| | |-+  Jak odstranit blikání 12V LED žárovek po nahrazení halogenových?
Autor Téma: Jak odstranit blikání 12V LED žárovek po nahrazení halogenových?  (Přečteno 12095 krát)
Ondratan
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 03.03.2024, 09:26 »
Po výměně třech halogenových žárovek v digestoři za LED žárovky jedna z LED žárovek po zhasnutí stále bliká (cca. 2-3x za sekundu krátce problikne). Digestoř je ovládaná elektronicky, ne pouze přepínačem. Intenzita osvětlení má dva stupně 12V a 9V AC.
V žárovce vada není, pokud je prostřídám, bliká vždy jiná. Pokud zapojím 2x LED a jednou původní halogenovou, tak ani jedna LED nebliká. Lze problikávání odstranit jinak, než výměnou původního "halogenového" stmívače, např. zařazením rezistoru k LED?
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #1 kdy: 04.03.2024, 08:44 »
Rezistor sa bude počas svietenia zahrievať. To tam už môžete nechať jednu halogénku s malým príkonom, ktorá to vyrieši bezpečnejšie, než ten rezistor. Jej umiestnenie si vyberte podľa potreby nasvietenia sporáku
But I am :-)
« Odpověď #2 kdy: 04.03.2024, 08:56 »
Zdroj pro halogen a LED je každý jiný i když mají oba dva 12V!! angel
Jiří Kantner
« Odpověď #3 kdy: 04.03.2024, 09:02 »
Ano a proto je nejčistší varinatou náhrada zdroje.
Není to zcela triviální věc, viděl bych tam SELV zdroj ,  pozornost je třeba věnovat jeho umístění z důvodu  možného oteplení teplem od sporáku.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #4 kdy: 04.03.2024, 15:22 »
Čo v praxi znamená, že LEDkám sa výrazne skráti životnosť. Niekomu to však nemusí vadiť.
But I am :-)
Ondratan
« Odpověď #5 kdy: 05.03.2024, 22:47 »
 poklona  za informace. Vydám se cestou nejmenšího odporu a nechám tam 2xLED + 1xhalogen a co vydrźí, to vydrží.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak je možných 50V na vývodech u světel?
 Proč mi problikávají, bzučí a jiskří žárovky?
 Jaká může být příčina divného chování LED žárovky?
 Kde hledat problém s poblikávání světla u žaluzie?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 18 dotazů.
