| |-+  Diskuze o ČSN
| | |-+  Na zásuvky se dávají jističe spíše (častěji) C16, nebo B16?
Autor Téma: Na zásuvky se dávají jističe spíše (častěji) C16, nebo B16?  (Přečteno 66453 krát)
Jaroslav Naar
« kdy: 16.08.2005, 16:08 »
Mohu se optat,na zásuvky se dávají jističe spíše (častěji) C16, nebo B16 a na světla je lepší B6 či B10. Jističe C jsou přeci pro univerzální použití, a tím je zásuvka, nebo ne a D jdou pro indukčnosti a motory a B pro odporovou zátěž, Čerpadlo 3fázové do vrtu 1,2kW se jistí jakým jističem, respektivě přívodní kabel skříňky, kde je elektronické hlídání chodu naprázdno přes cos(fí),elektronická naproudová ochrana.Může být zásuvka pro samostatnou troubu napojená na přívod pro elektrickou sklokeramickou desku(dvě fáze pro sporák jedna pro troubu).Prostě mám jednu krabici 100x100 s věncem s přívodem 5Cx2,5 do které napojím na 2fáze sklokeramickou desku a poslední fázi použiji pro zásuvku v krabici těsně vedle, která je pro troubu)  poklona
_
_
(Poznámka redakce: Když se ptáte, kde je na konci věty otazník?)
Otakar Dosbaba
« Odpověď #1 kdy: 16.08.2005, 19:51 »
Dosti často ten "esemeskový" způsob vyjadřování působí dojmem: "dávám dotaz, tak rychle mákněte, ať vím, vo co go". "Je přeci samozřejmost, že jsou okolo lidé, co ochotně naklušou s výpomocí". Tím jsem si trochu rejpnul spíše do řad náctiletých, jejichž e-mailové korespondence, postrádající úctu k okolí, takto bohužel často vypadá. Pane Naar, to neberte osobně, jen jsem si na to zrovna vzpoměl :-).
Ale k věci. Protože se jističe zásuvkových a světelných obvodů používají standardně jako jističe vedení a ne k jištění připojovaných spotřebičů, stanovuje se hodnota dle průřezu (a uložení) jištěného kabelu. V běžné instalaci RD se proto ke kabelu 3Cx1,5 ke světlům dává B10, k dvaapůlce pro zásuvky pak B16. To béčko na zásuvky "pokryje" většinu domácích spotřebičů. Jističe char. C u zásuvek je možné použít, nicméně např. při hlavním jističi objektu 3x25A již bude problém se selektivitou, je proto třeba uvážit, zda je tato charakteristik a zapotřebí. Na druhou stranu, mohl bych zde jmenovat mnoho aplikací nebytové sféry, kde je C v zásuvkovém obvodu přínosem. U světelných obvodů je tomu podobně, použití B6 na "větev" svítidel s obyčejnými žárovkami, jejichž celkový příkon nepřesáhne 800VA také napomůže tomu, že nebudete muset občas běhat k hlavnímu jističi při prasknutí žárovky. Ale to, co zde uvádím, je docela dost zjednodušený pohled na věc. Podrobnější rozbory těch méně obvyklejších případů by zabralo docela dost místa.
« Odpověď #2 kdy: 16.08.2005, 19:53 »
Pro běžné zásuvky 230V např. v obytné části je vhodnější použít jističe char. B. V dílně nebo v garáži se zase dá předpokládat používání ručního nářadí - např. úhlová bruska 2000W nebo svářečka na 230V může jistič B16 vypínat, je tedy vhodnější použít jistič C16. Pro světla se obvykle používají jističe B10. Záleží na příkonu svítidel. Jističe je vždy nutné dimenzovat tak, aby vyhovovala impedance smyčky.
Pro to čerpadlo, pokud je použitá nadproudová ochrana, pro jištění přívodu by měl stačit jistič C6/3.
U té trouby je možné to takto udělat, přívod musí být jištěn třífázovým jističem - jde o sdružený obvod.
Jaroslav Naar
« Odpověď #3 kdy: 17.08.2005, 07:59 »
poklona  za vysvětlení. Přiznám se že jsem psal dotaz i ten předchozí dost narychlo protože jsem trochu v časové tísni tak se omlouvám za vyjadřování :-) Jsem rád a vážím si, že vaše odpovědi jsou upřímné a že jim věnujete váš čas.Ještě jednou  poklona  vám všem. Jarda Naar
Karel Libušák
« Odpověď #4 kdy: 18.08.2005, 08:36 »
Pro p. Dosbabu
Vážený pane, když už do někoho takto "rejpete",  buďte poctivý i k sobě. Takový kabel 3Cx1,5 už není a nikdy nebude! Prostě se někdy začátkem léta přestal vyrábět. Nahradily ho jinak pojmenované kabely. Místo CYKY 3Cx1,5 je CYKY-J 3x1,5. Podobně dopadly ostatní často zmiňované kabely (CGSG, CYSY, CYKYLo).
Nejsou a nebudou. Jde o to, že na skutečných kabelech, které dostanete koupit už jsou jen a pouze nová označení. Já sám, pokud poučuji někoho méně znalého, snažím se být co nejpřesnější.
 poklona
Karel Libušák
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #5 kdy: 18.08.2005, 09:20 »
To: Libušák
Můžete upřesnit na základě jakého předpisu je vaše vyjádření o novém značení kabelů a ukončení dosavadního značení? Běžně kupuji kabely 3C podle platné ČSN 33 0165 změna Z2/2002.
ČSN 33 0165 (330165)
Elektrotechnic ké předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení
Katalogové číslo: 32673 Cenová skupina: 411 (370,- Kč)
Schválena: 11.1992 Účinnost: 1992-11-01
Změny a opravy: opr. V1.93, 1 3.98t, Z2 7.02t (zobrazit
Otakar Dosbaba
« Odpověď #6 kdy: 18.08.2005, 10:08 »
To Karel Libušák: Poznámka k textu pana Naara (nebo spíše připomínka redakce) byla impulsem k tomu, že jsem si vzpoměl na některé další diskuzní příspěvky a to nejen v rámci serveru elektriky. Zdejší diskuse se řadí k těm velmi kulturním, takže přiznávám, že jsem to měl asi napsat jinam.
Kdybych měl být, dle vašeho mínění, nekompromisní k mému technickému vyjadřování, asi bych raději nenapsal ani čárku! :-)))) Je mi ale bližší používat výrazy, které jsou mnohdy obecnou hantýrkou elektrikářů, samozřejmě pokud možno takové, které by nevedly k nejednoznačnos ti. Někdy by opačný případ znamenal ještě delší a krkolomější slohy, navíc v "nelidské" podobě.
I z tohoto důvodu budu ještě, dokud to půjde, jako drtivá většina elektrikářů, používat k označování barvy žil kabelů vžitá písmena A, B, C, D a nikoliv J, O, X, G, které napovídají pouze o přítomnosti ochranné žíly. Samozřejmě, že při objednávce zboží je to o něčem jiném.
Karel Libušák
« Odpověď #7 kdy: 18.08.2005, 16:14 »
TO Štefan BELÁŇ
Vyhledejte si na www.nktcables. cz v rubrice Aktuality zprávičku
"Změna značení žil kabelů a ohebných šňůr". Tam je to i s barevnými obrázky a přesnou citací odpovídajících norem. V reálném světě, ve kterém se pohybuji už skutečně přestali výrobci dodávat kabely značené dle starého zvyku. Minimálně tedy výrobci: nkt cables, DRAKA kabely, Kabloelektro, PRAKAB. Samozřejmě normální elektrikář se o takové věci příliš nezajímá a požaduje své oblíbené. A zlobí se, když to nedostane, protože
dostat nemůže. Věřte, že mluvím z osobní zkušenosti. Zdraví
Karel Libušák
 Je správné jištění třífázové sklokeramiky třemi jednofázovými jističi?
 Jistí se plynový kotel samostatně?
 Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)?
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Může být přívod 230V jišten jak na L i na N pomocí tavných pojistek?
 Kam vřadit jištění proti zkratu a přetížení 3f as. motoru při zapojení Y/D?
 Vypínací charakteristiky skleněných trubičkových pojistek ?
 Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
 Může být 3f motor 2,2kW jištěn samostatnými pojistkami?
 Jak správně zvolit předřazené jištění pro bodovou svářečku?
 Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A?
 Jaký je způsob jištění při připojení pohonu venkovních vrat?
 Kedy je v priemysle nutné istiť malé elektromotory proti preťaženiu?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (třetí - aktualizované vydání)
 Je potrebné istiť stýkač?
 Proč při startu kompresoru klimatizace vypíná jistič?
 Základy dimenzování a jištění
 Jakou velikost jistícího prvku volit pro čerpadlo, kompresor a ventilátor?
 Je dostatečné jištění 3f 16A char.B na cirkulárku 7,5kW ?
 Jak správně jistit ventilátor při předřazené pojistce 50A?
 Jak se jistí pevně připojené zařízení?
 Nemá být správně frekvenčnímu měniči předřazen motorový spouštěč?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Proč je na světla 6A jistič, když nesmí být větší jak 2xA jmenovitého proudu?
 Musí být zařízení napájené flexošňůrou jištěné na černém nebo modrém vodiči?
 Je nutné/vhodné jistit každé oběhové čerpadlo zvlášť?
 Jak jistit podružný rozvaděč s daším záložním elektrokotlem?
 Je možné připojit žaluzie ze zásuvkového okruhu 16A?
 Jaký má smysl umístit následně za B16A vyšší hodnotu a charakteristikou C20A?
 Kde a jak správně jistit LED veřejné osvětlení?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jak předejít vybavení jističe při testování poškozených zdrojů?
 Jak se jistí trafo pro řidící obvody?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 Jak je správně jištěna odporová zátěž proti nadproudům?
 Jak jistit spínací hodiny?
 Jaká je vhodná hodnota jističe pro LED bodovky s paticí GU10?
 Proč běžecký pás vyhazuje sousední okruhy?
 Lze povolit třífázový jistič pro tři nezávislé klimatizace?
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Dimenzování vodičů
 Jednoduché určení jištění
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 20 dotazů.
