| | |-+  Proč nový zdroj napájení svídidla rozbliká LED?
Autor Téma: Proč nový zdroj napájení svídidla rozbliká LED?  (Přečteno 12537 krát)
Jiří Stejskal123
« kdy: 17.04.2024, 12:57 »
Vyhořel mi původní zdroj od tomcarline 75L-42DA. Štítek říkal výstup 75W, 0,8 až 1,6A max 48v, koupil jsem tedy zdroj LRS-75-48 který uvádí 75W, 1,6A a 48V. Když zapnu světlo, tak bliká, ale není to mihotavé blikání. Prostě regulerně zhasne a opět se rozsvítí. Co je na tomto zdroji špatně, že nefunguje?
Jiří Kantner
« Odpověď #1 kdy: 17.04.2024, 15:20 »
Štítkové údaje starého i  nového zdroje máme ale co spotřebiče- osvětlovací prvky s LED? jaký mají odběr, není skutečný odběr menší než minimální štítkový výstup  zdroje?
Fuk Tomáš
« Odpověď #2 kdy: 18.04.2024, 12:58 »
Pokud je ten zdroj Meanwell LRS-75-48, tak minimální štítkový výstup zdroje je 0 A, tady problém není.
Co takhle nejsou tam klasické žárovky? Elektronická pojistka zdroje vyhodnotí studená vlákna jako přetížení a restartuje (hiccup mode).
« Odpověď #3 kdy: 18.04.2024, 13:20 »
Proč "vyhořel" ten původní?
Nemohou mít napájená světla nějakou závadu?
Jan Palička
« Odpověď #4 kdy: 18.04.2024, 13:58 »
Mně naopak přijde, že funguje. Viz "Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover".
Takže jestli není závada spíše ve spotřebiči, čemuž by odpovídalo i to "odešel". Zkusil bych jej proměřit nebo připojit jiný, jestli chování bude stejné.
Jen ale nerozumím jedné věci: zdroje úplně kompatibilní nejsou, původní zdroj je DALI driver, tu funkcionalitu jste nepoužíval?
jkt
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #5 kdy: 19.04.2024, 15:57 »
Vas puvodni zdroj je zdroj konstantniho proudu, tedy "neco",  co se snazi mezi vystupnimi svorkami udrzovat konstantni proud. Dela to tak, ze aktivne ridi vystupni napeti tak, aby se co nejvic priblizilo pozadovanemu (nastavenemu) proudu, a zaroven aby se neprekrocilo nejvyssi povolene vystupni napeti (tech 48V, o kterych pisete). Je to idelani vec pro prime napajeni LED svitidel, ktera maji v sobe skutecne jenom ty LEDky, bez predradnych odporu a pod. Pokud se podivate do datasheetu, zjistite, ze tech 48V je "nejvyssi napeti na prazdno",  a ze pri obvykle zatezi tam bude obvykle vyrazne mene.
Tuhle vec jste nahradil zdrojem konstantniho napeti. Ten se chova tak, ze se za kazdou cenu snazi udrzet vystupni napeti na 48V az do nejakeho maximalniho proudu. Jakmile bude takoveho proudu dosazeno, zdroj to vyhodnoti jako pretizeni a nebo zkrat, a vypne se.
Mate stesti, ze to to svetlo prezilo; chyeblo malo a LEDky se Vam mohly spalit. Zdroj vratte a kupte zdroj konstantniho proudu stejnych parametru, jako mel ten Vas stary. Take si uvedomte, ze ten puvodni zdroj ma kryti IP65, tepelne pojistky pro instalaci na horlave podklady, a pod.,  zatimco to, co jste tam koupil misto toho, ma prstem pristupne zive casti a plechovy kryt s dirami. Nez tim nekoho zabijete, zavolejte si elektrikare. Vas puvodni zdroj ma take DALI rizeni, tedy digitalni sbernici, kterou se ovlada. Asi tam nebyla zbytecne (tyhle zdroje jsou drazsi),  takhle Vam to svetlo bude svitit porad.
Fuk Tomáš
« Odpověď #6 kdy: 20.04.2024, 15:39 »
Pravdu díte, ten původní byl zdroj proudový, ne napěťový. Zcela špatně zvolená náhrada.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak je možných 50V na vývodech u světel?
 Proč mi problikávají, bzučí a jiskří žárovky?
 Jaká může být příčina divného chování LED žárovky?
 Kde hledat problém s poblikávání světla u žaluzie?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
