| | |-+  Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
Autor Téma: Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?  (Přečteno 8245 krát)
xxgmxx
« kdy: 24.04.2022, 11:32 »
Budu po zahradě připravovat výkopy pro vodu a elektřinu cca 50m.
Co jsem tady četl za diskuze, tak je normou upravené, že pásovina pro hromosvod/uzemnění musí mít při souběhu s kabelovým vedením vzdálenost alespoň 2m. Takže to znamená, že to do mého 80cm výkopu nemohu dát v žádném případě ?  Jsem v rozpacích Nejdřív jsem myslel, že výkopy budou super i pro přípravu někdy na budoucí hromosvod, ale jestli budu muset kopat další 50m výkop sólo na hromosvod, tak to nevím kam dám. Kam vůbec u starých staveb lidé dávají uzemnění HOP?
Já měl za to že si lidé po zahradě naházejí pásky a pak jim to elektrikář změří a zapojí.
« Odpověď #1 kdy: 25.04.2022, 07:14 »
Téma je to poněkud složitější.
Ovlivnění kabelu bleskovým proudem bude záviset na mnoha proměnných, v zásadě se vše točí kolem vodivosti místní zeminy a provedení uzemnění hromosvodu jako takového.
Pokud vezmeme nejhorší možný příklad, tj pásek od svodu hromosvodu (tato sestava nebude propojena nikde s dalším zemněním),  tak nebude vhodné na počátku pásku u budovy s jímačem pokládat kabel společně.
Jestli bude ona potřebná vzdálenost 2m nebo méně/více vám nikdo přesně nespočítá.....
Rozhodně bych v tomto příkladu cca.5m od budovy vytvořil výkopem "trojúhelník" se základnou alespoň ony 2m.
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
 Jak uzemnit starší rodinný dům a doplnit přepěťovou ochranu?
 Jak správně zapojit ochranné pospojování ve staré instalaci?
 Ako opraviť zle zrealizovaný základový uzemňovač?
 Kde udělat spojení Cu ochranného vodiče ze základového zemniče FeZn?
