|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
Autor Téma: Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?  (Přečteno 46051 krát)
Lukas Plachy
« Odpověď #18 kdy: 11.10.2012, 19:21 »
Ano, parametr P22 není hned přístupný. Když se podíváte do manuálu kotle v kapitole 2.4 se dozvíte za jakých okolností lze menu zpřístupnit. Zrovna nedávno jsem podobný problém řešil u elektrokotle od Thermony. Vesele topil na VT. Byl tam nastaven z výroby výkon 2,5kW.
Jaroslav Holubek
« Odpověď #19 kdy: 11.10.2012, 19:28 »
no oni v manuálu píšou že by to mělo být na zadní straně řídící jednotky, ale nějak se mi v tom nechce vrtat  Nerozhodný Kotel sepne až na max výkon i když je VT
Jaroslav Holubek
« Odpověď #20 kdy: 11.10.2012, 20:12 »
Tak mi to nedalo a po zjištění že má kotel už rok po záruce jsem tedy přenastavil přístup ke všem funkcím a opravdu u kolonky P22 na mě svítilo povolení 22,5 kW tak jsem to nastavil na 0 kW a zítra to vypozoruji, protože dnes od 20 hod do rána 7,30 už běží jen NT a já ráno musím do práce  Mrknutí. Jinak zatím všem ,  názory atd
Jaroslav Holubek
« Odpověď #21 kdy: 14.10.2012, 21:26 »
Tak po víkendovém pozorování vše běží jak má a ohřívač vody už jsem také zprovoznil na HDO. Takže všem  a příspěvky. Bohužel jste mi tady tak poradily,  že elektrikáře už nepotřebuji  Mrknutí.  poklona
 Jak rozdelim signal HDO?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Jaké má HDO rozměry?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Používáte hradící členy HDO?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Jak často běží signál HDO?
 Kolikažilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Jak vyřešit chybějící povel HDO k elektrokotli?
 Jaký kabel CYKY zvolit pro vedení HDO?
 Jak připojit HDO k elektrokotli TRINNITY EK09?
 Kdo je odpovědný za špatně zapojené HDO které neblokuje vysoký tarif?
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 21 dotazů.
