| | |-+  Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
Autor Téma: Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?  (Přečteno 23035 krát)
Norbert Bajcsi
« kdy: 27.02.2009, 08:46 »
Poslednom case dost casto sa stretavam s tkz. suchou podlahovkou, sklada sa z nejakeho izolantu, napr. EPS polystiren, na tom je vrstva vodivej casti, napr. hlinik (aby lepsie rozlozil teplo),  v tychto doskach su potom drazky kam sa nasadzaju rury pre podlahovku,  a na to cele ide napr. 2 x 1cm sadrovlaknita doska.
Napr Joco alebo Rehau ma takyto system.
Prikladam obrazky.
Jedna sa my o tu vodivu(hlinikovy) cast, ci ho treba nejak pospojkovat a pripojit k ekvipotencialn i svorkonici ? Je to pomerne velka cast, podstate pod celou podlahou.
Ked to neni pripojene moze tam vzniknut nejake nebezpecne napatie, napr. pri blesku ?
Vyrobca neuvadza ziadne pospojkovanie.
ked bude treba, ako by ste to pospojkovali ?
Hezky den,
* joco.JPG (12.58 KB, 243x269 - prohlédnuto 1276 krát.)
* joco1.JPG (9.64 KB, 241x202 - prohlédnuto 1086 krát.)
Pavel Mužík_
OSVČ - technický poradce, soudní znalec
Normy ano, ale bez kvalifikace a přemýšlení ??
« Odpověď #1 kdy: 28.02.2009, 11:57 »
Nejdřív bych raději zrekapituloval dotaz, abychom mluvili o tomtéž.
Jde o teplovodní podlahové topení a o kovové fólie (nebo desky),  které se dávají pod plastové trubky tohoto topení.
V žádném případě tedy neřešíme ochranu proti dotyku - jednak tam nepředpokládám e žádný potenciál, a i kdyby se do vody dostal, je izolovaný plastovou trubkou a vrstvami izolačních (sice hlavně tepelně izolačních, ale zároveň i elektricky) materiálů nad ním.
Takže pokud to chceme pospojovat, tak nejspíše kvůli lepšímu stínění - udělat si takovou menší Faradayovu klec. Nechápu sice, co odstínit od země, ale to topení může být i ve vyšších patrech, a pak by to dávalo smysl.
Pospojuje se to velmi jednoduše a spolehlivě pomocí kovových pásek s vodivým lepidlem.
 Nepotřebujeme žádný velký průřez, takže vodivost lepidla je dostatečná.
Ať už je ta deska (či fólie) z mědi, hliníku, či jiného materiálu, měla by postačovat hliníková páska, protože je to všechno zaručeně v suchu, takže elektrochemick á koroze nehrozí.
Norbert Bajcsi
« Odpověď #2 kdy: 28.02.2009, 19:38 »
Kde mozem kupit take vodive lepidlo ?
pripade nejaka znacka aby som mohol pozriet napr. na internete?
tiez velmi to nedava zmysel pospojkovat, ale pre istotu som chcel vediet aj nazor inych,
a pri blesku nemoze vzniknut nejaky potencial a nejake napatie ktory moze preskocit ?
Je to dost velka plocha ked je to pod celou podlahou a tych 2 x 1cm sadrovlakninov a doska dostatotce odizoluje keby nieco ?
podla mna urcite tam bude pri priamom udere blesku do bleskozvodu tej istej budovy indukovat nejake napatie.
tato podlaha bude aj na prizemy a aj na 1. poschodi.
na 1. poschodi by ste to odporucali pospojkovat?
alebo vseobecne zbytocne?
Vladimír Huba
« Odpověď #3 kdy: 01.03.2009, 02:08 »
Ak sa často stretávate s podlahovým vykurovaním, bude dobré, ak si preštudujete STN 33 2000-7-753 - Podlahové a stropné vykurovacie systémy.
Okrem iného sa v nej píše v čl.753.413.1.6 že ak nad podlahovými vykurovacími prvkami (alebo pod stropnými vykurovacími prvkami) je vodivý plášť alebo vodivá mreža, musia sa pripojiť na ochranný vodič elektrickej inštalácie. Tiež sa v nej dočítate o zaujímavých povinnostiach zhotoviteľa inštalácie.
Takže podľa tejto normy bude treba vyviesť z fólie vodič na pospájanie.
Vodičom môže byť aj pásik, zodpovedajúci prierezu vodiča.
Ži a nechaj žiť
Norbert Bajcsi
« Odpověď #4 kdy: 01.03.2009, 09:47 »
Idem prestudovat...
to znamena ze aj kari siet by malo byt tiez pospojkovane v potere pri podlahovke ?
Je to sice pod rurami podlahovky...
 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Jaké provedení přizemnění je dostačující?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
 Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Co si počít když bytové družstvo nechce řešit ochranné pospojování?
 Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?
 Je nutné po rekonstrukci domu dodělat uzemnění?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?
 Jak uzemnit starší rodinný dům a doplnit přepěťovou ochranu?
 Ako opraviť zle zrealizovaný základový uzemňovač?
 Kde udělat spojení Cu ochranného vodiče ze základového zemniče FeZn?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
