| | |-+  Proč se v zářivkové trubici zapálí výboj a hned zhasne?
Autor Téma: Proč se v zářivkové trubici zapálí výboj a hned zhasne?  (Přečteno 28372 krát)
Honza B.
« kdy: 23.09.2015, 22:41 »
Mám v bytě po rekonstrukci naistalováno zářivkové těleso zn. MODUS LLX 236 EP se dvěma trubicemi (2x36W). Těleso je vybaveno elekronickým předřadníkem s označením BCS36.2SX-01/220-240. Po zapnutí vypínače se v obou trubicích zažehne výboj, který postupuje od patic směrem ke středu. Ve chvíli kdy se výboje setkají, tzn. trubice svítí po celé délce, zhasnou obě trubice. Na svorkách tělesa jsem naměřil 233-235V, podle měření el. odporu jsou vlákna na stranách trubic OK. Po vypnutí a zapnutí vypínače se situace opakuje stále dokola. I přes měření odporu jsem koupil jednu novou trubici, kterou jsem naistaloval do tělesa. Pak se mi podařilo rozsvítit  a svítit cca 2 hodiny. Druhý den se ale problém opakoval.
Různé pokusy o přitlačování a pootočení trubic neukazují na špatný kontakt v patici. Pootáčím-li ale trubicí kolem "zamykací" polohy tam a zpět dostatečně rychle, téměř vždy se obě trubice rozsvítí a svítí až do vypnutí napájení.
Prosím o radu, jak tuto patálii vyřešit. Mě osobně napadá už jen výměna předřadníku za nový.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 24.09.2015, 00:57 »
Začal bych výměnou i druhé trubice, je to nejjednodušší. .. Pokud má někam "ulítlé" paramtery může ji předřadník vyhodnotit jako vadnou a odstavit... Bohužel poslední dobou narážím na to, že předřadník odstaví obě trubice...
Zdeněk Mazač
« Odpověď #2 kdy: 24.09.2015, 01:25 »
Trubicemi bych začal, do některé mohl vniknout vzduch. Poté vyměnit předřadník a pozor na zapojení, trubice mohou být v serii
« Odpověď #3 kdy: 24.09.2015, 07:43 »
Chce to vyzkoušet...Ja k radí kolegové.
Takové "psí" kusy dělávají el.předřadníky . Mrknutí
Jozef BABJAK
« Odpověď #4 kdy: 24.09.2015, 08:31 »
Skontrolujte orientáciu trubíc; strana trubice s potlačou patrí na tú päticu, ktorej prívod je na predradníku označený "keep these wires short".
Patrik Mlynar
« Odpověď #5 kdy: 24.09.2015, 13:10 »
Zaujimave, cim je vas nazor podlozeny ? Je v trubici nieco ine ako spiralka z drotu na jednej zo stran ? Ma ta spirala ine elektricke parametre (indukcnost, odpor, parazitnu kapacitu) ?
Ten napis sa tyka vsetkych vodicov vystupujich z predradnika, len sa vyskytuje blizsie k jednemu paru vodicov.
Vnutorne zapojenie predradnika je trafo s dvoma sekundarmi, kazdy pre jednu stranu trubice.
Daniel Hudzík
« Odpověď #6 kdy: 24.09.2015, 13:14 »
nemate pravdu
« Odpověď #7 kdy: 24.09.2015, 14:45 »
Copak jste měl z Angličtiny?  Super!
Patrik Mlynar
« Odpověď #8 kdy: 24.09.2015, 16:16 »
Anglictinu by som do toho nemiesal, ak ten napis vymyslel zamestnanec cinskej tovarne  Úsměv Spoliehat sa na anglicke texty a navody sa moze vypomstit, treba sa riadit originalom v cinstine, ak je prilozeny  Úsměv Co ste mali z cinstiny ?
Pavel Ryšavý
« Odpověď #9 kdy: 24.09.2015, 16:50 »
U trubic T5 je každá strana trubice opravdu udělána jinak :-) a stačí otočit trubici.
Ale tazatel pravděpodobně používá T8, ta by měly být symetrické.
Jan Boháček
« Odpověď #10 kdy: 24.09.2015, 18:37 »
Trubice jsou T8 - zapomněl jsem uvést. Jak jsem psal, jednu trubici jsem již vyměnil. Mám tedy koupit druhou?
Trubice jsou v sérii. Předpokládám, že nemohu na předřadník zapojit pouze jednu, když je dimenzován na 2x36W? Raději bych zkoušl s 1 trubicí, abych vyloučil možnou kombinaci více problémů.
« Odpověď #11 kdy: 24.09.2015, 19:19 »
Jenže ty předřadníky se často chovají "divně" když trubice nejsou stejné, např. když je jedna nová a druhá stará a mají jiné zapalovací napětí, jiné napětí na trubici při průchodu jistého proudu.
V informačních panelech se mění trubice poměrně často a pokud trubice blikají, nestartují spolehlivě,... podstatně častější je problém s trubicemi, pokud předřadník "funguje",  málokdy se stává, že by "fungoval špatně".
Zdeněk Mazač
« Odpověď #12 kdy: 24.09.2015, 23:41 »
Na předřadníku máte schema zapojení. Také je dobře pokud má předřadník svorku pro uzemnění tuto připojit na PE vodič rozvodu. Když už pro nic jiného tak alespoň pro EMC.
U některých předřadníků nestačí, že jejich vodivá neživá část je přes montážní šroub propojena s kovovou konstrukcí svítidla.
Také si zkontrolujte vodiče v paticích, nejsou zčernalé? Drží správně v patici? Nejsou zasunuty mimo prostor pro klecovou svorku? Dává předřadník správné zapalovací napětí? To bývá na předřadníku uvedeno.
Není vada v přívodu ke svítidlu? Volný některý spoj?
Příčin může být více, základ je vyměnit obě trubice zvláště pokud jsou v serii
Daniel Hudzík
« Odpověď #13 kdy: 25.09.2015, 08:30 »
Este doplnim ze vodice, u ktorych je napisene "keep short",  je nutne ponechat co NAJKRATSIE kvoli vf vyzarovaniu. Elektronicky predranik pracuje na frekvencii v desiatkach kHz a prave "zivy" vystup je takto oznaceny.
Mnoho dvojtrubicovyc h predradnikov ma trubice zapojene v serii (a zhavenie jednych stran paralelne) preto je nutne aby boli trubice podla moznosti rovnake. Zo schemy na predradniku sa to da lahko vycitat
Uz som tu niekde cital aj blaboly o tom,ze tieto vodice treba pri vymene trubice skratovat a podone.. kazdopadne to mozete skusit, myslim, ze predradnik bude rad.
Patrik Mlynar
« Odpověď #14 kdy: 25.09.2015, 08:41 »
Suhlasim, vystup predradnika s netienenym vodicom je antena a frekvencia je desiatky - stovky kHz.
Co je podla vas zivy vystup ? Co som videl vnutro predradnika, tak uz len kvoli bezpecnosti je oddelena primarna strana (diodovy mostik, kondenzator, spianaci traniztor, riadenie) od sekundarnej strany (dve vinutia transformatora, mozno paraelne pripojeny kondenzator). Tie vinutia su rovnocenne a vyzaruju rovnako.
Zdeněk Mazač
« Odpověď #15 kdy: 25.09.2015, 12:01 »
Trubice nemusí mít nutně obě vlákna žhavená, některé předřadníky žhaví jen jedno vlákno a na druhé se přivádí jen jeden vodič od předřadníku a přesto v k zapálení dojde. Jen je podmínka pro správnou funkci, aby trubice měla kapacitu proti zemi a tato vodivá neživá část byla přizemněna.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Jde snadno opravit LED svitidlo s vyfoceným obvodem?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?
 Proč nový zdroj napájení svídidla rozbliká LED?
 Jak je možných 50V na vývodech u světel?
 Proč mi problikávají, bzučí a jiskří žárovky?
 Jaká může být příčina divného chování LED žárovky?
 Kde hledat problém s poblikávání světla u žaluzie?
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 21 dotazů.
