekvenci sítě a  musí se udržovat na konstantní výši. Často se vyšší cena elektrocentrál y zaplatí v ušetřeném palivu velmi rychle, zejména při proměnné elektrické zátěži (např. chvíli varná konvice či čerpadlo ze studny a pak jen šolíchání pro svícení a TV, PC) .
Invertorové elektrocentrál y lepších typů lze řadit i více shodných paralelně vedle sebe a tím si výkon zdvoj nebo ztrojnásobit. Při potřebě silnější zátěže (praní, pečení a indukční deska, míchačka, cirkulárka) můžete spustit centrály 2-3 najednou a po akci posily vypnout.
Invertorové elektrocentrál y také mívají poměrně velkou krátkodobou přetižitelnost a lépe obhospodaří špicky výkonu jako je rozběh motoru chladničky, vrtačky apod. což mnohé běžné elektrocentrál y neumí a musí mít přebytkový výkon, který se v trvalém běhu neupotřebuje.
Invertorové elektrocentrál y bývají i daleko méně hlučné.  Proto je rádi používají i hudebníci, stánkaři a karavanisté. Na různých hudebních produkcích, poutích a trzích je můžete vidět v chodu poměrně často.
Invertorové elektrocentrál y trojfázové jsou velmi vzácné a pro čistě trojfázové zejména motorové zátěže se obecně nevyplatí.
Všechny elektocentrály jsou nebezpečné z hlediska spalin, elektrocentrál y ve výkopu, nebo ve sklepě či v garáži už otrávily výfukovými plyny dost lidí. Jedna kilowathodina z elektrocentrál y je navíc pěkně drahá.
Pokud jste zatím bez přípojky tak k elektrocentrál e podpůrná ostrovní solární elektrárna s bateriemi pro zátěže typu TV, PC a svícení není vůbec špatná investice. Ne že by vyřešila vše a vždy, ale za sluneční svit u pumpy neplatíte a nedělá hluk a opotřebení elektrocentrál y je v porovnání se solární elektrárnou nebetyčně rozdílné.
Ďábel je skryt v detailu
Jans99
« Odpověď #2 kdy: 24.05.2022, 16:27 »
Máte můj veliký vděk za vyčerpávající odpověď. Ano, i ten ostrovní systém bude ve hře. Ale ty termíny... Uvažoval jsem o této: GENKINS AGC_GK6000E ale není to asi inventorová, takže se budu muset spokojit s: Elektrocentrál a HYUNDAI HG4000I-A1 . Mělo by to na běžnou činost stačit, žádné velké stroje / spotřebiče nebudou, největší bude aut. pračka a asi i myčka. U těchto je to vlastně "při cestě" na chalupu, to by vyhovovalo. Ale jen bych uvítal, kterou zvolit mám ? Úsměv
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 24.05.2022, 18:16 »
GENKINS AGC_GK6000E opravdu invertorová není. Sice má elektrické startování, ale její hlučnost vás a sousedy asi také neosloví.
Jen vás ještě upozorňuji, že u invertorových elektrocentrál mají prodejci nešvar uvádět spotřebu paliva a dobu chodu na minimální výkon. Perpetum mobile neexistuje a spotřeba a doba chodu neinvertorové a invertorové centrály při stejném plném výkonu je prakticky shodná. U invertorových je malá nádrž při celodenním provozu poměrně velký handicap, se kterým musíte počítat, dolévat palivo za chodu se nesmí a v noci si na dolévání paliva musíte kvalitně posvítit bateriovým světlem (přelití je odstavení na dlouho). A zákonitě dojde palivo před vyústěním napínavé detektivky ve chvíli kdy se má objasnit, kdo je vrah.
Pokud nebudete používat myčku i pračku v souběhu je i 3kW invertorová elektrocentrál a Hundai podle mne předimenzovaná .  Nevím které spotřebiče plánujete napájet v souběhu, ale mnohdy je dobré prvotně pomocí registračního wattmetru (například Zamel Supla, Shelly 3EM) si projet celý prací a mycí cyklus a uvidíte, že velký odběr má pouze souběh s ohřevem vody a pak je odběr malý a špičky odběru jsou největší při náběhu odstřeďování. A to ještě záleží na tom, zda máte motor v pračce asynchronní, komutátorový, nebo invertorový.
Také je dobré si stejnou, nebo obdobnou 2-2,5kW invertorovou elektrocentrál u půjčit (třeba v půjčovně) a provoz na centrálu si na jeden víkend zkusit.
Obecně se dá říci, že vhodným typem bílé techniky můžete snížit potřebný výkon elektrocentrál y až dvakrát. To samé platí o různých jiných motorových zátěžích, jako vodárny, vysavače, čerpadla, pily, vrtačky.   Spotřebiče s měkkým rozběhem a spotřebiče s menším výkonem pouštěné delší dobu jsou pro provoz na elektrocentrál u (nebo ostrovní solární elektrárnu) výhodnější.
Dnešní uspěchaná doba volí 2,5-3kW varné konvice a 2,5kW vysavače, mnohdy stejný užitek udělá 1kW konvice a účinný 1kW vysavač. Chladnička a mrazák s invertorovým motorem není při rozběhu kompresoru takový drak jako laciná stará Calexka a nezpůsobuje jako Calexka i na tvrdé síti při zapínání pohasínání žárovek v bytě. Laciné předřadníky k úsporným svítidlům a laciné zdroje PC při zapnutí schlamstnou špičkově 60A a pak berou do 1A, kvalitní zdroje stejného výkonu s PFC berou při zapnutí do 10A.
Investice do elektrocentrál y, do jejího paliva a do spotřebičů jsou prostě spojené nádoby.
« Odpověď #4 kdy: 24.05.2022, 18:26 »
Mám odzkoušené malé přenosné centrály Honda a Kipor. Druhý jmenovaný vychází o něco málo lépe v poměru cena / výkon.
https://www.kipor.cz/
a
https://www.hondastroje.cz/elektrocentraly/jednofazove-elektrocentraly/
Lze si je i zapůjčit. Běžně se tak dělá třeba na dovolenou ke karavanu, dočasně na stavbu a podobně. Běžně se z nich napájí i domácí elektronika. Lze je vzájemně spojovat a dočasně tak zvedat výkon, jak o tom psal kolega.
 Podle kterých kritérií zvolit velikost UPS?
 Existuje na trhu nějaký silnoproudý stabilizátor?
 Mohl bych použít elektrocentrály jako náhradního zdroje?
 Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu?
 Jakým způsobem lze zapojit elektrocentrálu do rozvodné sítě domu?
 Jak vybrat agregát pro budovu penzionu?
 Proč elektrocentrála vyhazuje neustále jistič?
 Jak připojit elektrocentrálu k dvěma samostatným okruhům v domě?
 Jak dlouho bude svítit 40W žárovka přes měnič napájený aku 12V 100Ah?
 Jaký máte názor na elektrifikaci RD pomocí elektrocentrály?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?
 Jak zapojit záložní zdroj do elektroinstalace RD?
 Proč je asi po znovunastartování elektrocenrály na svorkách jen 5V?
 Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
 Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?
 Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 Oplati sa kupit elektrocentralu z OBI?
 Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?
 Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A?
 Kolikanásobný výkon elektrocentrály potřebujeme pro start výkonu 1,4kW?
 Jaká může být vlastní spotřeba UPS?
 Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A?
 Jake poridit poradne trafo k halogenovym zarovkam do koupelny ?
 Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
 Měli byste odvahu použít k laptopu neoriginální zdroj ?
 Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky?
 Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky?
 Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění?
 Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
 Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?
 Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním?
 Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
 Můžu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?
 Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?
 Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?
 Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ?
 Je možné využití vodního kola k výrobě elektrické energie?
 Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
 Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?
 Je možné, že všechny UPS značky APC nevyhovují ČSN 33 1600 ed.2?
 Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?
 Proč nemá automobil dynamo místo stávajícího alternátoru?
 Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?
 Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?
 Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
 Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?
 Jak vyřešit přepínání napájení ze sítě a měniče?
 Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče?
 Je normální bručící zvonkové trafo?
 Kde koupit nebo jak vyrobit alternátor pro nouzové sledování TV?
 Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?
 Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru?
 Môže sa zdroj elektrické energie pripojiť do zásuvky?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W?
 Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?
 Mohu zapojit 12V-10A minikompresor na 12V-15A PC zdroj?
 Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem?
 Mohu k trafu 24V~24VA připojit LED pásek 24V se 48W?
 Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí?
 Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
 Co může být s napájecími zdroji v LED svítidlech, že tak často odcházejí?
 Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
 Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A?
 Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V?
 Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením?
 Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?
 Proc nabíječky občas brumí?
 Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?
 Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?
 Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
 Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?
 Proč trafo k led páskám opakovaně odchází?
 Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič?
 Může se naměřit napětí mezi PE a N?
 Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
 Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami?
 Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?
 Lze ověřit vlastnosti zdroje (či jiného výrobku) pouze z katalogu?
 Jak výkonný transformátor je potřeba pro LED žárovky celkového výkonu 90W?
 Jaký transformátor použít pro řídící jednotku zavlažování?
 Jaká je maximální provozní teplota napájecího adaptéru zvlhčovače vzduchu?
 Mohu připojit moderní lednici na centrálu Scheppach?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 23 dotazů.
