| | |-+  Mohu připojit v panelákovém bytě napájeném jednou fází s jištěním 25A?
Autor Téma: Mohu připojit v panelákovém bytě napájeném jednou fází s jištěním 25A?  (Přečteno 28747 krát)
Karel Popp
« kdy: 04.11.2006, 07:42 »
Mohu připojit v panelákovém bytě napájeném  jednou fází s jištěním 25A sporák přes kabel 5Cx2,5 s jističem 3x16A (předpokládá se do budoucna třífázová přípojka bytu)?
Kabel uložen v liště na stěně a v panelu.
Jiří Fuksa
« Odpověď #1 kdy: 04.11.2006, 10:52 »
To: Popp.
Můžete, ale přesně tak, jak píšete. Instalace připravena na 3 fáze, k dispozici pouze 1, takže připojte pouze 1/3 sporáku. Kdyby jste chtěl připojit sporák celý, musel by jste provést nový přívod.
Diskuzi na toto téma, lze vyhledat na tomto portále.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #2 kdy: 04.11.2006, 11:45 »
Aby vám sporák fungoval celý, musíte ve sporáku nebo za jističem propojit fázové svorky.
Toto propojení nesmíte provádět před jističem! pozor
Karel Popp
« Odpověď #3 kdy: 04.11.2006, 13:33 »
Je možné tedy řešení zatím, do rekonstrukce připojit sporák přes jednofázový jistič 20A, jelikož jak jste napsal propojení fázových vodičů lze provést až za  jističem 3x16A?  poklona
Jiří Fuksa
« Odpověď #4 kdy: 04.11.2006, 13:45 »
To: Popp
Pokud propojíte fázové vodiče a nainstalujete 1 fázový jistič 20 A, přetížíte střední vodič N, neboť veškerý výkon sporáku bude tímto vodičem přenášen. Jediné řešení je rozdělit z přívodního kabelu vodiče na dva fázové a dva střední N, aby jste zvětšil průřez. Potom nebude odpovídat průřez vodiče PE. Toto řešení bude asi funkční, ale z hlediska profesionality a předpisů s tím nelze souhlasit.
Znovu opakuji, tato diskuze zde již byla - lze vyhledat.
Karel Popp
« Odpověď #5 kdy: 04.11.2006, 14:24 »
Ale proudová zatižitelnost vodiče oprůřezu 2,5mm při tomto uložení je 23A .
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #6 kdy: 04.11.2006, 15:41 »
TO: Popp
Pochopil jste to správně, i když jsem osobně předpokládal jistič 3x16A. To spojení za 3p. jističem je právě proto, aby nedošlo k přetížení vodiče N (Cu 2,5 mm2),  a zůstalo zachováno jištění 16A.
Zvýšit jištění na 20A je na hranici zatížitelnosti . Záleží na způsobu uložení.
Pokud by se provedlo spojení vodičů před jističem, bylo by jištění vodiče N 3x16=48A a v tomto případě by bylo směrodatné předřazené jištění, což je jistič před elektroměrem 1x25A.
 Vypínač před varnou deskou
 Jak prepojit prepinac trouby?
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 21 dotazů.
