| | |-+  Proč je v hlavním rozvaděči zaplombován jistič 2A pro HDO?
Autor Téma: Proč je v hlavním rozvaděči zaplombován jistič 2A pro HDO?  (Přečteno 25988 krát)
« Odpověď #18 kdy: 30.01.2020, 09:20 »
Ano, to vím. Brožuru mám a provádím revize elměrových rozvaděčů.
Popisoval jsem stav starší elinstalace, kdy se to tak dělalo. Stejně tak i klasický elektroměr.
Neřešil jsem ohřev nebo neohřev TUV. V mnou popisovaném případě klasický elektroměr měřil v NT. V domcích bývala možnost zapnout si boiler i ve VT...
Právě proto distributoři začali již před léty brát fázi pro tarif z HJ. Bývala i doba, kdy se ta fáze brala z přívodu před HJ.
Jan Kelbich
« Odpověď #19 kdy: 30.01.2020, 10:17 »
....kdy tam bylo bistabilní relé tak by se samo nikdy nevrátilo do původní polohy.
A proč by to nešlo ? Dovedu si představit jak to udělat. Ale nestačilo by na to v tom případě jen samotné tlačítko.
« Odpověď #20 kdy: 30.01.2020, 10:28 »
Určitě technicky to jde...s tím souhlasím!
Ale na tomto výrobku asi NE..! Distribuce je ráda, když jej namontuje tak jak je! Nestíhají.
« Odpověď #21 kdy: 30.01.2020, 12:47 »
Kdybyste si raděj namísto fabulací přečetl datasheet od hdóčka, rozšířily by se vám obzory.
« Odpověď #22 kdy: 31.01.2020, 05:12 »
... vím ,  že HDO má zkušební tlačítko na zkoušku přepnutí ...kdy tam bylo bistabilní relé, tak by se samo nikdy nevrátilo do původní polohy.
Tlačítko neovládá přímo cívku relé, dává povel do elektroniky k provedení testovacího přepnutí, které trvá 20 až 30 sec. a pak dojde k návratu do původního stavu.
HDO je zabezpečeno proti chybám, které vzniknou tím, že v době, kdy má dojít k přepnutí, je bez napájení. Všechny ovládací informace namodulované spolu s nosnou frekvencí (např. 216,67 Hz) na síť se cyklicky opakují v určitém intervalu a k opravě chybného stavu dojde po připojení napájení nejdéle asi do 10 min. Tím je zabráněno nežádoucím manipulacím odběratelem a také tomu, aby odběratel přišel o interval nízkého tarifu, dojde-li ke krátkému bezproudí právě v době přepínání.
Velký Bobeš
« Odpověď #23 kdy: 31.01.2020, 10:34 »
Kroutím očima A nejedná se o výrobek, který není předmětem revize?
telefon +420 604791991
« Odpověď #24 kdy: 31.01.2020, 11:12 »
Tak to máš špatné informace. Šok
Velký Bobeš
« Odpověď #25 kdy: 02.02.2020, 16:43 »
Obsahem věty tázací není předání informace, ale její získání.  zle
Tomáš Buři
Neverifikovaný uživatel @3
« Odpověď #26 kdy: 11.04.2020, 12:45 »
Nové elměr skříně už 2A jistič napájení HDO  zaplombovaný nemají, domnívám se tedy, že při vypnutí jističe HDO přijímač přepne automaticky do VT. M"že někdo potvrdit ?
Samozřejmě to nemusí platit pro všechny typy přijímačů a nebo pro starší HDO přijímače, to už potom musí vědět a ověřit ten co to plombuje ...
« Odpověď #27 kdy: 11.04.2020, 14:00 »
Odkdy se neplombuje? Docela rád se poučím...
Příjímač se po výpadku napájení nikam nepřepne, viz diskuse výše a snadno dohledatelný manuál příjímače.
« Odpověď #28 kdy: 11.04.2020, 18:43 »
Nové elměr skříně už 2A jistič napájení HDO  zaplombovaný nemají, domnívám se tedy, že při vypnutí jističe HDO přijímač přepne automaticky do vt. M"že někdo potvrdit ?
Sdělte nám, zda se jedná o rozvaděč v distribuci ČEZ, PRE nebo EON. Požadavky společností se výrazně liší
Tomáš Buři
« Odpověď #29 kdy: 12.04.2020, 18:55 »
Esta Ivančice ER212 NVP7P, rozvaděč pro E-ON. Domnívám se, že růžový jistič 2A nejde zaplombovat.
* 5.jpg (400.14 KB, 907x1243 - prohlédnuto 528 krát.)
David Hruda
« Odpověď #30 kdy: 12.04.2020, 19:16 »
Domníváte se mylně, zaplombovat v zapnuté poloze lze.
Po stranách vedle páčky jsou plastové nálitky s otvory, jimiž se protáhne plombovací drát.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #31 kdy: 13.04.2020, 10:33 »
Doplnenie: Takto sú vyhotovené všetky modulové ističe, pretože tie dierky zároveň slúžia na uzamknutie ističa vo vypnutej polohe pomocou na to určeného prípravku.
* unnamed.jpg (43.65 KB, 512x512 - prohlédnuto 263 krát.)
But I am :-)
« Odpověď #32 kdy: 13.04.2020, 11:07 »
Když nechci, aby mi někdo zapnul jistič, vezmu drát 1,5 mm a prostrčím jej dírkama a ohnu.
Jistič je zablokovaný  ve vypnuté poloze.
Zapnutí řeší štípačky. Jednoduché  a rychlé
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #33 kdy: 13.04.2020, 11:29 »
Toto riešenie je v priemysle, kde sa dodržuje LOTO/LOTOTO systém neprípustné. Vypnutá poloha musí byť zabezpečená vysiacim zámkom.
Tieto otvory v ističoch sa dajú využiť aj na zaplombovanie. Ak nebol istič zaplombovaný, tak je to pravdepodobne iba zabudnutý úkon. Ak pripojovacie podmienky distribútora nestanovujú opak.
But I am :-)
« Odpověď #34 kdy: 13.04.2020, 12:33 »
Tak znovu. Žádná nová skříň nebude zaplombovaná, dokud nebude někde instalována, zapojena a dokud tam technik distribuce neosadí elektroměr. Teprve pak to, po kontrole zapojení, celé zaplombuje, Tedy nejen tento jistič pro napájení HDO, ale i konstrukční díly, kde by po jejich demotáži mohla být přístupná neměřená část. Proč, je asi jasné.
Po zapojení bude taková sazba, která zrovna na přijímači HDO zůstala, třeba po testování. Ale jak už zde kolegové psali, do 10minut přijde signál a HDO se překlopí na stav, který patří k příslušné skupině HDO příjímačů. To se liší podle oblastí. Tyto časy pro vt a nt se nechají dohledat na internetu, nebo vám je sdělí na příslušné lince distributora.
Také lze předpokládat, že technik který HDO namontuje, stiskne testovací tlačítko a dojde k několika přepnutím stavu, aby mohl provést kontrolu a funkčnost zapojení. Pokud by došlo k vypnutí jističe HDO, povětšinou tam zůstane stávající tarif. Právě proto se tyto jističe plombují. Je ovšem možné, že u novějších typů tomu bude jinak a po shození jističe se HDO přepne automaticky na vt. Ale to nemohu potvrdit, protože jsem se prozatím s podobným chováním HDO nestkal. Pak by nedávalo plombování jističů HDO úplně smysl, ale plobuje se vesele dál.  Mrknutí
« Odpověď #35 kdy: 13.04.2020, 12:40 »
Stalo se mě jednou, ža jistič 2A byl plombován a drátek byl volnější...Ten to jistič šel vypnout, sice to bylo 0,5 mm pod středem, ale šlo to...
Nebudu zde nabádat nikoho na nekalosti!! tanecek Neřekl jsem to majiteli a ten je v klidu!
Záměrně neuvádím výrobce!! Škleb
 Jak rozdelim signal HDO?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Používáte hradící členy HDO?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Jak často běží signál HDO?
 Kolikažilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Jak vyřešit chybějící povel HDO k elektrokotli?
 Jaký kabel CYKY zvolit pro vedení HDO?
