| | |-+  Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
Autor Téma: Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?  (Přečteno 22406 krát)
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« kdy: 05.01.2009, 17:45 »
Situace:
 Malý domek na konci vesnice, která leží na konci světa. Vytápění + ohřev vody elektřinou. Roky ok, v posledních několika týdnech problém se signálem HDO, který zapne AKU a cca po 5minutách (někdy více, někdy méně) opět přepne zpět a tak pořád dokola. Aku kamna se tak nestihnou pořádně nahřát.
Otázka:
 Funguje systém HDO automaticky tak, že v případě detekce přetížení sítě, reaguje vysláním signálu pro odpojení zátěže (AKU off) ale protože AKU má být podle pravidel zapnuté, vytvoří se tak zpětnovazební smyčka?
 Obracím se na zdejší fórum, protože je to rozumnější cesta, než mámit takové složité informace od distributora  Mrknutí
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Martin Novák
« Odpověď #1 kdy: 05.01.2009, 18:17 »
Spis to vidim na zavadu prijmace HDO nebo na nizkou uroven signalu v miste prijmace. Za normalnich okolnosti by se to takhle chovat nemelo.
« Odpověď #2 kdy: 05.01.2009, 18:30 »
HDO nic nedetekuje....!!Porucha v příjmači přijímající signál....Něko likrát už jsem opravoval!
Spíše řečeno nahlásil opravu distrubutorovi energie. Úsměv
Podívejte se na internet Vašeho distributora a tam máte přesné !!!časy zapínání HDO....Podle čísla na příjímači HDO si snadno ověříte zapínání.
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #3 kdy: 05.01.2009, 18:40 »
 poklona .  Úsměv
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #4 kdy: 05.01.2009, 20:05 »
HDO by měl spínat signálem energetický dispečink, tuším, že smluvně nebo v podmínkách je ujednáno, že tento čas sepnutí není menší jak 1 hodina.
Pokud to takto lítá po 5ti minutách, také bych oslovil distributora se žádostí o kontrolu přijímače.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
« Odpověď #5 kdy: 06.01.2009, 08:24 »
Problém se signálem to určitě nebude, jedná se o závadu HDO. V těchto přístrojích se používají klopná relé, takže ani podpětí nemůže relé přepnout, protože to je drženo magnetem a k přepnutí dojde až příchodem dalšího impulsu do druhého, opačným smyslem navinutého vinutí ovládací cívky.
 Jak rozdelim signal HDO?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Používáte hradící členy HDO?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Jak často běží signál HDO?
 Kolikažilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Jak vyřešit chybějící povel HDO k elektrokotli?
 Jaký kabel CYKY zvolit pro vedení HDO?
 Jak připojit HDO k elektrokotli TRINNITY EK09?
 Kdo je odpovědný za špatně zapojené HDO které neblokuje vysoký tarif?
