| | |-+  Jak připojit sporákový vypínač Schneider?
Autor Téma: Jak připojit sporákový vypínač Schneider?  (Přečteno 15787 krát)
Petr Spálený
« kdy: 16.02.2022, 15:55 »
Potřeboval bych poradit se zapojením sporákového vypínače Schneider. Nesvítí doutnavka. Kabely jsou zapojené ve směru šipek, tedy když je vypínač orientován tak, že šipky směřují nahoru, jsou vstupní kabely připojeny dole. Doutnavka je připojena nahoře. Vypínač je připojen k varné desce, takže jedna fáze není využívána. Může to být způsobeno tím, že je doutnavka připojena na nevyužívanou fázi? Pomohlo by prohození kabelů?
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 16.02.2022, 19:19 »
Vyrobca by mal mat na webe kompletne technicke udaje vratane schemy zapojenia vnutri, bezne 1f spinace a tlacitka to maju u tohoto vyrobcu.
Jan Novákkkk
« Odpověď #2 kdy: 16.02.2022, 20:07 »
Prostřední vynechat, krajní musí být zapojené. Otevřel jsem vám ho a vyfotil, ale nechce mi to z telefonu načíst fotku do příspěvku... Pokud bude potřeba, dejte vědět a pošlu fotku až budu na PC.
Petr Spálený1
« Odpověď #3 kdy: 16.02.2022, 20:33 »
Moc jste mi pomohl. Fotku posílat nemusíte, myslím že to zvládnu.
« Odpověď #4 kdy: 17.02.2022, 04:38 »
Zapojení je totožné jako sporákových spínačů ABB Elektro-Praga. Krajní fáze napájejí doutnavku. Pokud nesvítí, může být vadná, při zapojení doutnavek na 400V se jejich životnost snižuje rychleji, dochází k zčernání baňky doutnavky odpařeným kovem elektrod a postupnému snížení svítivosti až k zániku výboje.
Peter Munka
« Odpověď #5 kdy: 17.02.2022, 10:05 »
Schnieder aspon u beznych 1f spinacov presiel na LED diody s predradnym odporom, u sporakoveho neviem, nemal som to este v ruke.
Petr Spálený1
« Odpověď #6 kdy: 17.02.2022, 10:50 »
Vadnou doutnavkou to pravděpodobně nebude, nejspíš je to opravdu zapojením kabelů. Ještě jsem to nemohl vyzkoušet. Až to vyzkouším napíšu jestli to pomohlo.
« Odpověď #7 kdy: 17.02.2022, 10:54 »
Snesl byste přepojení (parelelní připojení ze svorky N )na nevyužívaný kontakt L, a tím prodloužení životnosti?
Občas to vídám, a jsem trochu na rozpacích.....
Peter Munka
« Odpověď #8 kdy: 17.02.2022, 11:14 »
Na tom nie je nic zavadne, spinac ma atest na pracovne napatie. Nevidim ani rozdiel medzi vypinacom L + N na 1f okruhu a tymto.
 Vypínač před varnou deskou
 Jak prepojit prepinac trouby?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
