| | |-+  Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
Autor Téma: Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?  (Přečteno 41984 krát)
tilde
« kdy: 18.07.2009, 14:45 »
Je pri novostavbe je lepšie zapojiť hlavné domové uzemnenie?
Podľa projektu vodič hlavného domového uzemnenia je zapojený do rozvádzača, tam je to pripojení s vodičom PEN, s vodičmi hlavných a doplnkového pospojovania a s ochrannými vodičmi všetkých zásuvkových a svetelných obovov. Doplnkové pospojovania sú vytvorené v kúpelňach a v kuchyni. Hlavné pospojovanie je vytvorené v kotolni, kde je EPS svorkovnica. Vlastne to všetko je uvedené na obrázok dole.
Ale ako tu na fóre čítam príspevky, vidím že EPS musí biť uzemnení. Podľa tohto projektu je uzemnení len nepriamo cez rozvádzač. Je to v poriadku?
No už mi vysvetlili, že rozdelenie na TN-S je lepšie už v elektromerovom rozvádzači, takže namiesto 4B 10mm2, do budovy bude prichádzať vodič 5C 10mm2.
#116#
* vezetekek_ekvi.PNG (21.75 KB, 658x601 - prohlédnuto 12209 krát.)
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 20.07.2009, 17:29 »
1.Rozdělení na PE a N můžete udělat i v domovním rozvaděči při přívodu CYKY 4x10
2.Vývod ze zemniče by měl být přímo na svorkovnici EPS
3.Ze svorkovnice EPS rozvést hlavní a doplňující pospojování
4.Ze svorkovnice EPS připojit i PE v domovním rozvaděči. Doporučuji použít vodič o průřezu min.16mm2, ještě lépe 25mm2 z důvodu možného osazení domovního rozvaděče svodičem přepětí. S tou 10 byjste moc velkou parádu nenadělal, pokud by svodič chytl bleskovou vlnu  Mrknutí
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
tilde
« Odpověď #2 kdy: 23.07.2009, 15:05 »
Takže to podľa projektu neni dobré? Normy to tak nepovolujú?
Opravil som obrázok podľa vášho príspevku. Takže EPS svorkovnica bude pod rozvádzačom, kde vstúpy vodič uzemnenia do budovy. Je na to napojený vodič od uzemňovača, hlavné a doplnkové pospájanie a vodič do rozvádzača, ktorý je spojený s PE svorkovnicou(vodič má prierez 25mm2). Ešte neviem či netreba viesť zvlášť 3 vodiče do kotolni, zvlásť pre plynové potrubie, pre kotolňu a pre kovovú vložku komína?
* obvody_ekvi_opravene.PNG (23.74 KB, 658x601 - prohlédnuto 11715 krát.)
Miroslav Macek
« Odpověď #3 kdy: 24.07.2009, 07:00 »
Nevím zda je to to pravé ořechové dělat si rozvod uzemnění ve vlastním domě podle ČSN EN.
Tak jak to máte nakreslené - v případě úderu blesku do komínové vložky svedete ten proud nejdříve na plynové potrubí, potom na ústřední společnou přípojnici (z ní je galvanické propojení do celého domu včetně koupelny),  a teprve potom do země.
Chtělo by to vidět, jak to máte uděláno na střeše, zda bude oddálený jímač pro komínovou vložku spíše spolehlivý, nebo spíše nespolehlivý.
« Odpověď #4 kdy: 24.07.2009, 14:40 »
V kotelně se potkávají: kovová komínová vložka, plynové potrubí a elektroinstala ce (PE). Dokonce budou bezpochyby navzájem propojeny plynovým kotlem, a také budou přístupné dotyku. Proto je iluzorní představa, že bleskový proud, ať už poteče plynovým potrubím nebo komínovou vložkou, lze zavést do země a vyhnout se při tom kotelně. Vnitřní ochrana před bleskem spočívá právě v tom, že se vše kovové důkladně pospojuje.
Zapojte tu ochrannou svorku v kotelně tak jak máte nakresleno na svém druhém obrázku, jenom nešetřete na propojovacím vodiči s EPS. Klidně bych tam dal dva vodiče 10 mm2 souběžně (paralelně).
A nebo, lépe, udělat ho co možná spolehlivý  Mrknutí
tilde
« Odpověď #5 kdy: 24.07.2009, 16:47 »
Ďakujem za príspevky. Vlastne ten druhý obrázok je to isté ako prvé, len ekvipotenciáln e spájanie nie je vytvorené v rozvadzači, ale je vytvorené zvlásť, pod rozvádzačom v krabici. To tak asi bude spolahlivejšie, myslím.
A to 10mm2 vodič do kotolni vymením na 25mm2, aj tak by to malo biť dobré.
Miroslav Macek
« Odpověď #6 kdy: 24.07.2009, 17:29 »
Pánové, kteří vám zde radí zvětšit průřez z 6 mm2 asi také příliš oddálenému hromosvodu nevěří, jinak by to neradili.
Pokud mu věříte, klidně tam tu šestku můžete nechat.
« Odpověď #7 kdy: 24.07.2009, 22:33 »
Pro účely odvedení bleskového proudu je 2x10mm2 lepší než 1x25mm2,  protože v důsledku skin efektu je v tomto případě důležitější obvod vodiče, než jeho průřez. (navíc je to i levnější a líp se s tím pracuje  Úsměv
To není o věření nebo nevěření,  ale o nenákladné minimalizaci případných důsledků,  byť nepravděpodobného a slabého, zbloudilého výboje.
tilde
« Odpověď #8 kdy: 24.07.2009, 23:19 »
Citace
Hmmm, skin efekt. Ja som len myslel na to, že nedám paralelne dve vodiče z dôvodu vytvorenia slučky.
« Odpověď #9 kdy: 24.07.2009, 23:26 »
...že nedám paralelne dve vodiče z dôvodu vytvorenia slučky.
Smyčka zde ničemu nevadí (neřešíme připojení HiFi v kotelně),  ostatně předpokládám vedení totožnou trasou.
 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Jaké provedení přizemnění je dostačující?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
 Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Co si počít když bytové družstvo nechce řešit ochranné pospojování?
 Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?
 Je nutné po rekonstrukci domu dodělat uzemnění?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?
 Jak uzemnit starší rodinný dům a doplnit přepěťovou ochranu?
 Ako opraviť zle zrealizovaný základový uzemňovač?
 Kde udělat spojení Cu ochranného vodiče ze základového zemniče FeZn?
