| | |-+  Jak odstranit zhasínání LED žárovek?
Autor Téma: Jak odstranit zhasínání LED žárovek?  (Přečteno 22007 krát)
igor fila
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 23.06.2019, 21:28 »
V koupelně v sádrokartonu v podhledu mám tři LED žárovky za sebou.
V poslední době různě zhasínají a zase svítí.
Výměna trafa ani kabelů z objímkami GU 5.3 nepomohla.
Na stejný kabel je přes wago spojky napojen i 12V ventilátor.
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 24.06.2019, 14:53 »
Prehrievaju sa smejdove riadiace obvody priamo v LED-ke. Ak ma trafo dostatocny vykon, vymente jednu LED za halogen 20W. Ked bude svietit bez problemu, diagnoza sa potvrdi. Pozor ale na ohrev od halogenu, aby neboli blizko horlave hmoty.
igor fila
« Odpověď #2 kdy: 24.06.2019, 23:58 »
Trafo je do 15W a žárovka má každá 5W.
igor fila
« Odpověď #3 kdy: 25.06.2019, 00:04 »
A žárovky jsou taky nové,kus 150 kč, že by šmejdy? No nevím...
« Odpověď #4 kdy: 25.06.2019, 05:51 »
Kupte si jich více a zkuste je různě nakombinovat. Občas se dokáží vzájemně ovlivňovat (asi nekvalitní vnitření zapojení- filtr) a protože mají většinou díky toleranci i trochu odlišné vlastnosti, v 90% případů to pomůže.
« Odpověď #5 kdy: 25.06.2019, 07:21 »
Že se více LED žárovek nějak ovlivňovalo jsem zažil jednou, ale možná to bude podobný případ, výkon zdroje byl na hraně, tam pomohla výměna zdroje (za výkonnější)
« Odpověď #6 kdy: 25.06.2019, 08:17 »
Omlouvám se. Případ toho mého popsaného ovlivňování se týká LEDek na 230V. V tomto případě to neplatí, přehlédl jsem to trafo.
Tam bývají problémy v návrhu trafa na hraně. Vždy je potřeba počítat minimálně s 20-30% rezervou. Jednou jsem potkal vadnou LEDku, kdy přetěžovala trafo "nedokonalým zkratem",  který se projevoval především po pár minutách svícení, tedy zahřátí čipu. Pamatuji i problém s "trafem" a nesplněnou minimální zátěží za jeho elektronikou.
Vít Rotrekl
« Odpověď #7 kdy: 25.06.2019, 08:32 »
Toto bude jádro pudla... trafo 15W, LEDek taky 15W. Bude to chtít zdroj alespoň 20W, jak píše Honza F, cca 20-25% výkonu na víc.
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #8 kdy: 25.06.2019, 08:55 »
Je to problém zejména u BAU a podobných ucelených výrobků i s trafem.
Jak píší kolegové....
Tyto komplety z BAU a podobných obchodů nepočítají s rezervou 25-30% na delší dobu svícení.
Elektronické trafa jsou pak přehřáté a vypínají jejich vestavěné pojistky-ochrany polovodičů!
Už jsem je měnil několikrát, zejména u kuch linek, kde svítí delší dobu (uvaření oběda a pod.)......
Těžko se pak vysvětluje laikům, co to způsobuje.
Peter Munka
« Odpověď #9 kdy: 25.06.2019, 09:16 »
Co myslite, zachranil by tak oblubeny chranic kuchynsku linku pred poziarom z trafa triedy II ? Pripadne co by sa dialo pri poruche priamo v 12V LED ? LED pasiky vacsej dlzky mavaju trafa nad 60W, prud je teda viac ako 5A.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #10 kdy: 25.06.2019, 10:08 »
Podle mého názoru se LED žárovky v tom podhledu přehřívají, tak zhasínají. V této době k tomu přispívají i letní teploty.
Já bych zkusil LED žárovky s menším příkonem.
« Odpověď #11 kdy: 25.06.2019, 10:59 »
Citace
Ano...
To máte jedno -slabší LEDky nebo silnější trafo....jedno nebo druhé... tanecek
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #12 kdy: 25.06.2019, 11:12 »
Jedno je kolečko u trakaře. Smích
igor fila
« Odpověď #13 kdy: 25.06.2019, 21:52 »
OK,zkusím to trafo na větší rezervu,dám vědět.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #14 kdy: 25.06.2019, 22:54 »
To je nářez!
Jaký příkon má ventilátor?
Musí se dimenzovat na maximální příkon LED + ventilátor + dal bych tak 40% navíc...
Kvůli rozběhu ventilátoru.
igor fila
« Odpověď #15 kdy: 26.06.2019, 23:23 »
Ventilátor má svoje vlastní trafo.Druhé vyměněno za 20-60W. Zatím v pohodě.Díky všem za radu.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak je možných 50V na vývodech u světel?
 Proč mi problikávají, bzučí a jiskří žárovky?
 Jaká může být příčina divného chování LED žárovky?
 Kde hledat problém s poblikávání světla u žaluzie?
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 21 dotazů.
