| | |-+  Mohu si sám vyměnit ložiska v motoru cirkulárky?
Autor Téma: Mohu si sám vyměnit ložiska v motoru cirkulárky?  (Přečteno 19421 krát)
LAIK1
« kdy: 03.03.2013, 01:28 »
Mohu si sám vyměnit ložiska v motoru cirkulárky, nebo to musí dělat elektrikář?
Jiří Kubík
« Odpověď #1 kdy: 03.03.2013, 09:50 »
Většinou jsem se setkával s postupem, že odborník - elektrikář motor odpojil, po opravě zase zapojil, celé zařízení proměřil a přezkoušel.
Když se motor neodvážel do dílny, tak samozřejmě provedl i zajištění pracoviště.
Při výměně ložisek je třeba postupovat velice opatrně, mít určité vybavení a znát jisté fígle.
(Žádné brutální násilí)
Jestli se do toho pustíte, tak si nezapomeňte nejdříve přesně(!) označit polohu vík proti statoru.
« Odpověď #2 kdy: 03.03.2013, 09:54 »
A proč ne?? Pokud si zajistíte bezpečnost ?! Není problém! Nerozhodný
« Odpověď #3 kdy: 03.03.2013, 10:27 »
Pokud na to máte vybavení, proč ne, je to spíš strojařina. Mě osobně se ale osvědčilo to nechat udělat u známého v navijárně, přece jen jsou na to vybaveni trochu lépe než já a zároveň jsem občas potřeboval motor vysušit a trochu "doimpregnovat",  byly to většinou motory dost letité s cenou spíše historickou :-).
Jiří Kubík
« Odpověď #4 kdy: 03.03.2013, 10:32 »
Odpojení a připojení motoru sám jako LAIK dělat nesmíte.
« Odpověď #5 kdy: 03.03.2013, 10:48 »
To je pravda. Zkuste si však sehnat elektrikáře, který k vám domů přijede, odpojí motor a za dva dny přijede a motor zase zapojí. Co znám, tak tohle udělá elektrikář pouze ze známosti, jinak to přijde na ty samé prachy jak nová pila.  Úsměv
Trochu jsem to přehnal, ale ne příliš.  Mrknutí
Je to zapeklitá situace, která v praxi nemá moc řešení, teoreticky je však jasná. Je to obdoba výměny vypálené zásuvky, jednoduché ale nesehnatelné. Co známých jsem už takhle v rámci ochutnávky čehosi dobrého navštívil.  Smích
Jiří Kubík
« Odpověď #6 kdy: 03.03.2013, 11:06 »
Samozřejmě, že je mi jasné, že 99% majitelů cirkulárky si motor odpojí a zapojí bez odborníka.
Ale LAIK by měl alesoň vědět do čeho jde.
 Úsměv
Nedávno jsem tady popisoval, jak soused půjčil kamarádovi cirkulárku zapojenou sovětským čtyřžilovým kabelem ukradeným na vojně, který měl všechny 4 žíly bílé.
Kamarádovi se točila obráceně, tak přehazoval...
 Smích
LAIK1
« Odpověď #7 kdy: 03.03.2013, 13:21 »
Tak hotovo, cirkule ted jenom ševelí.  Úsměv To jedno staré ložisko bylo plné rezu, divím se že se to vůbec točilo. Šlo to celkem dobře, stačil mi jeden stahováček.
 Jak vyzkoušet 1fáz motor pračky?
 Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky?
 Co dělat, když dělá elektrikář něco jiného, než druhý?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Jak opravit poškozený kabel někde pod omítkou?
 Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
 Kolik může stát oprava indukční varné desky?
 Co si počít s navrtaným PE vodičem?
 Jak v solarni lampe priletovat medeny dratek k staniolovemu polepu?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Jak opravit porušený kabel pro HDO?
 Jak opravit přeseknutý kabel?
 Poradíte mi proč po mém zákroku nejdou zásuvky?
 Může mi neznámý floutek neustálým vypínáním přívodu zničit některé spotřebiče?
 Co vše může poškodit záměna N za L2 na přívodu objektu?
 Kde mohu vypnout obvody bytové instalace, kvůli výměně panel. krabic?
 Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
 Mohu si sama vyměnit pojistky v bytě a jak na to?
 Prečo mi skúšačka detekuje napätie na nezapojenom vodiči?
 Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne?
 Způsobí navrtání uzemnění vyhození jističe?
 Jak opravit provrtaný kabel?
 Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu?
 Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY?
 Jak zazdít ustřižený živý kabel?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Jak správně postupovat při drobných oprávách elektroinstalace?
 Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni?
 Co hrozí, když jsem dal Wago svorky přímo do zdi bez krabice?
 Jak vyřešit porušenou izolaci kabelu ve světle?
 Jak opravit poškozenou izolaci CYKY ve zdi ?
 Jak se profesionálně opravuje poškozené vedení?
 Čím spojit a zaizolovat kabely k vánočním světýlkům?
 Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
 Jak vhodně vyřešit špatně zvolený typ kabelu aniž bychom znovu sekali do zdi?
 Ako vymeniť poistkovú skrinku v starom byte za ističe?
 Pomůže poruše elektromotoru jen výměna kondenzátoru?
 Opravovat ustřihané vodiče nebo natahovat celé znovu?
 Jak opravit porušený zásuvkový vodič pod vypínačem?
 Jak vyřešit renovaci 30ks rozvaděčových dvířek v bytovém domě?
 Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
 Jaká je obvyklá cena za přemístění rozvaděče z chodby domu do bytu?
 Jak by vyměnil vypínač hodinový manžel?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Kde koupit kryt na svítidlo OS-P14?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Ako opraviť spínanie svetla do povodného stavu?
 Stačí při naříznutí vrchního pláště kabelu pouze oprava izolační páskou?
 Proč wapka vyhazuje jistič?
