| | |-+  Proč mi nesvítí zářivková trubice 58W místo původní 65W?
Autor Téma: Proč mi nesvítí zářivková trubice 58W místo původní 65W?  (Přečteno 30187 krát)
J.L.
« kdy: 05.08.2010, 21:28 »
Dnes jsem chtěl vyměnit staré zářivkové trubice za nové, ale nepodařilo se.
Jedná se o staré zářivkové svítidlo 2x65W viz příloha (2x starter, 2x tlumivka, kondenzátor a trubice).
Chtěl jsem tyto trubice vyměnit za 2x58W, ale nerozsvítily se.
Dal jsem nové i startery, ale bez úspěchu.
Do svítidla jsem vrátil straré trubice a ty svítí.
Poradí mi někdo kde je problém popřípadě jaké trubice koupit, aby stačila pouze výměna.
Nechci svítidlo předělávat na systém s předřadníkem atd..
#106#
* zářivka.JPG (19.44 KB, 604x253 - prohlédnuto 3501 krát.)
Znojmo (JM)
« Odpověď #1 kdy: 06.08.2010, 19:24 »
Toto je zvláštní. Staré zářivkové svítidla jsou sice konstruovány na trubice 65W, nové trubice mají menší příkon (58W),  ale častokrát jsem to takto vyměňoval a fungovalo to vždy bez problémů.
Zřejmě bude tedy problém v použitých tlumivkách, po jejich výměně by to mělo fungovat.
Ovšem je otázkou, jestli se to vůbec vyplatí a nebude jednodušší pořídit novou zářivku.
J.L.
« Odpověď #2 kdy: 06.08.2010, 19:40 »
Také nevím čím to může být. Poslední co mně napadá je, že by tento typ trubic byl navržen pouze pro zapojení s el. předřadníkem. Ale nevím jestli se něco takového vůbec vyrábí. Celou situaci vyřeším nejspíš elektronickým předřadníkem a bude pokoj. Pouze mně zajímalo jestli se někdo setkal s něčím podobným.
Martin H.
« Odpověď #3 kdy: 06.08.2010, 21:08 »
Ako ďaleko sa dostal štartovací proces ? V klasickom zapojení sa to dá vidieť, počuť a samozrejme aj odmerať.
1. konce žiarivky nesvietia, na štartéri je sieťové napätie a vyvolá v ňom výboj
2. kontakty štartéra sa spoja, výboj zhasne. Obidva konce žiarivky sa slabo rozsvietia do červena
3. kontakty štartéra sa rozpoja, indukované napätie cievky spôsobí bliknutie v celej trubici
4. lampa sa rozsvieti alebo proces sa opakuje
Honza H
« Odpověď #4 kdy: 07.08.2010, 10:17 »
 Dej tam odpovídající starter 58W (ne univerzální) a musí to fungovat.
« Odpověď #5 kdy: 07.08.2010, 10:48 »
Zářivky musejí fungovat ve svítidle!!
Pokud tam fungují ty staré..
Nové mohou být vadné-spadnou a ulomí se vlákno na některém konci a nebo pod. věci....
« Odpověď #6 kdy: 07.08.2010, 11:20 »
to J.L.:
Trubice 58W jsou určeny jako přímá náhrada trubic 65W, takže by fungovat měly bez jakýchkoliv změn v tělese. Je otázka, zda jsou v pořádku, protože jsem v poslední době odchytil několik vadných trubic přímo v novém, neotevřeném balení výrobce. Dále může být problém (špatný dotek)ve vystárlých paticích tělesa.  S klasickým (tlumivkovým) a elektronickým předřadníkem se používají stejné trubice.
Starter označený SINGLE 4-65(80)W musí fungovat, startery určené pro jeden typ (výkon) trubice se běžně nedodávají již mnoho let.
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #7 kdy: 07.08.2010, 13:41 »
Nové neznamená vždy dobré !  Super!
Po viac než dost zlými skúsenosťami  z novými trubicami si ich vždy pri každom probléme zo svietidlom premeriam ohmicky konce trubíc, pokiaľ majú medzi vývodmi nejaký odpor tak v nich chyba nebude no ale ak nemajú odpor medzi vývodmi tak je v háji trubica.
- Pohony (FM, SERVO).
- Energetika nn/vn/VVN.
- MaR, HVAC, HomeAutomation .
J.L.
« Odpověď #8 kdy: 07.08.2010, 14:42 »
Trubice sou v pořádku protože, když tam dam pouze jednu tak ta nastartuje a svítí... to same s tou druhou. ale když tam jsou obě dvě tak nic... netušim čím to může být. příští týden se pustím do dalších pokusů
« Odpověď #9 kdy: 07.08.2010, 16:43 »
Je to asi dva roky co jsem koupil trubice /byli to 2D/ ale to je stejné, jsou to trubice v krabici kde nebylo nic vytištěno....p o namontování do svítidel asi 8 z 10 nastartovali /sice po několikátém zapálení/ a svítili kratší či menší čas...pak zákazníci volali že jim to nesvítí...no byla to práce navíc ,nový startér,nová tlumivka a nic...
Pak jsem koupil sice dvakrát tak dražší tento typ trubic od OSRAMU a hned vše svítilo a svítí dodnes...
všechny bezejmené trubice jsem vrátil do velkoskladu a už beru jen "značkové" a je po opravách. Mrknutí
Tím chci ukázat že nová nemusí být dobrá....jak píší kolegové...
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Jde snadno opravit LED svitidlo s vyfoceným obvodem?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?
 Proč nový zdroj napájení svídidla rozbliká LED?
 Jak je možných 50V na vývodech u světel?
 Proč mi problikávají, bzučí a jiskří žárovky?
 Jaká může být příčina divného chování LED žárovky?
 Kde hledat problém s poblikávání světla u žaluzie?
