| | |-+  Mohu jistič používat jako vypínač?
Autor Téma: Mohu jistič používat jako vypínač?  (Přečteno 42795 krát)
Jan Gieraczka
« kdy: 27.01.2009, 18:33 »
Spotřebiče ve stand-by režimu mi berou 44W což za rok mi udělá cca 1400Kč,
proto mě napadlo,
že jelikož se všechny ony spotřebiče nacházejí v obýváku a na něj mám samostatný jistič,
 že bych onen jistič stáhnul o nějakej ten metr níž od rozvodnice
a na noc bych jej prostě vypínal.
jde mi o to jestli tím častým vypínáním a zapínáním 1x za den nepoškodím něco na tom jističi
např. kontakty se opálí a jistič už nebude tak spolehlivý,
přece jenom se to nejmenuje vypínač ale jistič
Hynek Bureš
projektant elektro nn, vn, slaboproudy
« Odpověď #1 kdy: 27.01.2009, 18:49 »
Co prosím znamená "stáhnout jistič o nějaký metr níž" a jak to hodláte technicky provést? Nebude to nekvalifikovan ý zásah do výrobku (rozvodnice)? A proč tedy jistič nenecháte na svém místě a nevřadíte vypínač až za něj ("o nějaký ten metr níž") ...co třeba tzv. "sporákovku",  ta je na 16A. A nebo minirozvodnici se spínačem.
Jinak jističe obecně podle předmětové ČSN nelze používat k provoznímu spínání, ale mnozí výrobci jdou "nad normu" a výslovně deklarují, že určitý typ jističů lze používat i k provoznímu spínání. Ale rozhodně to nebudou ty nejlacinější, v  katalogu se to obvykle výslovně neuvádí, ale je to skryto za číslem normy, podle níž se přístroje zkoušejí. V určitých situacích se to hodí, ale v domácnostech bych toto řešení nedoporučoval.
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Jan Gieraczka
« Odpověď #2 kdy: 27.01.2009, 19:02 »
No "stáhnout jistič o nějakej ten metr níž" znamená koupit metr lišty+ rozvodnici pro jeden modul  a a cca 3 metry drátu 2,5cu mm2 a je to :-)  Na původním místě ho nechávát je blbost protože bych musel každej večer lézt po žebříku.A tohle se mi zdála jako nejlevnější varianta.Ale jak jste pokračoval dál v odpovědi je mi jasné že tahle varianta není opravdu nejlepší řešení a přistoupím k té dražší a hodím tam ten sporákový vypínač.Díky za odpověď
IM
« Odpověď #3 kdy: 27.01.2009, 20:43 »
Zjistěte si celkový příkon spotřebičů v chodu. Dle toho pak můžete problém řešit časovým spínačem do zásuvky, bez zásahu do elektroinstala ce a bez vykonávání denní služby dozorčího vypínače ráno a večer.
« Odpověď #4 kdy: 27.01.2009, 21:05 »
Drbete se levou rukou za pravým uchem.
Stand-by režim začíná být celkem hitem z důvodu rostoucích cen elektrické energie.
Já to řeším tak na půl. Svoje PC mám na pětipejsku s vypínačem. Stačí na něj šlápnout.
Multimediální centrum  vegeeet (televize, zesilovač, DVD a STB) neřeším, jenom neopravuju rozbité tlačítko na ovladači ON/OFF. Musím se holt zvednout, abych zapnul televizi. Kritiku jsem převálcoval tím, že moje žena stejně v rámci úklidu ovladač umísťuje vedle televize.
Mikrovlnka je téměř neustále OFF, vysvětlil jsem energetickou náročností (nechtěně) a teď to už neřeším.
Řešení je asi zdlouhavé:
Při nákupu elektrospotřeb ičů se zajímat o spotřebu v stand-by režimu. Tam, kde to jde, vypínat spotřebiče buď pomocí vypínače nebo pomocí prodlužováku.
Mimochodem, jakou energetickou náročnost má vaše pračka nebo lednička? Nejedná se možná (zbytečně) o mnohonásobek?
« Odpověď #5 kdy: 27.01.2009, 21:27 »
Když se podíváme na cenu vypínače (v modulovém provedení, na DIN lištu, např. řadu ASN),  a na cenu jističe pro srovnatelný proud, asi ten vypínač má některé "detaily" vyřešeny "lépe",  když nejistí proti nadproudu, nejistí proti zkratu a přitom dost stojí.
Pro spotřebič, pro "zbytek sítě" i pro vlastní spínač je nejlepší mžikové spínání. Zatímco při vypnutí to zpravidla splněno je, u mnoha jističů při zapínání mžikové sepnutí řešeno není (Bonega trvdí, že právě jejich jističe spínají mžikově).
Právě pro spínání zdrojů, kde je na vstupu větší filtrační kondenzátor (dnes prakticky všechny zdroje v PC, spotřební elektronice,...),  má sepnutí "pomalejší než mžikové" negativní vliv na kontakty a zvyšuje jejich opalování.
Plně podporuji názor, který tu již byl prezentován - prodlužovací kabel s vícenásobnou zásuvkou a vypínačem, tzv. pes.
Daniel Reiský
« Odpověď #6 kdy: 27.01.2009, 21:37 »
Doma jsem udělal jednu pětizásuvku v pětirámečku pro AV zařízení, kterou vypínám klasickým vypínačem ABB 10A s doutnavkou, zapojeným u vstupu do obýváku. Vedení 3x2,5mm je jištěno jističem 10A a nemám problém. Vypínač jsem integroval vedle lustráku do 2 rámečku a vypadá to docela hezky. Vypínám L i N a doutnavka je zapojena tak, že svítí při sepnutém vypínači, takže vím, že jej mám vypnout při odchodu z místnosti. V případě potřeby vypínač vyřadím, pomocí wago svorek propojím vodiče a zásuvky jsou použitelné standardním způsobem.
Samozřejmě toto řešení není u starších instalací (sekání do zdi a pod.) reálné.
Viktor Klemon
« Odpověď #7 kdy: 28.01.2009, 10:42 »
Dovolil by som si tvrdiť, že ktorýkoľvek istič spína lepšie než miniatúrne spínače na lacných PRC predlžovačkách .
Inak je tu zaujímavý prístup: investor - "tazatel" niečo chce, my namiesto návrhu riešenia mu vysvetlujeme prečo mu to na nič nebude.
« Odpověď #8 kdy: 28.01.2009, 11:44 »
Tazatel nemusí kupovat lacinou PRC prodlužovačku a může koupit i něco kvalitnějšího.
Návrhů řešení tu bylo několik pokud dobře čtu a jistič prostě obecně svou konstrukcí není dělaný pro provozní spínání. Jsou jističe kde výrobce uvádí že je toto použití možné ale nemůžeme vědět nadálku co tam má.
On ten nápad používat jistič k něčemu takovému je dost nešťastný, napadlo by vás zhasínat osvětlení v místnosti jističem? Já osobně bych bez přemýšlení použil vypínač.
Martin1649
« Odpověď #9 kdy: 28.01.2009, 12:23 »
- Jistič vás omrzí zapínat/vypínat
- Stejnou službu zastane pes s vypínačem rovnou v obýváku, ale taky vás to omrzí
- Pokud to chcete pohodlné, kupte si dálkově ovládaný adaptér do zásuvky s funkcí dálkového zapínání a vypínání, jen budete mít na stole o jedno dálkové ovládání navíc.
Kamil Novák
« Odpověď #10 kdy: 28.01.2009, 21:59 »
....jen budete mít na stole o jedno dálkové ovládání navíc.
A proč ? Běžně existují takové, které ovládáte jakýmkoli IR ovladačem (např. od TV, SAT, VCR a pod.).  Mrknutí
« Odpověď #11 kdy: 28.01.2009, 22:21 »
Jo, to je skvělá věc. Zapnu dálkáčem set-top box a jako vedlejší efekt se mi rozsvítí světlo ve špajzu  Smích
Kamil Novák
« Odpověď #12 kdy: 28.01.2009, 22:33 »
 nenene V tom problém není.
Je tam cca 2 sekundová prodleva, po které teprve přijímač v ovládaném adaptoru reaguje na stisk tlačítka DO.
Problém je někdy opačný - použít k ovládání takové tlačítko na DO, které nezpůsobí změnu funkce spotřebiče, ke kterému DO původně patří.
Ale to je jen otázka cviku.  Mrknutí
« Odpověď #13 kdy: 28.01.2009, 22:39 »
No, u mne v tom problém je. Stisk dvou tlačítek (nebo dvojí stisk tlačítka) krátce po sobě je u DO STB poměrně obvyklá činnost. Až mě to přestalo bavit a čidlo jsem přelepil Al páskou  Smích
Jan Gieraczka
« Odpověď #14 kdy: 31.01.2009, 20:46 »
Jak už tady padlo, je fascinující že když se člověk na něco zeptá tak místo odpovědí se dočkám vysvětlení proč to je blbej nápad.
Ta hláška že jistič mě omrzí vypínat tak si mám koupit vypínatelnou prodlužku to mě fakt dostalo.To jako prodlužka má nějaké vnitřní kouzlo které mě neomrzí ji vypínat??
Prodlužka??A jak to řešíte estetikou nevím ale já bych nestrpěl čumět na kabely vedle dvd a TV.
A další věc asi nikoho nenapadlo že ty spotřebiče nejsou na jednom místě takže bych musel mít ty prodlužky dvě tak že nevím ale rozepínat celej zásuvkovej okruh se mi zdá pořád jako nejlepší řešení.
A dálkovej ovládač?Díky ale stačí mi hledat ty stávajíci DO.
Ptal jsem se zda nevadí k tomu použít jistič a odpovědi jsem se dočkal takže  poklona  zakoupím vypínač na DIN lištu,Díky za rady.
elektrikar jenda
« Odpověď #15 kdy: 31.01.2009, 21:13 »
Nechápu, proč byste nemohl vypínat obvod jističem. Dávat za jeden jistič ještě vypínač mi připadá za s móóóc veliký komfort. Šok
Vypínám se aspoň jistič procvičí a nezatuhne. Úsměv
Filip Výmola
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #16 kdy: 31.01.2009, 21:55 »
Nám ve škole říkali, že tímto neustálým zapínáním a vypínáním zachvilku oddělám trafo třeba na televizi. Potom mě napadá dotaz: Zaplatit 1400 navíc za el. energii nebo odpálit trafo, které (v dnešní době) nikdo nevymění a budu muset koupit novou televizi, která bude stát minimálně 10x víc než to co investuju do energie.
 Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
 Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Jak velkým jističem jistit kotel 18kW?
 Co s jističem po zkratu?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Stačí na podlahové topení jistič 10A?
 Existují v supermarketech nějaké kvalitní jističe?
 Mohu jistit topné panely a podlahové topení společným jističem?
 Lze umístit jistič v elektroměrovém rozvaděči naležato?
 Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A?
 Jak namontovat jističe na starou šedivou rozvodnou desku?
 Mohu jistit 3 ks 3fazovych 32A zasuvek jedním jisticem 32A nebo 25A?
 Musí se zvonkové trafo zapojit v domovní rozvodnici za nějaký jistič?
 Hliníkové vodiče jistič 16A prý nemusí vydržet, nevyhoříme?
 Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
 Musí se pokaždé změna průřezu jistit?
 Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
 Je možné, že nemám v bytě popsané jističe v rozvodové skříni?
 Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
 Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
 Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A?
 Kde sehnat 40 let staré jističe?
 Mohu vyrobit 3f jistič ze tří 1fázových ?
 Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?
 Lze rozdělit 3-fázový jistič?
 Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
 Čím vyzbrojit rozvaděč v domácí dílně?
 Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?
 Existuje čtyřpólový jističochránič?
 Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez?
 Koľko 16A a 10A ističov prípadne 20A ističov na 3f napojiť v dome?
 Lze světelný obvod jistit 13A?
 Udělám chybu když nahradím pojistku jističem ABB S241A/25B za 19 Kč?
 Proč mi vypínají zásuvky a jističe jsou v poloze nahoře?
 Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
 Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
 Je to závada, když z jističe na výstupu vycházejí 2 vodiče o stejném průřezu?
 Musí být do jističe zapojen vstup i výstup?
 Lze nahradit starší typ jističe s charakteristikou M novým s charakteristikou C?
 Kam zapojit přívod do jističe?
 Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 Je opravdu jistič 10kA lepší než 6kA?
 Jaká je hodnota jističe na obrázku?
 Je možné umístit stykač před jističe?
 Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
 Za jakých podmínek lze nahradit pojistky jističemi?
 Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
 Sú lepšie poistky alebo istič?
 Proč je kabel silnější než drátek v pojistce?
 Mohu použít jističe MITSUBISHI?
 Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu?
 Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
 Mohou se v nové instalaci používat pojistky?
 Čím nahradit/kde sehnat 10A pojistku pro 2kW olejový radiátor?
 Dá se věřit levnějším značkám jističů?
 Může se při proudu 12A vodic 2.5 mm2 a jistič 16A zahřívat na 50°C?
 Jakou propojovací lištu/hřeben je potřeba koupit na 3x25A jistič?
 Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
 Neměly by jističe být umisťovány za sebou sestupně?
 Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
 Nejedná se u cvaknutí v jističi při sepnutí RF aktoru o problém?
 Reaguje 3f jistič na přetížení jediné fáze?
 Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
 Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?
 Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
 Jaký zvolit jistič pro spolehlivé vybavení při zkratu?
 Kolko polove istice pouzit do bytovej rozvodnice pre 3f privod a 1f zasuvky?
 Může být prodleva mezi vybavením jističe okruhu a hlavním jističem 20-30 min?
