| | |-+  Jak zapojit plotýnku ve vařiči se 4 vodiči, když tam jsou jen dva?
Autor Téma: Jak zapojit plotýnku ve vařiči se 4 vodiči, když tam jsou jen dva?  (Přečteno 26987 krát)
Josef Liška
« kdy: 04.03.2010, 17:44 »
Odešla mi plotýnka ve vařiči a kamrád mi donesl jinou ať si ji vyměním.
Ale ta původní byla pouze na 2 dráty, a ta co mi donesl je na 4 dráty.
Poradí někdo jak ji mám zapojit,aby to šlapalo jak má?
Výkonově je stejná, 1500W jako ta odešlá.
#105#  zed Odešel mi u trabantu motor. Měl dva válce. Kamarád mi přinesl nový, ale ten má čtyři válce. Poradí mi někdo jak to zapojit abych zase jezdil? Ten nový motor je asi výkonější, než ten odešlý!
XL
« Odpověď #1 kdy: 04.03.2010, 19:38 »
Vzhledem k tomu, že plotýnek se 4 vývody je více druhů a mají různě zapojené vývody a změřit si to je nad Vaše možnosti (jinak by tu nebyl ten dotaz),  pozvěte si odborníka.
Hugo K.
« Odpověď #2 kdy: 05.03.2010, 07:43 »
V plotýnce zřejmě budou dvě topné spirály.Kombin ací spojení se dosáhne několika stupňů výkonu.
Vařič i plotýnku odneste kamarádovi,ať se předvede. Mrknutí
Pokud máte k vařiči takový citový vztah, že nechcete koupit nový, koukněte po okolí bydliště,jestli najdete opravnu elektro, nebo elektrikáře.Za úraz to experimentován í nestojí.
« Odpověď #3 kdy: 05.03.2010, 08:56 »
Plotýnek se vyrábí několik typů /vývodů-spirál/...
4 vývodové se používají u sporáků kde je regulace výkonu...Vy máte 2 vývodovou a a je jen přes termostat na jeden stupeň výkonu....
Zapojit to jde ,  ale zavolejte si elektrikáře !
Nemůžete míchat hrušky s fíky... Smích
Ižák Ctibor
« Odpověď #4 kdy: 14.03.2010, 11:22 »
Ak ste tam mali špirálu s dvomi vývodmi, regulácia bola riešená tak, že na špirále je navarený plech, ktorý sa opiera o termostat, ktorý je ďalej ovládaný aj gombíkom nastavenia teploty a tým sa reguluje teplota. Čiže snímaná teplota s špiráli/ nastavená teplota. U 4-vodičového vývodu musí byť prepínač, s ktorým zapínate v danej špirále (v ktorej sú 2 špiráli) na prvom stupni do série, ďaľší stupeň pripája samostatne menšiu špirálu, ďalší -samostatne väčšiu, a posledný stupeň dáva obä špiráli paralelne. Keby ste chcel použiť takúto špirálu, musíte prerobiť vypínač, alebo navariť na novú špirálu ovládací plech k termostatu.
 Vypínač před varnou deskou
 Jak prepojit prepinac trouby?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
