| | |-+  Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N?
Autor Téma: Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N?  (Přečteno 27806 krát)
« kdy: 06.11.2018, 10:23 »
Nejednou jsme tu řešili zapojení zásuvky, jak moc trváme na fázi vlevo...
Ale setkal jsem se se souvisejícím problémem a zajímal by mě názor jiných:
Zásuvka, kolík nahoře, fáze vlevo...
Do zásuvky zasuneme vidlici šňůry, která pravděpodobně nebyla určena pro náš trh, takže fáze je na konci na vodiči s modrou izolací. A ve skříni Rack je takovou šňůrou připojen napáječ, IP2x
Na napáječi jsou svorky PE, N a L
Zapojíte na N svorku modrý vodič, protože modrá by měla být N?
Nebo zapojíte na N svorku vodič s hnědou izolací, protože na něm je potenciál N?
Rozvodak
« Odpověď #1 kdy: 06.11.2018, 12:45 »
Pevnou instalací zapojíme podle zvyklostí levá fáze, v pravo tulák a kdo to neví ten je ....  Smích
Neřešil bych spotřebiče, kterým je jedno z které strany jde ten či oný pracovní vodič. Důležité je aby se nezaměňoval vodič PE s pracovním.
« Odpověď #2 kdy: 06.11.2018, 12:51 »
Tuším kam Jirka míří, ono to p.Rozvoďák bude složitější Úsměv
« Odpověď #3 kdy: 06.11.2018, 13:36 »
Citace
Tyto "přehozené" vodiče jsou běžně k vidění u praček,sušiček, kávovarů...... a dalších spotřebičů.... .
Moc si s tím nidko neláme hlavu....I když to podle naší legislativy je špatně...!
« Odpověď #4 kdy: 06.11.2018, 13:41 »
nejen pro Rozvoďáka:
nechci řešit zásuvku, tak je podle nějakých letitých pravidel.
Nechci řešit ani žehličku, kde se přívodní šňůry běžně mění a zpravidla je to "obráceně"
přemýšlím jak to se spotřebičem, který má "viditelné" připojovací svorky a buď nebude sedět popis, nebo "funkce" L a N vodičů
* DSCN3644.jpg (527.18 KB, 1329x1415 - prohlédnuto 1010 krát.)
« Odpověď #5 kdy: 06.11.2018, 13:47 »
U spotřebičů pro domácnost to není špatně. Norma ČSN EN 60335-1 řeší pouze barvu vodiče PE. Ostatní nechává na libovůli výrobce. Zřejmě právě kvůli celoevropskému trhu.
« Odpověď #6 kdy: 06.11.2018, 13:56 »
Chápu tě Jirko. Nicméně obecně platí že vodiče L i N považujeme za pracovní, tedy je možná záměna a poloha L v zásuvce není přesně daná, ale doporučená. Vím že je ti to proti srsti, stejně jako mnohým z nás, ale asi se s tím moc nedá dělat. Tedy bych zrovna v tomto případě zapojil svorkovnici dle barev a označení a dál to asi neřešil. I když by se mi 100x chtělo  angel
Javorsky
« Odpověď #7 kdy: 06.11.2018, 14:54 »
Jestli "L" na spotrebici oznacuje krajny vodic, pak tam take patri potencial krajniho vodice ze zasuvky. Tedy s touhle prednosti pred barvami, pokud jde jenom o samotnou logiku tohohle konkretniho pripadu.
Viktor Klemon
« Odpověď #8 kdy: 06.11.2018, 16:14 »
Do tohto by mohol hovoriť návod výrobcu zdroja.
Napr. u niektorých elektronických predradníkov ,
(konkrétne Phillips) je určené na ktorej svorke naozaj musí byť L a N,
teda nie sú zámenné, a návod na to upozorňoval.
U zdrojov som to ešte nevidel, to ale neznamená že im to jedno je.
(mohlo by ísť o dimenzovanie filtrov alebo účinok filtrov pre EMC).
Hynek Havliš
Automatizace
« Odpověď #9 kdy: 06.11.2018, 16:54 »
Já osobně bych asi vodiče zapojil "elektricky správně" a přeznačil smršťovací bužírkou.
Posvátná a nedotknutelná žluto-zelená to není, elektricky to bude správně a jako pěst na oko to nebude.
« Odpověď #10 kdy: 06.11.2018, 17:07 »
Radikální názor:
Pokud je na spotřebiči pro dodatečnou montáž šnůry vyznačeno N a L nikoli N/L a L/N, musí být připojen nikoli pohyblivým, ale poddajným přívodem.
Juraj Rojko
« Odpověď #11 kdy: 06.11.2018, 17:16 »
Takové přístroje nelze připojit pohyblivým přívodem, protože správné připojení nelze zaručit.
« Odpověď #12 kdy: 06.11.2018, 19:18 »
Krajní vodič se vyskytuje ve stejnosměrné soustavě. Ve střídavé se nazývá nulový a je považován za pracovní, stejně jako fázový. Alespoň by to tak každý elektrikář měl chápat.
Rozvodak
« Odpověď #13 kdy: 06.11.2018, 19:54 »
Na druhé straně kabelu je vidlice? Takhle jak to je se to dá přepojit.... Co vám brání vyměnit kousek CYSYny s vidlicí a přepojit to?
Nevím co má za význam si lámat hlavu nad vlastním připojením spotřebiče. Za to si ručí výrobce, pokud je to přes vidlici a ne kabelem na svorkovnici. Nebo provozovatel, když používá neschválené spotřebiče, není to tak?
Javorsky
« Odpověď #14 kdy: 06.11.2018, 20:03 »
 poklona  pane Svejkovsky, a rozumim co jste mi chtel rict, i kdyz ve stridave siti se krajni nazyva fazovy, nikoliv nulovy jak jste asi omylem uvedl.
Priste mozna postaci obecnejsi nazev "vodic vedeni" :-)
Tomáš Jergl
« Odpověď #15 kdy: 06.11.2018, 20:11 »
A co dát tam šňůru určenou pro náš trh.
Radim Strycharski
« Odpověď #16 kdy: 06.11.2018, 21:28 »
Radikální názor:
Proč radikální? Vidím to stejně. Pakliže se má zachovat konfigurace vodičů bez administrativn ích opatření, nezbývá než to připojit pevně.
« Odpověď #17 kdy: 07.11.2018, 11:44 »
A aby to nebylo jednoduché, je to napájené ze střídače s ByPassem, pokud je přítomna napájecí síť, je to TN, pokud nejde a funguje to ze střídače, je to izolované od země...
Koncepčně je to také kouzelné zapojení, zdroj mi vytvoří malé DC napětí, to zálohuji pomocí AKU baterie, střídač mi z toho udělá AC 230V, ze kterého mám několik zdrojů různých malých DC napětí  Šok
 Vysvětlíte mi prosím rozdílné barevné značení vodičů?
 Ake farby vodicov sa pouzivaju na vystupe jednosmerneho zdroja?
 U lustru jsou jiné barvy vodičů, co s tím?
 Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
 Jaké je správné pořadí barev u zapojení třífázových zásuvek?
 Jsou u nas mozne i jine barevne oznaceni vodicu?
 Zná někdo historické barevné značení pořadí fází?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Mohu zaměnit barvy (černá-hnědá) vodičů vedoucích k impulsnímu relé?
 Která norma a její článek nedoporučuje přeznačení z/ž vodiče?
 Jáké barvy vodičů mohu použít v rozvodu 12V AC?
 Je nutné drátovat +24V v rozvaděči (barevně) červeným vodičem ?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Aké ma byť farebne značenie vodičov vo vypínači svetelného okruhu?
 Jaké mají být barvy vodičů cizího, externího napájení v rozvaděči?
 Ake je spravne farebne oznacenie vodicov v riadiacom obvode so ss prudom?
 Jaké barevné značení silových obvodů ČSN 34 1640 z 6.10.1965?
 Jakou barvu má mít vodič k proudovému chrániči po rozdělení PEN?
 Sú neaké novinky v zapojení TN-C, alebo označovania PENu?
 Akú farbu vodiča použiť na výstupe sekundáru oddelovacieho trafa 230V/230V?
 Jaké je barevné značení vodičů ve Velké Británii?
 Jaké barvy vodičů zvolit pro rozvod DC z autobaterie pro napájení vrtaček?
 Jak jsou správně označeny vodiče na sloupu vedení nn?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Jaká má být barva izolace vodiče vstupu/výstupu PLC?
 Bude problém s barvami vodičů hlavní sběrnice při znovu připojení panel. bytu?
 Jaké určit označení kabelu s vodiči rudá, tmavě modrá?
 Připojit nebo nepřipojit zž vodič který je použit jako fázový?
 Proč jsou vodiče dvoužilové flexošňůry hnědé a modré?
 Jakou barvu mají mít vodiče vedoucí z elektroměru?
 Jak argumentovat při shodné barvě vodičů v různých obvodech?
 Existují bezpečná pravidla napojení různě barevně značených vodičů?
 Lze užít oranžový vodič pro 2 a více napětí v jednom strojním rozvaděči?
 Jaké je přesně aktuální barevné značení žil v kabelu pro L1, L2, L3?
 Jaké hodnoty jsou přiřazeny barvám vodičů podle vzorníku RAL ?
 Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
 Může výrobce redukce 16A-> 32A nerespektovat obecně používané barvy žil?
 Jakou barvou se značí vodič neuzemněného místního pospojování (PU)?
 Lze žluto/zelený vodič použít po přebarvení pro jiný účel než PEN?
 Je dovolené přeznačit šedý vodič jako N?
 Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
 Kniha o značkách, barvách a alfanumerickém značení v elektrotechnice
 Jaké barvy vodičů používat v rozvaděčích s ohledem na ČSN IEC 60445 ed.6?
 Které řešení je lepší? Vedení volnými vodiči nebo závěsným kabelem?
 Je možno připojit spotřebič třidy II. s kovovým krytem třídrátem?
 Co se smí připojit do závitu E14 pro žárovky?
 Jak provést odbočku z CYKY 4Bx10 na 5CX6 na půdě ?
 Jak připojit stroje v provozovně běžné stroje do podlažního kanálu?
 Jak vyřešit připojení spotřebiče třídy II. k síti bez použití zásuvky?
 Jak připojit do svorky jističe dva vodiče o různém průřezu (1,5mm2 a 6mm2)?
 Novela vyhlášky stanovující podmínky pro připojení zařízení žadatele k elektrizační soustavě
 Jak připojit dva nestejné průřezy vodičů do jedné svorky jističe?
 Jak zavést kabel, vedený pod omítkou, do zásuvky pro nástěnnou montáž?
 Je v souladu s normou připojit klubo kabelu pod napětí a ukončený v krabici?
 Je možné použít drát ALMgSi na propojení trafa a odpojovače vn?
 Jakým způsobem připojit kabel CYKY 4x16mm v HDS?
 Jak udelat pripojku mobilniho stroje pro rozdilne site TNC A TNC-S?
 Jsou zásuvková spojení u pevně instalovaných spotřebičů 4kW v pořádku?
 EST: CONI DUO oboustranná zásuvková jednotka
 Jak připojujete pevně umístěné spotřebiče, které nejsou součástí instalace?
 Ako elegantne pripojit trafo (primar) na LED pasy ku kablu CYKY?
 Seminář plzeňského cechu seznámí s připojovacími podmínkami a zákonem 90/2016 Sb.
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Je vhodnější pripojit sálavé (infra) panely přímo nebo přes zásuvku?
 Testování bezšroubového řešení Hager quickconnect
 Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
 Jak správně zapojit stroj v soustavě TN-C-S?
 Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
 Je u spotřebitelů opravdu osvěta principů připojování spotřebičů nezbytná?
 Na jaké časté problémy narážíte při rozšiřování původní elektroinstalace?
 Jakou svorkovnici pro zapojení 6-ti větráčků k jednomu zdroji?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 23 dotazů.
