| | |-+  Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N?
Autor Téma: Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N?  (Přečteno 27799 krát)
Radim Strycharski
« Odpověď #18 kdy: 07.11.2018, 13:34 »
Takže z toho střídače to taky nejde napájet, když neprodukuje potenciál N.
« Odpověď #19 kdy: 07.11.2018, 20:13 »
Setkal jsem se s tím ve skříních dodaných z D. Ty byly navíc osazeny schuko, takže fantazii se meze nekladly. Řešení bylo jednoduché, protože se jednalo o zásuvku na DIN. Byla nahražena nadproudou ochranou (1fmotorovým spouštěčem) s nastavitelnou hodnotou.
Není to jediný případ, kdy koliduje barva a písmeno. Je to na kabelech k některým ponorkám, na plovákových spínačích...
Poněkud to znepřehledňuje instalaci, např při prvotním ohledání poruchy, ale bezpečnostně to jde asi sotva napadnout...
Martin Kurka
« Odpověď #20 kdy: 10.11.2018, 20:31 »
 Šok
Teď asi rozpoutám bouři ve sklenici vody, ale z hlediska zejména požární bezpečnosti není u spotřebičů třídy 1 s jednopólovým hlavním vypínačem bezpečnost vypnutého spotřebiče shodná, ale významně nižší.
Viz příklad spotřebiče připojené na přiloženém zjednodušeném schematu typického bílého spotřebiče jako je pračka, chladnička, sušička, trouba kombisporáku apod.
Místo znázorněného odporu (ať už v 0.K. stavu ,  nebo se svodem na kostru) si můžete představit motor chladničky či sušičky atd.
Z přiloženého schematu je jasné, že v případě "francouzské" flexošňůry je buď vinutí, nebo odrušovací kondenzátor při vypnutém spotřebiči leč nevytažené přívodní šňůře stále vystaven napěťovému namáhání (červené kroužky).
Takové spotřebiče bez dozoru ponechané zastrčené v zásuvce zapojené do obvodu bez proudového či ARC chrániče jsou trochu jako časovaná bomba bez známé doby zpožďovače roznětky.
Jen je jisté, že přepětí v síti je urychlovač děje.
* Pohození_LaN.gif (113.05 KB, 2835x1479 - prohlédnuto 450 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Rozvodak
« Odpověď #21 kdy: 10.11.2018, 21:18 »
Šok
Problém by řešil dvoupólový vypínač...
« Odpověď #22 kdy: 11.11.2018, 00:55 »
Dvojpólový hlavní vypínač neřeší problém provozního spínání, ale pouze celkové vypnutí stroje. Za chodu a popř. po skončení pracovního cyklu, před tím než obsluha zařízení vypne,  kdy nebudou různá čidla, termospínače a třeba programátor (jedno zda elektromechani cký nebo procesorově řízený se spínacími prvky v podobě relé) odpojovat fázi, je potenciální nebezpečí zařízení stále stejné, jak velice dobře uvedl ve svém příspěvku kol. Kurka.
Já osobně nechápu, proč je zde stále tolik zastánců teorie, že vodiče L a N jsou funkčně stejné. To není pravda, sice jsou oba pracovní, ale odpojování N v případě třeba topné spirály, která má svod do PE může mít nedozírné následky - stačí si představit automatickou pračku, ve které se právě ukončil cyklus vyždímáním prádla a topné těleso se svodem se začne, byť mírně, zahřívat pod odstředěným prádlem. Teď už záleží pouze na náhodě, zda hospodyně vyčkává na ukončení cyklu, nebo dělá v jiné části domu - bytu něco jiného a nemá potřebu prádlo pověsit okamžitě po doprání. A než si vzpomene, že by prádlo mohlo být již vyprané, může být půlka domu v plamenech. To ještě neuvažuji hloupou hospodyni (všechny chytré dámy mně jistě prominou),  která zapne pračku a odejde z domu třeba nakupovat.
Jistě se najdou tací, co budou oponovat, že proudový chránič problém vyřeší, protože bude reagovat na svod v obou případech, tedy ať bude vypínána fáze či nulový vodič. Nemáme ovšem všechny instalace vybavené proudovými chrániči a ještě dlouho nebudeme mít.
Proto považuji za velice přínosné dodržovaní standardního zapojení L a N nejen v zásuvkách pevné instalace, ale též v prodlužovacích šňůrách a samotných zařízeních. S minimálními náklady lze zajistit vyšší bezpečnost! Tento požadavek by měl být zakotven v normách a výrobci by se měli přizpůsobit. V dnešní době mikroprocesoro vé techniky, kdy se od začátku výroby ví, kam bude který spotřebič určen, to není žádný problém. Když umí výrobce udělat perfektní české popisy na ovládacích prvcích zařízení, neměl by mít problém použít přívodní flexošňůru se správným zapojením hnědého a modrého vodiče ve vidlici.
P.S. V USA a Kanadě se používá dokonce dvojpólová vidlice typu A (US standard NEMA 5-15),  která je tzv. polarizovaná a má kolík pro vodič N na konci zvětšený, čímž je zajištěno, že i u spotřebičů ve dvojité izolaci je jednopólovým spínačem odpojována fáze a nikoliv nulový vodič. Setkal jsem se s tím u stolní lampičky a různého elektrického nářadí. U nářadí dokonce i ve spojení s dvojpólovým spínačem. Zřejmě je to opatření sloužící k lepšímu odrušení komutátorových (universálních) motorků.
« Odpověď #23 kdy: 11.11.2018, 09:38 »
Je to krásná idea, ale vyžadovala by kázeň a skoro zezávaznění norem.
Nic proti tomu, vypínat fázi by mělo být normální, rozdíl potenciálů L a N vůči zemi by měl být jasný taky všem, ale dokud budou užívány rozdvojky, dokud bude benevolence v tom, kde má být L N v zásuvce a dokud výrobci nebudou řešit flexošňůry striktně podle místa určení, nezbývá než se dívat na modrou i hnědou jako rovnocenné...
Hlavně jsem se vyjadřoval k onomu zdroji v rozvaděči, připojeném ze zásuvky.
Nezřídka je vidět, že se podobný zdroj připojí i do zásuvky ve světle osvětlení rozvaděče, no a třeba u Rittalu jsem neviděl jinou, než schuko, možná chyba dodavatele v ČR, nebo nevím.
Tím opět vyznívá snaha o nějakou štábní kulturu do prázdna...
Hynek Havliš
Automatizace
« Odpověď #24 kdy: 11.11.2018, 11:40 »
Rittal tyhle věci dělá, ale obvykle nejsou (aspoň ne všechny) v tištěném katalogu ani se nedají vyhledat na webu.
Zásuvkové lišty viz příloha, svítidlo např.
2500.212   Systémové LED svítidlo pro skříň šířky 600 mm, LED, CZ zásuvka RITTAL
Obvykle je objednací číslo podobné "schuko verzi" a liší se poslední číslicí. Oboje výše uvedené poměrně běžně nakupuji. Kontaktujte svého obchodního zástupce Rittal:)
No ale, nebudeme si nic nalhávat, většina projektantů je dost líná to řešit...
* Zásuvkové lišty.PDF (91.2 KB - staženo 343 krát.)
« Odpověď #25 kdy: 11.11.2018, 12:17 »
Špatně jsme se pochopili, já měl namysli svítidlo např.  RITTAL 4139140, které má zásuvku původně určenou třeba pro připojení laptopu při diagnostice, ale některými bastlíři používanou k jednoduchému doplnění a rozšíření rozvaděče o další zdroj a pod.
Hynek Havliš
Automatizace
« Odpověď #26 kdy: 11.11.2018, 12:56 »
I u těch svítidel jsou dostupné CZ verze, viz výše uvedené 2500212 (Schuko verze je 2500210).
Uvádím už tu novější LED řadu, od těch zářivkových Rittal už upouští.
Jinými slovy, jsem přesvědčen, že i 4139140 se dá koupit s CZ zásuvkou.
To ovšem neomlouvá nikoho, kdo z teto servisní zásuvky chce něco napájet trvale.
No a aniž bych někoho nabádal k zásahu do výrobků - tedy v čistě teoretického rovině - tak ty zásuvky ve svítidlech Rittal dodává firma Berker a dají se koupit v různých národních verzích a jsou standardizovan é - vyměnitelné bez mechanické úpravy svítidla.
Ivan Taraba
« Odpověď #27 kdy: 15.11.2018, 00:59 »
Zapojíte na N svorku modrý vodič, protože modrá by měla být N?
Nebo zapojíte na N svorku vodič s hnědou izolací, protože na něm je potenciál N?
Šňůru k napáječi by měl zapojit výrobce kompletu na základě návrhu, takový komplet podrobit typové zkoušce a v návodu definovat podmínky připojení. Jako výrobce kompletu bych použil šňůru, určenou pro cílový trh. Jestli taková šňůra není, nebál bych se přeznačení barev smrštitelnými bužírkami a zapojení podle místních zvyklostí.
Řešení s bužírkami bylo k vidění v několika plynových kotlích Viadrus, jejichž zapalovací elektronika je na prohození L a N citlivá. A stalo se, že firma připojující kotel z nějakého důvodu odpojila šňůru, při provlékání průchodkou svlékla bužírky, šňůru pak zapojila podle zvyklostí (modrý=N, hnědý=L) a ouha, kotel nestartoval...
Pokud jde o riziko prohození L a N na vstupních svorkách napáječe, podíval bych se do návodu k napáječi, případně kontaktoval výrobce. Jestli výrobce z nějakého důvodu trvá na polaritě N a L, bude potřeba před napáječ zapojit oddělovací transformátor nebo použít jiný napáječ.
Já osobně nechápu, proč je zde stále tolik zastánců teorie, že vodiče L a N jsou funkčně stejné. To není pravda, sice jsou oba pracovní, ale odpojování N v případě třeba topné spirály, která má svod do PE může mít nedozírné následky...
U spotřebiče napájeného šňůrou s vidlicí se nelze spolenout na to, kde bude L a kde N. Může být, že při prohození L a N spotřebič nebude fungovat, ale nesmí se stát nebezpečným. Takový spotřebič by se musel připojit napevno.
Jelikož ve Francii mají v zásuvkách pozici L a N obráceně než u nás, nemůžeme se na pozici spolehnout ani po vymýcení starých rozdvojek a kutilských prodlužovaček.
Javorsky
« Odpověď #28 kdy: 15.11.2018, 07:31 »
Spotrebic, jenz se pripojuje snurou kde prehozeni L a N muze zpusobit problemy, se nemusi pripojovat napevno, nybrz odborne.
O tomhle si laici najdou informace jak v zakonech tak i v navodech, a odbornici uz snad vi kde.
« Odpověď #29 kdy: 15.11.2018, 09:02 »
Jelikož nám umějí dodat pračku, která má perfektní popisy v češtině (protože v dnešní době je již na začátku výrobní linky určeno, kam výrobek půjde),  nikoliv ve francouzštině, tak by neměl být problém se správnou přivodní flexošňůrou. Je to jen o důslednosti, pračku s francouzskými popisy by si asi málokdo koupil - alespoň ne bez výrazné slevy. Tohle bohužel zákazník nevidí, tak z nás dělají blbce.
Marian Hanzalík
« Odpověď #30 kdy: 15.11.2018, 16:56 »
Vzhladom k tomu, že dnes na nových spotrebičoch su prakticky všetky vidlice použitelné i do zásuviek Schuko, kde sa dajú zasunút i obrátene, myslím že výrobca s možnosťou prehodenia L a N musí rátat.
Ivan Taraba
« Odpověď #31 kdy: 19.11.2018, 01:29 »
Například u kotlů bývá požadována revize zásuvky, do které je připojen.
« Odpověď #32 kdy: 19.11.2018, 06:50 »
Po vysvětlení p.Kurky bych spiklenecky dodal, nejen že s tím rátají, ale aj doufají, zvedá to prodej nových.
Jan Kelbich
« Odpověď #33 kdy: 22.11.2018, 00:51 »
Jestli "L" na spotrebici oznacuje krajny vodic, pak tam take patri potencial krajniho vodice ze zasuvky. Tedy s touhle prednosti pred barvami, pokud jde jenom o samotnou logiku tohohle konkretniho pripadu.
Do tohto by mohol hovoriť návod výrobcu zdroja.
Napr. u niektorých elektronických predradníkov ,
(konkrétne Phillips) je určené na ktorej svorke naozaj musí byť L a N,
teda nie sú zámenné, a návod na to upozorňoval.
U zdrojov som to ešte nevidel, to ale neznamená že im to jedno je.
(mohlo by ísť o dimenzovanie filtrov alebo účinok filtrov pre EMC).
Radikální názor:
Pokud je na spotřebiči pro dodatečnou montáž šnůry vyznačeno N a L nikoli N/L a L/N, musí být připojen nikoli pohyblivým, ale poddajným přívodem.
Zajímalo by mě, jak to ten spotřebič pozná, když má na přívodu jen dva vodiče. Tedy kromě těch uvedených EMC filtrů apod.,  kde figuruje navíc ještě vodič PE.
Koncepčně je to také kouzelné zapojení, zdroj mi vytvoří malé DC napětí, to zálohuji pomocí AKU baterie, střídač mi z toho udělá AC 230V, ze kterého mám několik zdrojů různých malých DC napětí  Šok
Tomu se říká vymyšleno přímo hlavou. :-)
A kde je napsáno, že střídač neprodukuje N ?
Jan Kelbich
« Odpověď #34 kdy: 22.11.2018, 00:53 »
Myslím, že bouři rozpoutat nemusíte, jsou to zajímavé postřehy. Myslím, že je to kategorie "něco za něco",  obojí má své výhody i nevýhody.
Neumím sice posoudit, jak závažné je trvalé namáhání některých součástí spotřebiče (střídavým) napětím, např. v pevné instalaci se také vyskytují trvale zapnuté prvky. Tady asi půjde o to, co určí výrobce, zda je možné ponechávat spotřebič trvale zapnutý.
Nadruhou stranu za přínos nejednoznačnéh o určení L/N bych považoval to, že poněkud zaostalé kutily - kteří nechápou rozdíl mezi N a PE - to pak nutí s oběma vodiči (L,N) zacházet skutečně jako s pracovními. Ale faktem je, že někteří jsou i přes to nepoučitelní.
Osobně bych očekával, že uvedené problémy budou dnes již vzhledem k nejednoznačném u určení vodičů L/N v jednofázových přívodech - kromě průmyslových zásuvek, kde to jednoznačně určeno je - vyřešeny, mj. i pokrokem v kvalitě součástek a materiálů.
Jan Kelbich
« Odpověď #35 kdy: 22.11.2018, 00:54 »
Je to zajímavá, úvaha, i když se to ale může stát i při vypínání L v provozně zapnutém stavu. Ale pravděpodobnos t nehody s dalšími následky se tím zamozřemě sníží, to ano.
Jak jsem už psal, v obou případech se vyskutují pro i proti. A při existenci SCHUKO je to zvlášť problematické.
 Vysvětlíte mi prosím rozdílné barevné značení vodičů?
 Ake farby vodicov sa pouzivaju na vystupe jednosmerneho zdroja?
 U lustru jsou jiné barvy vodičů, co s tím?
 Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
 Jaké je správné pořadí barev u zapojení třífázových zásuvek?
 Jsou u nas mozne i jine barevne oznaceni vodicu?
 Zná někdo historické barevné značení pořadí fází?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Mohu zaměnit barvy (černá-hnědá) vodičů vedoucích k impulsnímu relé?
 Která norma a její článek nedoporučuje přeznačení z/ž vodiče?
 Jáké barvy vodičů mohu použít v rozvodu 12V AC?
 Je nutné drátovat +24V v rozvaděči (barevně) červeným vodičem ?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Aké ma byť farebne značenie vodičov vo vypínači svetelného okruhu?
 Jaké mají být barvy vodičů cizího, externího napájení v rozvaděči?
 Ake je spravne farebne oznacenie vodicov v riadiacom obvode so ss prudom?
 Jaké barevné značení silových obvodů ČSN 34 1640 z 6.10.1965?
 Jakou barvu má mít vodič k proudovému chrániči po rozdělení PEN?
 Sú neaké novinky v zapojení TN-C, alebo označovania PENu?
 Akú farbu vodiča použiť na výstupe sekundáru oddelovacieho trafa 230V/230V?
 Jaké je barevné značení vodičů ve Velké Británii?
 Jaké barvy vodičů zvolit pro rozvod DC z autobaterie pro napájení vrtaček?
 Jak jsou správně označeny vodiče na sloupu vedení nn?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Jaká má být barva izolace vodiče vstupu/výstupu PLC?
 Bude problém s barvami vodičů hlavní sběrnice při znovu připojení panel. bytu?
 Jaké určit označení kabelu s vodiči rudá, tmavě modrá?
 Připojit nebo nepřipojit zž vodič který je použit jako fázový?
 Proč jsou vodiče dvoužilové flexošňůry hnědé a modré?
 Jakou barvu mají mít vodiče vedoucí z elektroměru?
 Jak argumentovat při shodné barvě vodičů v různých obvodech?
 Existují bezpečná pravidla napojení různě barevně značených vodičů?
 Lze užít oranžový vodič pro 2 a více napětí v jednom strojním rozvaděči?
 Jaké je přesně aktuální barevné značení žil v kabelu pro L1, L2, L3?
 Jaké hodnoty jsou přiřazeny barvám vodičů podle vzorníku RAL ?
 Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
 Může výrobce redukce 16A-> 32A nerespektovat obecně používané barvy žil?
 Jakou barvou se značí vodič neuzemněného místního pospojování (PU)?
 Lze žluto/zelený vodič použít po přebarvení pro jiný účel než PEN?
 Je dovolené přeznačit šedý vodič jako N?
 Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
 Kniha o značkách, barvách a alfanumerickém značení v elektrotechnice
 Jaké barvy vodičů používat v rozvaděčích s ohledem na ČSN IEC 60445 ed.6?
 Které řešení je lepší? Vedení volnými vodiči nebo závěsným kabelem?
 Je možno připojit spotřebič třidy II. s kovovým krytem třídrátem?
 Co se smí připojit do závitu E14 pro žárovky?
 Jak provést odbočku z CYKY 4Bx10 na 5CX6 na půdě ?
 Jak připojit stroje v provozovně běžné stroje do podlažního kanálu?
 Jak vyřešit připojení spotřebiče třídy II. k síti bez použití zásuvky?
 Jak připojit do svorky jističe dva vodiče o různém průřezu (1,5mm2 a 6mm2)?
 Novela vyhlášky stanovující podmínky pro připojení zařízení žadatele k elektrizační soustavě
 Jak připojit dva nestejné průřezy vodičů do jedné svorky jističe?
 Jak zavést kabel, vedený pod omítkou, do zásuvky pro nástěnnou montáž?
 Je v souladu s normou připojit klubo kabelu pod napětí a ukončený v krabici?
 Je možné použít drát ALMgSi na propojení trafa a odpojovače vn?
 Jakým způsobem připojit kabel CYKY 4x16mm v HDS?
 Jak udelat pripojku mobilniho stroje pro rozdilne site TNC A TNC-S?
 Jsou zásuvková spojení u pevně instalovaných spotřebičů 4kW v pořádku?
 EST: CONI DUO oboustranná zásuvková jednotka
 Jak připojujete pevně umístěné spotřebiče, které nejsou součástí instalace?
 Ako elegantne pripojit trafo (primar) na LED pasy ku kablu CYKY?
 Seminář plzeňského cechu seznámí s připojovacími podmínkami a zákonem 90/2016 Sb.
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Je vhodnější pripojit sálavé (infra) panely přímo nebo přes zásuvku?
 Testování bezšroubového řešení Hager quickconnect
 Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
 Jak správně zapojit stroj v soustavě TN-C-S?
 Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
 Je u spotřebitelů opravdu osvěta principů připojování spotřebičů nezbytná?
 Na jaké časté problémy narážíte při rozšiřování původní elektroinstalace?
 Jakou svorkovnici pro zapojení 6-ti větráčků k jednomu zdroji?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 20 dotazů.
