| | |-+  Co připravit ve zdi za sporákem na jeho připojení?
Autor Téma: Co připravit ve zdi za sporákem na jeho připojení?  (Přečteno 54819 krát)
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #18 kdy: 22.09.2014, 17:23 »
Kolego, já se velice omlouvám. Po opětovném přečtení uvedeného článku z ČSN jsem si uvědomil, že to nebude uplně to správné, co jsem mohl napsat a myslím, si, že jsem se zmýlil. Přiřadil jsem k problému chybnou citaci ČSN.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
« Odpověď #19 kdy: 22.09.2014, 18:22 »
Díky, momentálně nemůžu (nemá v tomto notebooku příslušný adobe applet) na ČSN ON LINE, zítra se na to zkusím podívat, protože tento problém mě docela zaujal.
Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
« Odpověď #20 kdy: 23.09.2014, 06:38 »
Pokud bude celý přívod ke sporáku jištěn jističem B3x16A netřeba uvažovat změnu průřezu.
« Odpověď #21 kdy: 23.09.2014, 07:25 »
Může sporák odebírat více nežli konsstrukční hodnotu proudu?
« Odpověď #22 kdy: 23.09.2014, 08:02 »
Konstrukční hodnotu čeho? Sporáku? Kabelu?
Pokud sporáku, tak si umím představit nějakou poruchu, při které poteče víc než jmenovitý proud. I když u indukčních desek asi ne. Ale u klasických litinových s odporovým drátem si myslím, že je toto možné. Ale asi ne moc pravděpodobné.
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #23 kdy: 23.09.2014, 08:35 »
Ani u litinových či ještě starších spirálových plotýmek sporáků nedochází obvykle při poruše ke zkratu části odporové spirály na kostru plotýnky a tím ke zvýšení odběru. Obvyklé je prosté přerušení odporového materiálu a tím snížení příkonu. Také tvrdé zkraty uvnitř sporáku nejsou příliš časté a bývají hlavně v kabeláži nebo u vstupní svorkovnice.
 Vypínač před varnou deskou
 Jak prepojit prepinac trouby?
