| | |-+  Lze "udělat" z kabelu 4×2,5 kabel 5×2,5?
Autor Téma: Lze "udělat" z kabelu 4×2,5 kabel 5×2,5?  (Přečteno 41212 krát)
Lucie Prázdná
« kdy: 30.11.2018, 22:10 »
Hned na úvod jen upozorním, že se v elektrice vůbec nevyznám a nechystám se na to vůbec šáhnout. Jde mi jen o ujištění, v horším případě o psychické připravení se Smích
Koupili jsme byt s kabelem na sporák 4×2,5.
No, jenže pán co mi dělá kuchyň potřebuje do sporáku kabel 5×2,5.
Kámoš elektrikář mi řekl, že to v krabičce v pohodě vyrobí a udělá tím klasickej "netuším jaký" obvod, a že to tedy nemusíme od skříně natahovat celé znovu a jen natáhnout ten pětižílovej kabel od krabičky tam, kde bude stát fyzicky sporák.
Tak tedy prosím, jde udělat z toho čtyřžílového kabelu pětižilový a není to nějaká vyhořenívhodná prasárna?
Jelikož neznám jiného elektrikáře, ale ráda bych měla i jiný názor, píšu sem.
Rozvodak
« Odpověď #1 kdy: 01.12.2018, 10:49 »
Opravím to, zavrženíhodná prasárna.
Nový rozvod určitě 5x. Problém je minimální přípustný průřez vodiče PEN (10mm2)
Jestli je to stávající instalace, lze to tak provést. Ale je chybou vynechat instalace když se dělá nová kuchyň...
« Odpověď #2 kdy: 01.12.2018, 10:55 »
Dlouhá léta se tak sporáky připojovaly. Ale doba pokročila a požadavky na bezpečnost instalace taktéž. Na 4x2,5 (doufám, že alespoň Cu) sice sporák fungovat bude, ale není to co do spolehlivosti provozní a bezpečnostní to nejlepší řešení, které lze nabdnout.
Bez sekání by se dalo uvažovat, umožňuje-li to zapojení sporáku, o zapojení 2L+N+PE, čímž se poněkud omezí vytižitelnost sporáku a zvýší se bezpečnost, nebo se sekáním natáhnout nový 5x2,5 ideálně s CY 4 pro pospojení přímo z rozvaděče.
Jiří Kubík
« Odpověď #3 kdy: 01.12.2018, 12:08 »
Na 4 žilový přívod ke sporáku (jak to bylo u vás v bytě původně) fungují
a ještě mnoho let budou fungovat desetitisíce, ne-li
statisíce sporáků v celé republice.
Proto jsou sporáky stále vyráběny s možností zapojení 4 i pětižilovým kabelem.
Pokud se nerozhodnete zrekonstruovat instalaci v bytě a zatím
nemáte v rozvaděči chránič a pětižilový přívod do "krabičky",
 může váš odborník použít i původní 4 žilový kabel a nemusí nic kouzlit.
Jiří Kubík
« Odpověď #4 kdy: 01.12.2018, 12:42 »
PS
Hlavně se ujistěte, že vámi pozvaný odborník dokáže správně interpretovat
návod k zapojení svorkovnice v návodu k obsluze sporáku!
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #5 kdy: 01.12.2018, 13:51 »
Laicky řečeno, pokud je to nějaký panelák v hliníku a v síti TN-C, pak je čtyřžilový kabel pozůstatkem doby, kdy se bezpečnost tak neřešila a bolševik byl schopen schvalovat rozvody v síti TN-C a v hliníku, kde při banální poruše hrozil smrtelný úraz elektrickým proudem. Zřejmě převzal sovětský vzor "nas mnogo".
V tomto panelákovém bytě lze celkem snadno udělat nový přívod pětižilový v liště tak, aby byl pohledově schovaný a nenapadá mě jediný rozumný důvod řešit, proč to neudělat.
Pokud je to nějaký byt z novější výstavby či po rekonstrukci a kabel je v mědi, reklamujte to.
Varná deska má ještě jeden neduh. Vlivem vysokých teplot v jejích útrobách je zde celkem vyšší pravděpodobnos t, že časem dojde k poškození izolace. Už i z tohoto důvodu je v dnešní době rozumné připojit varnou desku za proudový chránič. A to neuděláte na čtyřžilovém kabelu. Samozřejmostí je bod rozdělení z TN-C na TN-S v bytové rozvodnici, který je řádně přizemněný. Pokud váš kamarád rádobyelektrik ář toto nechápe, vyměňte ho a nechte si ho jen na párty. Ovšem zvážil bych i tuto možnost, zda je to dobrá volba, protože člověk, který vás záměrně vystaví nebezpečí, asi kamarád nebude.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Čestmír Kubáček
« Odpověď #6 kdy: 01.12.2018, 15:29 »
Je to cunacina ale líp řešena než kabelem 5x z krabice origo propojem ke sporaku na PE+ N.
Nejideálnější je natáhnout ale nový přívod.
Ižák Ctibor
« Odpověď #7 kdy: 01.12.2018, 20:37 »
Určite by bolo správne a najvhodnejšie prerobiť celú inštaláciu na TNS.
Avšak tak ako to tu už predo mnou bolo povedané,  je ešte strašne veľa starších inštalácií,  ktoré ešte pekných pár rokov budú slúžiť. Nie, že by som bol zástancom týchto inštalácií,  doba pokročila a s ňou aj požiadavky na inštalácie. Ale nesúhlasím ani s názorom, že ak budete mať rozvod TNC, tak vás to zabije. Mám 70 rokov, no doteraz som vo svojom okolí z tohoto dôvodu nezažil, ani nepočul o úraze. Mali sme aj smrťáky v práci, (na vn a vvn),  ale nie také,  kde by sa dalo povedať,  že "keby bola inštalácia TNS, tak sa to nestane"  V niektorích prípadoch je problém prerobiť inštaláciu, preto sa prikláňam k názoru, že aj tak še to dá. Nemusí byť všetko len biele, alebo čierne.
Zdenek+
« Odpověď #8 kdy: 02.12.2018, 02:29 »
pán co mi dělá kuchyň potřebuje do sporáku kabel 5×2,5[/b]
Že by elektrotruhlář?
4 žilový kabel je možno zapojit jako L1+L2+N+PEN anebo, pokud v bytě nemáte ani Fi chránič a jde o původní rozvod v perfektním stavu, lze možná zapojit jako L1+L2+L3+PEN. První varianta je o trochu bezpečnější.
Ten sporák jde totiž zapojit i jako L1+PEN, tedy na dvouvodič a taky to nehoří, jen to lze provozovat na max.16A tedy cca 6000 Watt. Méně náruživé kuchařky to ani neomezí...
Ale elektrikářova kuchařka musí mít 5 drát, přes to nejede vlak.
« Odpověď #9 kdy: 02.12.2018, 03:33 »
Na 1F jistič 16A pouze 3700W! Zde se ovšem hovoří o přívodu 3L+PE, takže o výkonové omezení nejde. Tazatelku zbytečně zahrnujete irelevantními informacemi.
Pán co dělá kuchyň je elektrikář nebo truhlář?
Optimální by bylo, aby celou elektroinstala ci bytu prohlédl rev. technik a pak by se dalo zodpovědněji rozhodnout, zda lze ponechat  přívod pro sporák původní nebo sekat nový přívod, nebo dokonce udělat nové vše.
Jiří Kubík
« Odpověď #10 kdy: 02.12.2018, 10:01 »
... může váš odborník použít i původní 4 žilový kabel a nemusí nic kouzlit.
Nutno ještě podotknouti:
Možná, že pán co dělá kuchyň myslí na budoucnost a protože kabel
"z krabičky" bude veden nějak komplikovaně, doporučuje instalovat
kabel pětižilový a jednu žílu nepoužít.
Taková prozíravost montéry v budoucnu určitě potěší.
 Úsměv
« Odpověď #11 kdy: 02.12.2018, 11:00 »
... Zde se ovšem hovoří o přívodu 3L+PE, ...
Jenže při přívodu 3L+PE se dá předpokládat, že spotřebič, který potřebuje střední N vodič, v lepším případě pouze nebude fungovat správně, ale větší pravděpodobnos t je, že spolehlivě shoří.
Takže plně podporuji ty, co radí, že je třeba zavolat odborníka, ne nějakého "dráteníka"!
« Odpověď #12 kdy: 02.12.2018, 11:50 »
4 žilový kabel je možno zapojit jako L1+L2+N+PEN  ...
Pane kolego, A to je co za síť?  Mrknutí Já vím překlep asi mělo být L1+L2+N+PE
Nevíme jak vypadá celá instalace. Nebyl bych tak radikální, jako někteří kolegové. Myslím, že by sporák šel připojit tak aby byl dobře připojený z ohledu funkčnosti i bezpečnosti.
Za předpokladu, že bude vedení ve slušné kondici - nezřídka byl v panelácích, kde byl el. sporák, natažen ke sporáku kabel CYKY 4x4 (sídliště Brno - Kamenný vrch),  a myslím, že využít takovýto kabel na připojení sporáku, jak psali kolegové dříve, jako L1+L2+N+PE bude podle mě bezpečné i funkční. Samozřejmostí je ovšem osazení 2p jisitče, přeznačení jednoho fázového vodiče na vodič N na obou koncích a proměření parametrů kabelu/vedení.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří Kubík
« Odpověď #13 kdy: 02.12.2018, 12:04 »
Zkrátka - proč to dělat jednoduše, když to jde složitě.
 Úsměv
Ižák Ctibor
« Odpověď #14 kdy: 02.12.2018, 15:04 »
pan. Jiří Schwarz.
Nepochopil som váš príspevok. Prečo by mal spotrebič zhorieť,  pokiaľ by som použil PEN? Môžete to vysvetliť,  prípadne nakresliť a odôvodniť?
Javorsky
« Odpověď #15 kdy: 02.12.2018, 18:53 »
Pokud je kabel 5x2,5 v medi, spravne odjisten a poplatny dobe instalace, rizika bych povazoval za prijatelna.
Samotne pripojeni urcite bude v navodu, a i kdyby ten chybel, tak kazdemu elektrikari musi stacit oznaceni svorek na spotrebici v kombinaci se znalosti pozadavku norem na pripojeni spotrebicu k pevne instalaci.
« Odpověď #16 kdy: 02.12.2018, 19:27 »
pan. Jiří Schwarz.
Jirka Schwarz psal L1+L2+L3+PE!! ne PEN
Lucie Prázdná
« Odpověď #17 kdy: 02.12.2018, 21:25 »
Pánové, je prima, že jste si tu tak pokecali Smích jak jsem psala v původním dotazu, vůbec se v tom nevyznám a ty "vaše zkratky" mohou být klidně v čínštině Smích
Jen tedy pro upřesnění pár věcí (:
1) kabely (dráty, rozvody nebo nevím jak to nazvat),  co jsou ve zdi, jsou v mědi, tahané asi před rokem. Ke sporáku byl přitažen kabel 4×2,5 (místo původního jednofázovýho nebo jak to říkal...)
2) pán co mi dělá kuchyň mi k té kuchyni pořizuje nové spotřebiče a ty mi tam zapojí, nic s elektrikou dělat nebude. Takže to není elektrotruhlář, i když bych mu to mohla navrhnout Mrknutí na sporák, který mi tam pořídí, potřebuje 5ti žílu, pamatuji si akorát že povídal něco o zemi a pracovní zemi. Tohle jsem zjišťovala jenom proto, abych věděla, co se musí připravit.
3) šlo mi fakt jen o to, jestli jde z kabelu 4×2,5 ve zdi udělat kabel 5×2,5 u sporáku. Nicméně po pár odpovědích tady jsme začali řešit komplet výměnu toho 4žilového a prostě tam natáhneme 5ti žílu. Muž má radost, už máme zasíťovanou celou chodbu Smích
 Vypínač před varnou deskou
 Jak prepojit prepinac trouby?
Stránka vytvořena za 0.111 sekund, 22 dotazů.
