|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
Autor Téma: Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?  (Přečteno 46066 krát)
Jaroslav Holubek
« kdy: 10.10.2012, 17:38 »
Mám elektrokotel Moratop a v manuálu jsou uvedeny dva způsoby připojení HDO. Manuál je zde http://www.moratop.cz/files/EK-Kfort-navod-08_2011.pdf. Kotel mám zapojen na 3 f, vše funguje, ale nevím na kterou zdířku zapojit kablík z HDO. Můžete mi někdo prosím poradit?
Jaroslav Holubek
« Odpověď #1 kdy: 10.10.2012, 18:34 »
jen upřesním že mám do kotle veden ovládací kabel HDO přímo z měrného rozvaděče. V kotli jsou dva způsoby zapojení HDO to je patrné z manuálu, ale k jednomu bych musel přivést dva dráty a u druhého je poznámka HDO 230V a to mě klame.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #2 kdy: 10.10.2012, 18:47 »
Co vás mate?
V návodu je jasně napsáno, že na svorku 230V HDO zapojíte vodič N z HDO!
Neumíte číst?
Pravděpodobně nejste od řemesla, tak si to nechte zapojit odborníkem.
Odborník by nikdy nenapsal "měrný rozvaděč" a uměl by si s problémem ihned poradit.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Jaroslav Holubek
« Odpověď #3 kdy: 10.10.2012, 18:52 »
no já si právě nebyl jistý.  poklona
ne odborník opravdu nejsem .... měl jsem tady odborníka a ten to právě zapojil na ten druhý způsob a kotel běžel furt i na VT  Jsem v rozpacích
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #4 kdy: 10.10.2012, 19:12 »
Pozor, druhý způsob je zapojený tak, že je mezi dva kontakty vloženo relé, jehož silové kontakty jsou spínány rovněž signálem HDO.
Pokud to váš "odborník" jen proklemoval tzv. na tvrdo, pak je jasné, že kotel topil stále bez ohledu na to, jaký tarif právě běží.
Pak tedy odborník odborníkem nebyl, jen se tak tvářil.
Jaroslav Holubek
« Odpověď #5 kdy: 10.10.2012, 19:22 »
no žádné relé nikde nemám (jen na bojler) a proklemované to nebylo jen modrý drát (HDO) zapojil právě do této svorkovnice v kotly takže kotel absolutně nereagoval na signál HDO. Tento "odborník" se již řadu let živí jako elektrikář a na můj dotaz proč kotel jede furt mi přislíbil nápravu, ale to už bylo letos v dubnu a od té doby jen slibuje nebo se vymlouvá že nemá čas .... proto jsem se rozhodl napsat do tohoto fóra. Obdobný problém mám i s bojlerem ... relé mám ale není zapojené a bojler musím ovládat jističem když jde NT. ...
« Odpověď #6 kdy: 10.10.2012, 19:24 »
Joooooo, pak to není odborník....
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #7 kdy: 10.10.2012, 19:25 »
A odkud jste? Tady máte jedinečnou možnost se domluvit s někým zdejším.
Jaroslav Holubek
« Odpověď #8 kdy: 10.10.2012, 19:28 »
bydlím u Čerčan, D1 směr Brno sjezd 29 Km. Přímo ve vsi Vranovská Lhota
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #9 kdy: 10.10.2012, 19:34 »
Jasná volba: Jan Franěk elektro, Zásmuky.
Zadejte do Google a máte vyhráno.
Jaroslav Holubek
« Odpověď #10 kdy: 10.10.2012, 19:42 »
no Zásmuky jsou dost daleko, ale díky za tip. Kotel jsem teď zapojil jak jste radil tak jsem zvědavý  ... Jen se ještě zeptam, pokud je to zapojeno dobře a teď momentálně jde  VT tak kotel normálně zapne a bude reagovat až na další signál nebo by neměl vůbec neběhnout na topení ... jen displej a popřípadě čerpadlo
« Odpověď #11 kdy: 10.10.2012, 22:09 »
 poklona poklona  poklona
no Zásmuky jsou dost daleko, ....
Ne tak docela. V okolí Benešova se pohybuji poměrně často. Zrovna zítra mě čekají Postupice a Vlašim. V minulém týdnu jsem navštívil Divišov a (přes kopec) Hvězdonice  Mrknutí  Mrknutí
Displej by měl neustále svítit, ať je tarif jaký chce. Ale během VT by měl být kotel blokován tak, aby se prostě nesepnul. Pokud Během VT sepne, je to chybně zapojeno.
Lukas Plachy
« Odpověď #12 kdy: 10.10.2012, 23:01 »
Myslím, že tento elektrokotel umožňuje provoz i při VT. Lze to nastavit v menu kotle. Je to parametr P22.
Proto i při správném zapojení signálu HDO kotel může běžet. Setkal jsem se s tím, že to bylo z výroby takto nastaveno.
« Odpověď #13 kdy: 10.10.2012, 23:08 »
Nebo je tam klema umožňující běh při VT - na vyzkoušení a nebyla odstraněna.
IM
« Odpověď #14 kdy: 10.10.2012, 23:19 »
Je, ale na brojlery.  Smích
Jaroslav Holubek
« Odpověď #15 kdy: 11.10.2012, 19:08 »
Tak jsem to včera zapojil a kotel vesele topí i na VT  Hněv  P22 není v menu kotle přístupné (vůbec se nezobrazuje) takže by to muselo být nastaveno od výrobce.
Jaroslav Holubek
« Odpověď #16 kdy: 11.10.2012, 19:11 »
klema by byla jedině na ovládání HDO pomocí rele, ale tam není ...
Jaroslav Holubek
« Odpověď #17 kdy: 11.10.2012, 19:18 »
tak to jsem netušil, že elektrikáři objíždějí světa kraj, rád doma uvítám jakéhokoliv "skutečného elektrikáře" a bude mít trpělivost se kouknout na tu "slátaninu"
 Jak rozdelim signal HDO?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Jaké má HDO rozměry?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Používáte hradící členy HDO?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Jak často běží signál HDO?
 Kolikažilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Jak vyřešit chybějící povel HDO k elektrokotli?
 Jaký kabel CYKY zvolit pro vedení HDO?
 Jak připojit HDO k elektrokotli TRINNITY EK09?
 Kdo je odpovědný za špatně zapojené HDO které neblokuje vysoký tarif?
