| | |-+  Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?
Autor Téma: Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?  (Přečteno 26121 krát)
Petr97
« kdy: 16.07.2019, 21:25 »
Chtěl bych si pořídit elektrokotel (9kW),  problém je že od domu k hlavnímu jističi vede pouze kabel AYKY 4x16mm.
Není zde žádný další kabel přes který by šel signál HDO.
Skříň s hlavním jističem je 50m od pozemku, a není možné natáhnout dodatečný kabel (stávající kabel vede přes cizí pozemek).
Ptám se tedy jestli je možné zapojení HDO bezdrátově a jak se to řeší s čezem u kterého mám i elektřinu, jestli si musím pozvat elektrikáře který mi zapojí bezdrátové HDO a ČEZ to jen připojí u hlavního jističe ve sříni, nebo jestli toto bude zapojovat ČEZ.
ČEZ jsem navštívil osobně i telefonicky ale konkrétní odpověd jsem neobdržel.
« Odpověď #1 kdy: 16.07.2019, 22:42 »
"ČEZ" si nechá v elektroměrovém rozvaděči všechno zapojit, podepsat od RT a pak osadí přijímač HDO...
Takže pokud RT potvrdí, že zapojení odpovídá připojovacím podmínkám, mělo by to u ČEZu projít
Technicky je možné u spotřebiče (kotle) mít vlastní přijímač HDO nastavený na stejný kód, ale to spínání nemusí být za všech okolností 100%
Ale stejný princip "umí" bojlery z Dražic řady Smart a běžné se to dává do provozu, i když mezi přijímačem HDO a spotřebičem není "ovládací drát"
telefon +420 604791991
« Odpověď #2 kdy: 17.07.2019, 21:49 »
První co lze udělat, je písemně zažádat na ČEZu, o zřízení přímotopné sazby s elektrokotle 9kW.
Neboť pouze ČEZ má představu o tom, jestli lze tento elektrokotel připojit ve vašem odběrném místě.
 Mrknutí
Emanuel Kocián
« Odpověď #3 kdy: 17.07.2019, 22:11 »
Technicky to samozřejmě zpytlíkovat lze, jen musí být možnost v tom rozvaděči umístit například "bezdrátový převodník kontaktu" a napájet ho napětím 230 V AC. Tj. musí být připojen elektricky pod hlavním jističem.
https://www.e1.cz/produkt/1165506-spinac-hdo-rfsg-1m-bezdratovy-vysilac?t=popis
Další otázkou je, zda distributor bude toto řešení považovat za vyhovující a pro něj akceptovatelné, protože to může taky vysílat do prázdna a žádný spotřebič neblokovat.
Radim Strycharski
« Odpověď #4 kdy: 18.07.2019, 08:16 »
Ano, je to možné, viz Připojovací podmínky ČEZ 2019. Zapojení provede vámi objednaný elektrikář. Jako provozovatel máte jistou odpovědnost za funkčnost zařízení z hlediska smlouvy s ČEZem a také za bezpečnost. Proto požadujte od elektrikáře dokument, ve kterém bude toto garantováno, včetně kontaktních údajů. Může to být záznam o kontrole nebo zpráva o revizi podle ČSN 33 1500.
* 111.jpg (334.34 KB, 3839x393 - prohlédnuto 1015 krát.)
« Odpověď #5 kdy: 18.07.2019, 20:41 »
Zeptám se jinak?
Má někdo zkušenosti, jak daleko od elektroměru je signál HDO chytit a dekódovat?
....myslím v instalaci RD,bytu a podobně...
« Odpověď #6 kdy: 18.07.2019, 21:17 »
No vzhledem. K tomu ze se signal HDO moduluje transformovnac h 110kV/22kV (pokud se nepletu),  a trafacky 22kV/0,4kV jsou od stovkovych rozvoden desitky kilometru daleko, tak par metru domovniho rozvodu za elektromerem na to moc velky vliv mit nebude...
Myslim...
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #7 kdy: 18.07.2019, 21:29 »
V velké části naší země se pro přenos signálů HDO využívá frekvence kolem 217Hz, pro tu zpravidla nejsou překážkou nějaké delší rozvody.
Samozřejmě se může stát, že nějaké zařízení bude představovat nějaké větší zatížení pro tuto frekvenci, ale byla by to velká vyjímka.
Úplně něco jiného je, pokud se použije kontakt v HDO v elektroměrovém rozvaděči k ovládání nějakého vysílače a informace se přenáší jiným způsobem. Tam už jsem zažil podivné problémy při rušení cizím signálem (i to sebelepší kódování je omezeně odolné pokud zboříme fyzickou vrstvu přenosové cesty)
Pokud se použije "druhé HDO" u spotřebiče, je tam důležité ohlídat si jestli dodavatel nezměnil nastavení "skupiny",  stává se to především pokud mění přijímače HDO.
Rozvodak
« Odpověď #8 kdy: 19.07.2019, 06:25 »
Neříká se skupina ale povel. Povely je možné též přetlačit na místě optosondou, zpravidla při změně sazby nebo modernizaci. Také může být HDO vyměněno při tzv. cejchu.
Myslim...
Ne myslím, máte pravdu.
Signál je ve všech fázích a za měřením se neztrácí.
Jiří x Svoboda
Produktový manažer ve společnosti ETI
« Odpověď #9 kdy: 19.07.2019, 10:36 »
Ano, již výše zmíněný https://www.e1.cz/produkt/1165506-spinac-hdo-rfsg-1m-bezdratovy-vysilac?t=popis spínač ČEZ akceptuje a nemá problém s jeho montáží. Potvrzeno na několika instalacích našich zákazníků. Jako přijímač doporučuji https://www.e1.cz/produkt/1171725-rf-prijimac-spinaci-aktor-rfsa-11b?t=popis nebo https://www.e1.cz/produkt/1003073-rf-spinaci-aktor-rfsa-61-na-din-listu?t=popis.
Jiří Svoboda, Produktový manažer ve společnosti ETI
Žvak Petr
« Odpověď #10 kdy: 19.07.2019, 11:45 »
Do bezdrátu bych čel pouze v případě, že se zapomene natáhnout pevná klasika.
Čím méně je spojů a jiných technologií, tím méně je závad !
Pokud tam budu mít mramorové schodiště nebo alej 100-letých bonsaí pak ano.
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #11 kdy: 19.07.2019, 12:00 »
CITACE Z DOTAZU:
...Není zde žádný další kabel přes který by šel signál HDO.
Skříň s hlavním jističem je 50m od pozemku, a není možné natáhnout dodatečný kabel...
Nechápu tok vašich myšlenek.
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #12 kdy: 19.07.2019, 12:55 »
Pozn: teď, když jsem si to po sobě přečetl, není  jasné, že odpověď nebyla určena tazateli, ale byla to reakce na poslední odpověď. Mrknutí
Žvak Petr
« Odpověď #13 kdy: 20.07.2019, 12:57 »
Nečetl jsem celý dotaz - pouze diskuzní otázku.
Pak ale není, co řešit, ani tok mých myšlenek Úsměv
 Jak rozdelim signal HDO?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Používáte hradící členy HDO?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Jak často běží signál HDO?
 Kolikažilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Jak vyřešit chybějící povel HDO k elektrokotli?
 Jaký kabel CYKY zvolit pro vedení HDO?
 Jak připojit HDO k elektrokotli TRINNITY EK09?
 Kdo je odpovědný za špatně zapojené HDO které neblokuje vysoký tarif?
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 19 dotazů.
