| | |-+  Proč nové zářivkové trubice 36W nefungují s elektronickým předřadníkem?
Autor Téma: Proč nové zářivkové trubice 36W nefungují s elektronickým předřadníkem?  (Přečteno 24971 krát)
Jaroslav Omelka
« kdy: 12.05.2010, 12:07 »
Mám několik zářivkových těles s velmi starým elektronickým předřadníkem a protože už nemám zásobu starších zářivek 40W, zakoupil jsem nové 36W (mají menší průměr) a ty bohužel nenastartují, někdy jen bliknou a v jednom tělese svítí jak bludička. Je možno ještě sehnat trubice 40W nebo budu muset měnit předřadníky? To by bylo velmi nemilé. V elektro-prodejně mě nebyli schopni rozumně poradit.
#105#
Zdenek2752
« Odpověď #1 kdy: 13.05.2010, 08:04 »
Zkoušel jste Vámi zakoupené nové trubice v jiném zářivkovém tělese? (S tlumivkou a startérem nebo s jiným elektronickým předřadníkem).
Pokud přestaly svítit trubice 40W, bylo to jejich "vysvícením" ? Co když odešel elektronický předřadník.
Online Online
« Odpověď #2 kdy: 13.05.2010, 19:22 »
40W /D 120CM/ se již notnou dobu nevyrábí...to by vás p. Bursík a paní Kateřina au-au hnali!!
Ty 4 W spotřeby jsou ekologické úspory... Škleb
Jak píší kolegové možná že odešel elektronický startér...ale u takto starých zářivek jsem elektronický startér ještě neviděl....to spíš bývá taková kombinace tlumivky s nějakou elektronikou.. ..nedávno jsem to vyhazoval z optotypu /vyšetřovací zařízení na oči/......
 Kde sehnat předřadníky zářivkové trubice?
 Jaký zvolit zapalovač do svietidla verejného osvetlenia?
 Zná někdo firmu která vyrábí ten tento předřadník?
 Dá se opravit elektronické trafo, které jsem přetížil?
 Jak zapojit elektronický předřadník pro stmíváním tlačítkem a fázovým napětím?
 Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?
 Zuholnatené indukčné predradníky, čia je to chyba?
 Jaký byste mi doporučili typ elektronických předřadníků k zářivkám?
 Co říkáte na vychytané vlastnosti předřadníku EBP?
 Můžeme použít HID 250W na předřadníku 400W?
 Jak modifikovat předřadník LED žárovky ?
 Lze u elektronického předřadníku 2x54w vyměnit zářivky za slabší?
 Proč se přehřívá předřadník zářivky?
 Jsou zaměnitelné zářivkové předřadníky a trubice T12 a T8?
 DNA komponenty do svítidel
 Jaký použít elektronický předřadník a trubice T8 33cm (10W) ?
 Setkali jste se s častou poruchou předřadníků?
 Môžem pripojiť predradník Philips 1xTL5 28W k 15W žiarivke?
 Jak provádět kontrolu správné funkce elektronického předřadníku?
 Jaký předřadník zvolit pro UV zářivku?
  Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
 Jaký předřadník zvolit pro paralelní zapojení dvou 54W zářivek?
 Může zářivka poškodit předřadník?
 Je možné použít elektronický předřadník 36W k zářivce 15W?
 Proč nejde vyměnit elektronický předřadník OSRAM za ten stejný HELVAR?
 VYRTYCH: Prachotěsné svítidlo POINTER-I-LED
 Kde dělám chybu při zapojení elektronického předřadníku?
 Jak zapojit LED svitidlo philips s předřadnikem a stmivačem DALI od ABB?
 Jaký je rozdíl mezi magnetickým a elektrickým předřadníkem?
  lze nahradit klasickou tlumivku el. předřadníkem u 15 let starých svítidel ?
 Lze LED zářivku na 30-80V AC připojit v tělese na předřadník na U OUT 250V?
 Lze předřadník QT 1x55/230 nahradit QTP optimal 1X54-58?
 Lze s elektronickým předřadníkem používat trubice nižšího příkonu?
 První ovladač navržený podle standardu D4i
 DNA představuje MINI LED předřadníky HELVAR
 Jak zapojit předřadník Helvar EL2x58ngn jen s jednou trubicí?
 Kde sehnat LED driver s nižším proudem a vyšším napětím?
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Jde snadno opravit LED svitidlo s vyfoceným obvodem?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?
 Proč nový zdroj napájení svídidla rozbliká LED?
 Jak je možných 50V na vývodech u světel?
 Proč mi problikávají, bzučí a jiskří žárovky?
 Jaká může být příčina divného chování LED žárovky?
 Kde hledat problém s poblikávání světla u žaluzie?
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 23 dotazů.
