|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Jak ovládat stykač povelem HDO?
Autor Téma: Jak ovládat stykač povelem HDO?  (Přečteno 23111 krát)
Tomáš Heger
« kdy: 01.04.2006, 17:06 »
Jak ovládat stykač z povelu HDO, když v novostavbě nebyl položen ovládací kabel, jde o blokaci TČ.cca 50m, nebo dá-li se koupit další přijímač HDO a namontovat ho jako podružný v rozvaděči RD, místa v rozvaděči je dost?
Václav Filip
« Odpověď #1 kdy: 01.04.2006, 21:39 »
Na toto téma se již diskutovalo, podívejte se na celkový přehled, nebo použíjte vyhledávání, zadejte "HDO",  byl uveden kontakt na prodejce přijímačů HDO s nastavitelným kódem.
 Jak rozdelim signal HDO?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Používáte hradící členy HDO?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Jak často běží signál HDO?
 Kolikažilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Jak vyřešit chybějící povel HDO k elektrokotli?
 Jaký kabel CYKY zvolit pro vedení HDO?
 Jak připojit HDO k elektrokotli TRINNITY EK09?
 Kdo je odpovědný za špatně zapojené HDO které neblokuje vysoký tarif?
