| | |-+  Kde vzít 3x230V pro napájení sporáku?
Autor Téma: Kde vzít 3x230V pro napájení sporáku?  (Přečteno 46384 krát)
udolisosen
« kdy: 25.02.2012, 09:04 »
Koupím si el. sporák s příkonem 8kw a lze ho do sítě zapojit na 1x230V, 3x230V, 3x400V.
3x400V v kuchyni nemám, pokud ho zapojím na 1x230V, nevydrží mi hlavní jistič při plném chodu, takže nezbýva než 3x230V!
Jakým způsobem 3x230V přivedu ze stávajícího rozvaděče ke sporáku?
Původní otázka: Zapojení el. sporáku  do sítě 3x230V?
« Odpověď #1 kdy: 25.02.2012, 09:39 »
Upřesněte, zda máte 3f elektroměr. Pokud ne, vše marno, leda byste hlídal, aby sporák "nejel na plné pecky".
« Odpověď #2 kdy: 25.02.2012, 10:11 »
Plný výkon sporáku je při 230V okolo 35A. Tak velký jistič před elektroměrem zřejmě nemáte. Tyto desky se zapojují obvykle třífázově na napětí 3x400V, kdy proud v jedné fázi poklesne na třetinu při stejném výkonu.
Napětí 3x230V se v naší distribuční síti nevyskytuje.
Podle mého vám nezbude nic jiného, než zažádat o změnu připojení z 1x25A na alespoň 3x20A. Po zaplacení poplatku za rezervovaný příkon (20x500 Kč - 25x200 Kč = 5.000 Kč) následuje výměna jističe před elektroměrem, provedení přívodu z ER do bytu (kabel Cu 4x6) a úprava bytové rozvodnice (rozfázování). Dál budete potřebovat třífázový kabel až k varné desce (Cu 5x2,5).
Je výhodné, aby měla deska vlastní jištění (jistič 3x16A).
« Odpověď #3 kdy: 25.02.2012, 14:21 »
By mne zajímalo, co lidé na tak výkoných sporácích doma mohou vařit Úsměv
xxlman100
« Odpověď #4 kdy: 25.02.2012, 15:32 »
Jednoduchá odpoveď. Od Vášho distribútora elektrickej energie.
« Odpověď #5 kdy: 25.02.2012, 16:20 »
Jednoduchá odpoveď. Od vášho distribútora elektrickej energie.
Mohl byste mi prozradit, který distributor v ČR takovou soustavu nabízí? Asi mi něco uniklo ... Pokud ovšem nemáte na mysli soustavu 3x400V, o které už tady řeč byla.
Mirek Vašák
« Odpověď #6 kdy: 25.02.2012, 16:34 »
Omlouvám se, ale pak tedy nechápu, proč je všude uvedeno 3x230/400V. Pokud chápu dobře, tak při zapojení tří fází proti N mám napětí 3x230V a u motoru je to 400V mezi fázemi. Tedy podle zapojení. Rád se nechám poučit, protože v tom mám trochu nepořádek, dík Nerozhodný
« Odpověď #7 kdy: 25.02.2012, 17:34 »
Předpokládám, že se jedná o sdružené napětí 3x230V. Pak je sporák zapojen do D (3x230V - USA, myslím, že Japonsko) nebo do Y (3x400V - Evropa).
Martin1548
« Odpověď #8 kdy: 26.02.2012, 10:02 »
Leda že by ČEZ ušetřil na trafu 22 kV / 0,4 kV a nevyvedl lidem střed vinutí Úsměv
V běžné síti pro domácnosti se mimo 3x400 VAC zároveň vyskytuje 3x230 VAC a díky toho středu vinutí označovaném N.
« Odpověď #9 kdy: 26.02.2012, 10:31 »
Důležité je, jak těch 3x230V chápe výrobce.
Obrázek z jednoho podobného tématu.
* sporak.jpg (68.73 KB, 829x246 - prohlédnuto 14121 krát.)
« Odpověď #10 kdy: 26.02.2012, 11:33 »
Naše běžná distribuční síť je správně označena 3x230/400V a to znamená, že každá fáze má proti vodiči N nebo PEN napětí 230V a mezi jednotlivými fázemi je 400V. Tomuto zapojení se říká hvězda a označuje se Y.
Sítě označené 3x230V (120, 220, 240, 400, 500, 660, 690V) jsou sítě zapojené do trojúhelníku, označují se D a nemají vodič N. Spotřebiče se zapojují mezi dvě nebo tři fáze. Pokud je v těchto sítích použit vodič PE (ne všude ve světě tomu tak je),  tak slouží pouze k ochranným účelům - zemnění. Pražáci možná pamatují tuto síť jako 3x120V, která se vyskytovala částečně např. v Nuslích,  Karlíně, Holešovicích, Dejvicích,  Vinohradech, Smíchově, Žižkově a možná i někde jinde, ale pouze v Praze. S ohledem na dobu vzniku, obvykle mezi roky 1920 a 1930, to byla síť třívodičová bez vodiče PE. Sítě s napětím od 400V včetně a výše se používají pouze v průmyslu ve velkých komplexech jako jsou doly a hutě.
P.S. Kolegové prominou určitá zjednodušení, která snad umožní laikům se zorientovat v situaci, jak lze připojit větší spotřebiče jako jsou např. sporáky.
« Odpověď #11 kdy: 26.02.2012, 11:51 »
Elektrický sporák s příkonem 8kW není nic velkého, skolkeramické desky mívají až 10kW (v obou případech myšleno společně s troubou bez ohledu na to, zda je součástí samostatně stojícího sporáku nebo se jedná o vestavnou verzi rozdělenou na dvě samostatné části).
Příkon klasických litinových plotýnek je 1000 a 1500W, rychlovarné verze mají 1200 a 2000W. Ve sporáku bývají dvě obyčejné a dvě rychlovarné, celkem tedy 5700W.
 Pro srovnání plynové sporáky Mora mají příkon jednotlivých hořáků 900W, 2ks jsou 1600W a největší 2600W, celkem tedy 6700W.
Trouba elektrická má největší spotřebu při provozu grilu a to 2000W.
(údaje převzaty z dokumentací sporáků české nebo českolslovensk é výroby, dovozové kusy se mohou lišit)
« Odpověď #12 kdy: 26.02.2012, 12:40 »
Václave 3 dovolím si nesouhlasit 120V bylo také v Hradci Králové, kde se předělávalo staré město v okolí Velkého náměstí. Také jsem se toho účastnil kolem roku 1975. Když se rekonstruovalo bývalé KNV, teď je to tuším Úřad práce a kasárna s Vojenským soudem. Také stará radnice, bylo toho víc......
« Odpověď #13 kdy: 26.02.2012, 13:09 »
...120V bylo také v Hradci Králové......
Když se vrátíme o nějakých 80 let zpátky, asi těch míst s takovou sítí bylo víc.
A byly jednofázové sítě, kde se jistily oba vodiče.
Já jsem se před ještě několik léty setkal s instalací, která kdysi byla pro rozvod 120V. Domeček používaný k rekreaci, majitel zjistil podivné chování instalace, tak scháněl radu.
Nějaký "odborník" dokázal nechat na desce (něco jako Premix, ale stará černá) pojistky v obou vodičích, L i N (resp. PEN!!) a jen tam přivedl nový kabel od elektroměru a ona po jedné zimě pojistka "uhnila stářím"
telefon +420 604791991
« Odpověď #14 kdy: 26.02.2012, 13:13 »
Jenom doplním kolegu Hejčla. Také u hlavního vlakového nádraží, blok domů proti poště. Úsměv
Jozef BABJAK
« Odpověď #15 kdy: 27.02.2012, 07:55 »
Milan, viete určite, ako to chodí: tí s najväčšími, najdrahšími a najlepšie vybavenými  kuchyňami najčastejšie jedávajú v reštauráciách a hoteloch.
František Kabát
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #16 kdy: 27.02.2012, 15:35 »
Pánové, jaký byl dříve rozvod v Brně, také jsem našel u kamaráda na dřevěné elektroměrové desce dvě pojistky (jedna samozřejmě na PEN),  podle něj ale 120V nikdy neměli. Přívod z RIS (umístěna na ulici ob dům) 2x10,  Elektroměry (2x) umístěny v 1.patře. Vše původní !!
Také mě překvapilo, že v této řadové vilce byly u lustru zaslepené plynové trubky a za dveřmi nádherný ventil, kterým se plyn do lustru pouštěl (na adresu se mě však neptejte).
« Odpověď #17 kdy: 27.02.2012, 15:44 »
o s jištěním L i PEN jsem v brně v jedné vilce taky potka. Bylo to na žluťáku. Nicméně jsem se s tím setkal i u nás na dědině. Nemyslím si, ale že by to mělo souvislost s napětím napájecí soustavy.
Mírně pokročilý RT Úsměv
 Vypínač před varnou deskou
 Jak prepojit prepinac trouby?
Stránka vytvořena za 0.022 sekund, 18 dotazů.
