| | |-+  Co může být příčinou přehřívání LED controlleru?
Autor Téma: Co může být příčinou přehřívání LED controlleru?  (Přečteno 7196 krát)
MartinSurovcak75
« kdy: 31.10.2023, 17:00 »
Léta používám v obýváku led pásek s dálkovým ovládáním přes LED controller a nebyl s ním problém. Led pásek je napájen zdrojem (viz. foto - zdroj). Po nějaké době se mi spálil LED controller ( foto R_C_1.png),   který je zapojen mezi uvdený zdroja LED pásek. Koupil jsem nový LED controller (R_C_2.png) a ten se po zapojení opět na těch krajních místech, kde přechází na kabel, přehřívá a předpokládám, že by opět došlo ke "shoření",   takže jsem ho radši odpojil. Předpokládal jsem, když je peak 12A místo 6A (jak je uvedeno na controlleru),   tak to nebude problém. Myslíte, že v tom je příčina přehřívání? Či by mohla být v něčem jiném?
Moderátor, původní nesmysl otázkou nebyl: "Přehřívání LED controlleru?"!
* R_C_1.png (469.2 KB, 1200x619 - prohlédnuto 522 krát.)
* R_C_2.png (543.86 KB, 1200x556 - prohlédnuto 511 krát.)
* zdroj.png (590.94 KB, 1200x348 - prohlédnuto 533 krát.)
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak je možných 50V na vývodech u světel?
 Proč mi problikávají, bzučí a jiskří žárovky?
 Jaká může být příčina divného chování LED žárovky?
 Kde hledat problém s poblikávání světla u žaluzie?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 19 dotazů.
