| | |-+  Proč je elektrický sporák třífázový?
Autor Téma: Proč je elektrický sporák třífázový?  (Přečteno 55301 krát)
Filip Drsek
« kdy: 19.10.2013, 22:48 »
Vím, že třífázový proud se používá na pohon motorů s využitím točivého magnetického pole, ale není mi jasné, proč se třífázovým proudem napájejí i elektrické sporáky.
Martin H.
« Odpověď #1 kdy: 19.10.2013, 23:58 »
Aby sa záťaž rovnomernejšie rozdelila medzi viaceré fázy. Často je to najväčší spotrebič v dome či byte.
« Odpověď #2 kdy: 20.10.2013, 08:01 »
Protože na tak velké jednofázové spotřebiče nemáme stavěnou instalaci !
V některých zemích taková instalace je, takové přístroje se montují !
Zejména mě dostane, když "nákupčí" nemocnic koupí "levně" přístroje jednofázové a chce je zapojit u nás.......třeb a naposled koupili Mamograf, určený někde pro Izrael a chtěli ho namontovat u nás....lze to ,ale jsou problémy tak silný 1f kabel ,použije se pak 3 fáz, impedance na jističi,rovnoměrné zatížení fází a pod....řádově byl jištěn 32A /1f !
« Odpověď #3 kdy: 20.10.2013, 08:46 »
Jen tak ze zajímavosti bych se optal co v tom kozografu tolik žere, je to snad dle velikosti?
« Odpověď #4 kdy: 20.10.2013, 09:03 »
Tak to nevím ? Asi zářič ? Mají  to v  podmínkách zapojení a záruky !
« Odpověď #5 kdy: 21.10.2013, 08:42 »
Většina klasických (samostatných, nevestavných) sporáků má připojovací svorkovnici provedenou tak, že lze pomocí propojek měnit možnost zapojení na sítě 3 x 230/400V, 3 x 230V, 1 x230V. U vestavných varných desek a vestavných trub může být zapojení již odlišné, ovšem větší část z nich je zapojena tak, že varná deska se zapojuje na dvě fáze a na třetí se dává trouba, což je analogie vnitřního zapojení klasického sporáku.
Odběr celého čtyřplotnového sporáku bývá 7 až 10kW (starší - nové typy),  takže při jednofázovém zapojení by bylo třeba jištění 40 až 50 A jen pro samotný sporák, což by vyžadovalo pro jištění celého bytu použít jistič 63A a vyšší. U nás se, z důvodů, které již uvedli kolegové přede mnou, povoluje (dá se říct, že oprávněně) jednofázové jištění max. 25A včetně.
« Odpověď #6 kdy: 21.10.2013, 18:53 »
...že lze pomocí propojek měnit možnost zapojení na sítě 3 x 230/400V, 3 x 230V, 1 x230V. ...
Nevím jak moc se to používá, ale někdy bývá namalovaná i varianta rozmístění propojek pro připojení na 2x 230V.
« Odpověď #7 kdy: 21.10.2013, 21:47 »
Tohle bývá celkem běžné u nových indukčních desek. Z desky vyveden kabel 5x2,5 (Č, H, Š, M, ZŽ),  ale na popisu je Č- 1.fáze, H - 2. fáze, Š - N vodič 1, M - N - vodič 2, ZŽ - Pe.
No ale pak to nesmí zapojovat nábytkář, protože spolehlivě odpálí něco na vstupu, když tam pustí fázi do toho šedého vodiče.
Poslední zkušenost, někdy z jara, když mě volal kamarád, že po přestavbě kuchyně a výměně sklokeramické desky za indukční, se z ní zakouřilo a vypadl jistič. Zapojoval to  nábytkář. Reklamace naštěstí (pro něj) prošla a desku servis opravil.
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #8 kdy: 21.10.2013, 22:11 »
...na popisu je Č- 1.fáze, H - 2. fáze, Š - N vodič 1, M - N - vodič 2, ZŽ - Pe.
To je přesně ten případ, kdy "kutilská poučka" když selžou všechny pokusy, je třeba otevřít návod může být docela drahá...
Já jsem v předchozím příspěvku myslel klasický sporák, kde je svorkovnice s 5 svorkami a propojkami se dá zvolit různé napájení včetně dvoufázového.
Tomáš Žabka
« Odpověď #9 kdy: 22.10.2013, 07:24 »
Také jsem se setkal již s několika deskami, kde byl požadavek pouze na 2 fáze TN-S (TN-C-S).
Shodou okolností, jsem si někdy v létě psal s kolegou, který připojoval desku TN-S do rozvodu TN-C, podle návodu. Bohužel tam nebyla propojka N-PE. Takže po připojení vše ok, ale po zapnutí (asi uplavalo N) a jen zableskl display :-) a konec. Prostě N musí byt spojeno s PE (nesmí uplavat).
David Hruda
« Odpověď #10 kdy: 22.10.2013, 07:46 »
Nedávno jsem byl u starší paní, které v obchodě vnutili elektrický sporák s tím, že to elektrikář určitě snadno připojí- hlavní jistič B16/1.
Je pravda, že v návodu bylo zmíněno, že to jde, ale požadavek na hlavní jistič tam byl myslím B63/1.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
« Odpověď #11 kdy: 22.10.2013, 07:53 »
S těmito deskami nemám problém. Naopak. Jde o skoro ideální rozložení zátěže mezi všechny fáze, protože na tu třetí fázi pověsím troubu.
DObrej mazec  tanecek
DOufám, že ji to vzali z5? NEbo jsi předělával elektriku na 400V? A šla ta deska vůbec zapojit na 3fáze? Jednou už jsem se setkal s tím, že nebyla jiná možnost, než zapojit desku pouze na jednu fázi. ALe to šlo cca 28,5A při plném výkonu (měření),  což se nechalo i provozovat, pokud se nepoužívaly všechny plotny.
David Hruda
« Odpověď #12 kdy: 22.10.2013, 08:09 »
Přesně tak.
Vzali jí to, ale byl jsem připraven v pozadí jít tam udělat dusno, kdyby nechtěli.
Byl to komplet sporák i s troubou a připojit to šlo pomocí propojek všemi možnými způsoby.
Slyšel jsem, že Španělsko a Francie připojuje byty jednofázově s jističi vysokých hodnot, ale ještě jsem to neviděl- docela by mě zajímaly průřezy vodičů- to musí být krásná práce v bytovém plasťáčku...
Jih ČR
« Odpověď #13 kdy: 22.10.2013, 08:11 »
Citace
Už jsem viděl několik zapojení od amatétů elektrikářů, co rozcvakli dva vodiče a zapoji to vše na 3 fáze.......(Jeden pár vodičů)
Jednou a naposled ! Škleb Škleb Škleb
« Odpověď #14 kdy: 22.10.2013, 10:17 »
... připojoval desku TN-S do rozvodu TN-C, podle návodu. Bohužel tam nebyla propojka N-PE. Takže po připojení vše ok, ale po zapnutí (asi uplavalo N) a jen zableskl display :-) a konec. Prostě N musí byt spojeno s PE (nesmí uplavat).
Elektrikáři by takové zásadní věci měly být jasné a "kutil" se v tom nemá hrabat!
Jan Bocek
« Odpověď #15 kdy: 22.10.2013, 11:23 »
Pane Žabka,
rozumím vám, ale ta definice "uplavaného N",  tak to mne pořádně rozesmálo.
Jinak jsem se již setkal se spotřebiči, kde jsou dva oddělitelné přívody pro dvě různé zásuvky napájené každá z jiné fáze a jištěné B16/1.
Pokud to ale instalace neumožňuje, nastává "problém".
telefon:        777 273 732
« Odpověď #16 kdy: 22.10.2013, 11:35 »
Ty dva oddělitelné přívody pro jeden spotřebič se mě nějak příčí
Tomáš Žabka
« Odpověď #17 kdy: 22.10.2013, 14:17 »
Pane Žabka,
Co se tyče "plavaní N" tak odborník to pochopí ve dvou slovech a neodborníkovy bych to musel vysvětlovat přes fázorový diagram a svázání jeho středu se zemí a to se mi nechtělo :-) . Tento výraz "plavání" s oblibou používáme i pro MaR síť IT 24V, když jim náhodou plave na 230V, akorát tahle sranda má většinou za následek dost poškozeného vybavení a potlučených "maráků" než najdeme odkud to tam vlezlo, ale to by bylo jiné téma.
Dva přívody pro jeden spotřebič mi taky moc nesedí, v domácnosti bych to asi nechtěl.
Bohužel už jsem se jednou setkal s připojením 3f varné desky přes 3ks 1f jističe různých hodnot, když jsem to viděl nevěřil jsem vlastním očím, dokonce jsem mluvil i s odborníkem co to provedl, protože jsem hledal 3 fáze a jedna mi chyběla, ten mi jen suše řekl, že budu potřebovat "vadasku",  že 3f tam jsou a dodal, že je vše v pořádku. Tak zpras.... elektriku v kuchyni jsem ještě neviděl, takže jsem jen nahodil ten jistič co byl dole, zastrkal jsem 5 drátů do svorek a řekl, že jsem tam nikdy nebyl. Nechápu jak někdo může takhle šetřit v nový kuchyni.
Co se týče ještě původního tématu a 2f na desku, tak kolega projektant mi také potvrdil, to co už tu kolegové zmiňovali, že skutečně varná deska 2f je použita pro kombinaci s elektrickou troubou pro připojení na jeden 3f okruh. Já osobně to zatím vždy řeším projekčně 3f na desku a 1f na troubu.
 Vypínač před varnou deskou
 Jak prepojit prepinac trouby?
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 21 dotazů.
