| | |-+  Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
Autor Téma: Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?  (Přečteno 87226 krát)
Přemek polák
« kdy: 04.09.2012, 13:04 »
Mám na domě nerezí vyvložkovaný komín a vložka končí nad komínem cca 20cm pod úrovní hromosvodu.
Když jsem rozebral lešení tak mi druhý den volal kominík že komín musí být uzemněn.
Jakým způsobem jej zemnit, případně jestli ho spojit se soustavou hromosvodu?
« Odpověď #1 kdy: 04.09.2012, 19:11 »
Kolegové mě sežerou, ale ještě před platností nového souboru jsem to provedl takto:
Před vyvložkováním komínu jsem natáhl komínem (mezi vložkou a zdivem) 4 vodiče CYA25, tyto rovnoměrně po obvodu připojil nahoře k vložce pomocí nerezového spojovacího materiálu, stejně tak dole, a pak je spojil na HOP, oddálený jímač (úhel a dost vzdálenost jsem odhadoval, byl jsem dobrý, jak jsem později zjistil, předimenzoval jsem dle tehdá neznámých požadavků 2x) byl k řešení vhodný doplněk.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 04.09.2012, 19:40 »
Ano u p. Hudce typické... S tankovým kanónem na špačky na třešních. Ale technicky tomu nelze vytknout skoro nic. Snad jen, jak jsou vodiče CYA zabezpečeny proti teplu z komína...
« Odpověď #3 kdy: 04.09.2012, 19:50 »
Nejsou zabezpečeny nijak, jejich izolaci jsem dal do rulety, tehdá jsem přemýšlel co bude lepší, holé vodiče s náhodným a přesto jistým dotykem nespojité komínové vložky, či se spolehnout na jakousi izolaci, rozhodl jsem se pro to druhé, zda to bylo správné nechám na kritice kolegů, přiznám se, že dnes bych to provedl obdobně, snad jen bych přeci použil vodiče holé, a ty k vložce před její instalací po celé délce přilepil elektrovodným lepidlem, či tmelem, nejsem si jist, zda něco takového existuje.
« Odpověď #4 kdy: 04.09.2012, 21:13 »
Možná kdybyste použil místo H07V-K vodič V07S-K, zvýšil byste životnost vašeho řešení.
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
« Odpověď #5 kdy: 04.09.2012, 23:06 »
Standartně se vložka vzhledem k svému provedení (neuvažuji šunty neznámého původu) považuje za náhodný svod. Proto se spojuje na svém dolním konci vodičem CY16 na HOP. Na horním konci předpokládám oddálený systém hromosvodu v jehož ochranném prostoru se komín nachází.
Konkrétní konstrukční řešení připojení už musí vycházet z konstrukce komínové vložky.
Principem je snížit maximálně riziko úderu do komína. Nicméně ochrana před bleskem pouze snižuje, ale nevylučuje riziko zásahu a proto když už by k zásahu komínu došlo, je třeba energii odvést na zemnič.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #6 kdy: 04.09.2012, 23:16 »
Jediný o čem v tomto případě přemýšlím, je co když se mě to jednou nepovede oddálit (prostě to z nějakého důvodu nepůjde) a budu muset pospojit, co pak s tímto a bleskovým proudem v krbu v obýváku ......Dát na krb štítek za bouřky opusťte dům?  Nerozhodný
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #7 kdy: 04.09.2012, 23:49 »
Doplnil bych to výstražnou čárou na podlaze v dostatečné vzdálenosti s tím, že pokud bude u krbu lopatka či hrablo z kovu, je potřeba vzdálenost zvětšit.
www.kniska.eu
Oldřich Morávek
« Odpověď #8 kdy: 04.09.2012, 23:56 »
Takže znovu od začátku.
Cílem je vytvořit oddálený hromosvod, tady autonomní sytém pro odvedení energie blesku.
Pak už řeším jen indukci na dalších vodivých částech v objektu.
Protože to ale všude nejde, pak mám druhou možnost snažit se vyrovnat potenciál a spojit všechno se vším, ale pak musím počítat s tím, že vytvářím proudové děliče a část bleskového proudu mi projde i vnitřní instalací.
Takže musím uvažovat o dvou různých řešeních s různou funkcí a patřičnými nedostatky.   Mrknutí
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #9 kdy: 05.09.2012, 00:12 »
To bylo hodně ironie... Mě je to jasné, teď už jen aby to chápali architekti a projektanti stavaři, pro které je toto poněkud mimo, hlavně že je to podle nich krásný..
>Morávek: Chtěl by jste bydlet v domě, kdy by byl nerezový komín připojen k jímací soustavě a i když by byl dole kvalitně uzemněn? Což si v podstatě nedokážu u vícevrstvých systémů komína představit.
Je fakt, že jsem to zatím řešit nemusel, tak jsem se ani moc nezabýval skladbou komína. Jsou u něj spojeny vnitřní a vnější plášť vodivě? Osobně si myslím, že by neměly aby se netvořil tepelný most. Nebo se pletu?
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #10 kdy: 05.09.2012, 00:15 »
No a nebo předepsat k obsluze krbu za bouřky  GFK nářadí dostatečné délky (Samozřejmě v kombinaci s tou čárou na zemi). Možná by to chtělo patentovat  Škleb
« Odpověď #11 kdy: 05.09.2012, 00:16 »
Ti jsi ale puntíčkář...
A jak daleko musím sedět od televize, když parabola má držár 4 - 5 cm od svodu hromosvodu?
Nebo je to tam "bezpečné",  když se okap spojí na svorku a na hromosvodový svod se to připojí přes zelenožlutou izolaci?
IM
« Odpověď #12 kdy: 05.09.2012, 01:55 »
Pokud se jedná o komín od plynového kotle je řešení použít kondezační kotel s ventilátorem a vyústění plastovou trubkou boční stěnou.
(Pozdě bycha honit).
Pokud je to komín od krbu, nepoužívat nerez.
« Odpověď #13 kdy: 05.09.2012, 02:06 »
Což je ovšem humus, a pro kotle nad 14 kW je to i zakázané:
odvod spalin stěnou fasády do volného ovzduší spotřebičů na plynná paliva
lze provést při rekonstrukci bytových domů a u rodinných domů, kdy nelze
zajistit odvod spalin komínem nad střechu budovy do jmenovitého výkonu
spotřebiče 14 kW. Přesné znění najdete v kap. 10 normy ČSN 73 4201
Řešením je plastové vyvložkování komína pro kondenzační kotel.
Oldřich Morávek
« Odpověď #14 kdy: 05.09.2012, 04:02 »
to Rotrekl: to neměla být ironie a už vůbec ne na vás. Jen prosté zopakování základů pro laiky čtoucí tohle vlákno, aby nevznikaly další dohady a spekulace.
 Mrknutí
Co se týče vícevrstvých vložek, musím se spokojit s tím, že mám uzemněný vnější plášť a tím nabídnu blesku lepší cestu, než je vnitřní, víceméně izolovaná, vrstva, pro kterou se ta vnější chová jako faraklec.
Lepší řešení neznám.
(to ovšem neznamená že neexistuje)
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #15 kdy: 05.09.2012, 06:35 »
OK. Asi taky tak, ale doma bych to nechtěl....
« Odpověď #16 kdy: 05.09.2012, 06:49 »
Sakryš, manželka mě otočila při úklidu kobereček položený před krbem a já mám teď špatně nakreslenou tu čáru.  Škleb Škleb
« Odpověď #17 kdy: 05.09.2012, 07:28 »
HVI komínem vložku uzemnit pouze dole jinak se z toho nevymotáte
 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Jaké provedení přizemnění je dostačující?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
 Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Co si počít když bytové družstvo nechce řešit ochranné pospojování?
 Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?
 Je nutné po rekonstrukci domu dodělat uzemnění?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?
 Jak uzemnit starší rodinný dům a doplnit přepěťovou ochranu?
 Ako opraviť zle zrealizovaný základový uzemňovač?
 Kde udělat spojení Cu ochranného vodiče ze základového zemniče FeZn?
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 22 dotazů.
