| | |-+  Kde hľadať krabice svetelných obvodov v byte ?
Autor Téma: Kde hľadať krabice svetelných obvodov v byte ?  (Přečteno 25961 krát)
Martin Sarkozy
« kdy: 08.01.2010, 14:30 »
Vodiče z vypínača idú smerom do zeme a tam stopa končí. Svetlo nefunguje, fáza je prerušená, nulák OK. Jedná sa o bytovku cca 30 r. starú - našiel som len jednu krabicu v obývačke, v nej je všetko OK. V ostatných izbách som nenašiel žiadne krabice. Dufam, že to majstri nepospájali natvrdo a nezaliali do podlahy.
#105#
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #1 kdy: 08.01.2010, 21:17 »
Keď som bol jedného času opravovať jednu zásvuku v jednom panelovom byte zistil som že je niekde prerušený PEN vodič, ale nikde žiadne krabice no skrátka nič a káble smerovali smerom k podlahe ,môj problém som nakoniec vyriešil vysekaním krabice a nadpojením spáleného PEN vodiča.
Ale ako to volakedy robily majstri elekrikári by zaujímalo aj mňa..
- Pohony (FM, SERVO).
- Energetika nn/vn/VVN.
- MaR, HVAC, HomeAutomation .
« Odpověď #2 kdy: 08.01.2010, 23:15 »
Tady jsou asi dvě možnosti:
 1/ Poklepem na stěnu lze najít zaomítané krabice.  Úsměv
 2/ Pomocí lokátoru vedení.  tanecek
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #3 kdy: 08.01.2010, 23:39 »
Lokátor el. vedenia ma vždy od krabice zavedie na podlahu a tim to hasne... Všetky zásuvky,vypínače v byte viedly k podlahe
« Odpověď #4 kdy: 08.01.2010, 23:56 »
Tak jaký je ten lokátor? Má svůj vysílač signálu? Od toho se odvíjí ostatní.
Pokud je to nějaký za pár korun ani se nedivím, že nenajdete nic...
Ale světla jdou vždy nahoru, pokud je to panelák může kabel jít v dutině poměrně hluboko v cca 6cm.
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #5 kdy: 09.01.2010, 02:02 »
Už jsem se setkal s elektroinstala cí v paneláku, že všechny světelné kabely vedly do podlahy a byly vyvedeny buď v jádru ze sololitu (nebo jak se to jmenuje) či umakartu kde byly v řadě krabičky. A taky ve stoupačkové šachtě na WC
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #6 kdy: 09.01.2010, 12:02 »
Napište, ve které místnosti ten vypínač je. Je rozdíl u předsíně, popř. kuchyně či koupelny a například u pokojů. Bez toho vám nelze kvalifikovaně odpovědět.
Orientační nákres bytu s vyznačením místa poruchy by také nebyl na škodu, ať se můžeme zorientovat, o jaký jde typ bytu.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
« Odpověď #7 kdy: 09.01.2010, 14:01 »
Jako co by učeň před cca 32 lety jsme takové bytovky dělali /asi typ B6/ a podle manuálu se dělali krabice dole pod vypínači nebo na stěnách dole...přívody ke světlu se dělali vždy o patro níž....takže když soused nad vámi vrtal práh dveří a provrtal tam volně tažené dráty AL ,tak jemu vše šlo ale sousedovi pod nešlo světlo...dráty AL 2x se tahali volně bez druhé izolace kolem stěn a podél prahů dveří bez jakékoliv ochranny....pr ý to tak mělo být-byli to stovky bytů v bytovkách...by la to z dnešního mého hlediska prasárna ale tehdy nás to tak učili...od té doby jsem to nedělal ani neviděl..! Mrknutí
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Jde snadno opravit LED svitidlo s vyfoceným obvodem?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?
 Proč nový zdroj napájení svídidla rozbliká LED?
 Jak je možných 50V na vývodech u světel?
 Proč mi problikávají, bzučí a jiskří žárovky?
 Jaká může být příčina divného chování LED žárovky?
 Kde hledat problém s poblikávání světla u žaluzie?
