| | |-+  Lze nahradit původní sklokeramickou desku na 400V - je na 230V?
Autor Téma: Lze nahradit původní sklokeramickou desku na 400V - je na 230V?  (Přečteno 22868 krát)
Honza123
« kdy: 31.10.2012, 14:38 »
Moderátor: Opakované téma
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1078.15.html
Odesla mi varna deska a vyhlidl jsem si novou. Od stejne firmy a se stejnou velikosti, takze zapadne do vyrizle diry v lince. Ale jde uz novejsi model, ten muj stary se jiz nevyrabi.
Kdyz jsem desku odmontovaval, tak jsem si vsiml, ze starou varnou desku lze zapojit na 230V a nebo na 400V. Podival jsem se a je zapojena na 3 faze (cerny, hnedy, cerny),  tedy 400V. Nicmene nova varna deska je v manualu popsana jako 220-240V. Ze zdi mi vsak trci pod linkou vodiče pro pripojeni 400V (2x cerna, hneda, zelena, modra). Kdyz si pozvu elektrikare, bude nakym mozny zpusobem mozne zapojit i 230V varnou desku? Nebo je treba pouzit uplne jiny pripoj z jistice.
Martin H.
« Odpověď #1 kdy: 31.10.2012, 19:30 »
Pre priamu dopoveď áno-nie by veľmi pomohla kvalitná fotka svorkovnice a popisu k nej. Pre praktickú realizáciu volajte elektrikára, na detailoch záleží.
« Odpověď #2 kdy: 31.10.2012, 20:13 »
Aby to nebyl podobný případ jako  http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,24481.0.html
S varnými doskami mám neblahé skúsenosti. Kupujúci nevedia o fakte, že v rámci voľného trhu tovaru krížom-krážom EU, na základe certifikátu CE, sa u nás predávajú varné dosky s pripojením na 230V a príkonom cca 7kW.
Predavači nemajú ani šajnu o spôsobe pripojenia a potom dochádza k problémom, aký máte aj vy.
Vaša varná doska je bežne používaná v Rakúsku, Nemecku, Španielsku, Francúzsku...
Tam majú všetko na 230V a nepoznajú náš systém trojfázových prípojok do bytu alebo domu.
A odpoveď na vašu otázku, či doska bude alebo nebude fungovať, vám dá iba servisný technik, ktorý by mal vedieť, či sa doska vo vnútri dá prepojiť na 400V. Niektoré sa dajú, niektoré nie.
Máte úplnú pravdu pán Revús. Totižto návod, ktorý mám k doske je len doslovne preložený nemecký návod. Doska je pôvodne určená pre západnú európu a teda zmienka o zapojení na 3x16A tam vôbec nie je. návod určený pre SR a ČR ktorý našiel pán Rotrekl už túto možnosť zapojenia uvádza...
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #3 kdy: 31.10.2012, 20:31 »
Prohlédněte pořádně manuál (popř. svorkovnici na varné desce) jestli je možné zapojit varnou desku současně na více fází (2 nebo 3).
Varná deska má obvykle velký příkon, a připojená jen na jednu fázi by s největší pravděpodobnos tí vyhazovala jistič.
V každém případě pozvěte elektrikáře.
« Odpověď #4 kdy: 31.10.2012, 20:55 »
Pokud bude mít "sporák" kolem 6 - 6,5 kW (celkem běžný odběr),  tak pro připojení na 1 fázi by to chtělo jištění 20 - 25A Smutek
Běžný dům může mít hlavní jistič 3x25A, takže na tě "fázi s troubou" může být možná tak nějaké světlo, rozhodně nic silnějšího...
Asi ušetřite časi peníze, když pozvete nějakého odborníka...
 Vypínač před varnou deskou
 Jak prepojit prepinac trouby?
