| | |-+  Jaký je rozdíl zapojení sporáku na tři a dvě fáze?
Autor Téma: Jaký je rozdíl zapojení sporáku na tři a dvě fáze?  (Přečteno 14971 krát)
Pavel148
« kdy: 14.03.2022, 09:52 »
Zapojení sporáku v síťi TN-C, přívod tvořen 3F PEN.
Můžete mi prosím vysvětlit rozdíl zapojení dle druhého schéma obrázku versus 1F-2F-3F-PEN Připojený na PE a poté propojení na N?
Toto zapojení jsem jsem objevil při vyklízení bytu a rád bych si ujasnil co je vlastně správně.
* 20220314_093558.jpg (89.47 KB, 847x680 - prohlédnuto 1745 krát.)
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 14.03.2022, 11:32 »
Ved to uplne jasne. PE je vzdy na svorke oznacenej stromcekom. Svorky N su zdvojene, kvoli moznemu velkemu prudu pri zapojeni na jednu fazu. Sporak vyuziva len 230V, je mu jedno, kolko faz sa pouzije, vsimnite si bud vsetky L1 - L2 - L3 prepojene, alebo kazda faza samostatne, ak ich mate k dispozicii.
« Odpověď #2 kdy: 14.03.2022, 12:07 »
Jen bych doplnil kolegu. Rozdíl bude ještě ve velikosti proudu, který poté poteče vodiči kabelu napájení, v případě že začnete vařit a péct něco k obědu.  podivej A to i dost zásadní rozdíl.  podivej Proto by to měl navrhnout a provést odborník.
Emanuel Kocián
« Odpověď #3 kdy: 18.03.2022, 16:22 »
Tady je kompendium pro blbce-
https://www.slideserve.com/garin/praktikum-z-elektrotechniky
Peter Lovacký
« Odpověď #4 kdy: 19.03.2022, 07:23 »
Jjjj,...to tak malý bytík pre penzistu... Úsměv
Ďalších 200-300 takých stránok môže autor popísať s náradím pre domácich kutilov, záhradkárov, IT home a kancelárskou technikou, zdravotnými pomôckami, smart home...
A keď skočí na Ali stránky, tak asi ani neskončí... Mrknutí
Občas si kladiem otázku, že koľko takých webov nepriamo stojí za požiarmi a úrazmi v domácnostiach. .. Nerozhodný
« Odpověď #5 kdy: 19.03.2022, 07:55 »
Určitě poměrně dost. Sám vím o třech případech kdy levný nákup na Alíku a ten "výtvor" ponechaný v noci bez dozoru, byl příčinou zahoření a větších škod, naštěstí ani v jednom případě nedošlo k velkému požáru. Pak o několika které skončili "jen" pokopáním uživatelů",   nebo kdy došlo k poškození jiných spotřebičů jejich špatnou funkcionalitou a podobně.
Nicméně nutno přiznat, že pokud někdo vybírá dobře a ne jen podle nejnižší koncové ceny, může být s nákupem a výsledkem spokojen. To jen jeden z mnoha faktů. Problém vidím spíš v tom, že lidé nevědí nic o požadavcích na Evropskou bezpečnost, která je velmi odlišná od Číny,,   Ruska, .......  a tak  často objednávají produkty, které nejsou pro Evropu určené, nebo vhodné.
Nicméně zastávám názor že každý svého štěstí strůjcem a tak krom nějaké osvěty v mém okruhu a u mých zákazníků, s tím nehodlám nic dělat. Stejně to nemá cenu. Pokud to někoho zajímá, rád mu vysvětlím problém, pokud ho to nezajímá tak mu to necpu, ať si nese případné následky sám. Je doba svobody, což znamená i to, že máte nejen svá práva (v podstatě dělat si co chcete) ale zároveň to znamená i to, že zároveň i s tím máte plnou odpovědnost za své chování a svá rozhodnutí. TO jak morální, tak právní i trestněprávní. To je tak vše co je na tom důležité.
Peter Lovacký
« Odpověď #6 kdy: 19.03.2022, 08:32 »
Tak je, i keď myslím že len čiastočne...
Asi nová doba,.. keď si už dneska v Číne každý vyberie čo potrebuje,.. od Rusa na blšáku až po Microsoft... Úsměv
 Vypínač před varnou deskou
 Jak prepojit prepinac trouby?
